Dabar yra 03 Kov 2026, 18:18
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 16:57
Automobilio, apie kuri norite paklausti: bmw
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, vyrai gal kas zino kur klaipedoje ar netoli klaipedos butu galima vairo kolonele suremontuoti ar atrestauruoti, nes buvau cia pora servisiuku aplankes, tai uzlenke man kad remontas apsieis nuo 1000 iki 1500lt, ir dar savaite masina pasiima, ka daryti net ir nezinau dabar? Gal kas ka dares jau yra ar girdejes ka nors, laukiu patarimu.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 18:23
E46d
O kas jai nutiko? Tai kad mazdauk tokia kaina ir yra restauravimo. Nes jei stokas issidevejas, tai jo naujo kaina apie 700lt. Su darbais tiek ir gaunasi. Bet kad savaite masina pasiima tai čia idomiai. Nes ten ja perrinkti tai ne savaites reikia. O ir masina kam palikt, juk galima tik kalonele nuvesti.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 01:45
Tikrinau vaziuokle ir sake kad yra didelis vairo koloneles laisvumas, sake geriau patvarkyti, bet vaziuojant nieko nesijaucia, jokios vibracijos ar vairo musimo, savaitei tai as ir nesiruosiu palikti, del to ir ieskau kitu variantu..
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 09:47
Jai vaziuojant nebarska dar galima vaziuot ir nesukt galvos nebent jau vairo stiprintuvo skystis bega per galus , pigiausiai restauruoja Alytui bet reik isimta nuvest ir eiles ten nemazos , tikslei neatsimenu kainos , bet tikrai apsimoka ten vest
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 09:57
E46d
Gal kokiu daliu nori is tavo masinos jie pasikeisti per ta savaite. :D Nesuprantu kas tas vairo kaloneles laisvumas. Man ji judinant greit vaira kairen desnen uzgesintoje masinoje traskedavo. Tai hidromote ir pasake kad yra laisvumo, ir reikia stoka keisti. (darbus sake atliktu per diena). Bet vaira nors ir ciut pakreipus, ratai reguoja iskarto. Jokio pastebimo laisvumo. Nuvaziavau i kita vieta, sako uzvesk masina ir pajudink- jokio traskejimo. Sako viskas čia gerai pas tave. Tai ir nesupratau koki čia gryba hidromotas pjauna.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 12:59
Alytus tolokai randasi, kuras ir laikas tai vis ant to ir iseitu, ziuresiu dar kitur, ka kiti meisrai sakys..
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 13:01
BMW E39 kitas irgi bus BMW
Tai jeigu nemusa tai ir vazinek
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 13:16
http://www.autol.ru/peiki.htm) paziurek cia.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 21:09
Ziurejau, neaiski ten firma kazkokia, ir is rusino tolokai ir ilgai reiks laukti, bet kaina gera..
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 11:43
zydrunas savickas rašė:
Uzsakinejau, po paros atveze, tangroje sumokejau ir pasiemiau. Su rusais irgi abejojau, bet nustebau maloniu ir greitu bendravimu. Jos ten gamykloje restauruotos.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 16:14
Pasvalio raj
E46 330D M57 2000m touring
JH87479
milas rašė:
Taikad nieko nenutiks ir taip aisku bet kad variau teh apziura ir nepraleido nors to laisvumo beveik nesijaucia
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 16:23
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Tai gal reikia tik paverzti kolonele
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 18:10
bazas rašė:
Tu kazka nesupratai. Kad del vairo koloneleje nepraleistu TA.....
Itariu laisvumas pas tave yra vairo traukese, tad del ju galejo ir nepraleisti.
