Dabar yra 05 Spa 2025, 08:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 96 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 15:15
[e 63] 650i
Subaru Outback
ex[e 39] 530 d, touring,
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 39] 525 tds,touring
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
sanimda rašė:
o neturi su linija veidrodelio (stikliuko) ? as gavau viena is Pauliaus su linija nezinau ar pritamsejantis, sako lyg ir pritamsejantis, pasmane pats veidrodelis kaip is E38 apvalesnis dangtelis, kiek suprantu jie truputi didesni
kiek turejau visi buvo su linija,,jei jis pritemstantis,tai butinai turi but aplink stikliuka plastmase
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 01:59
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
dabar rimtas klausimas :)
pas mane, kaip jau minejau nesyla vairuotojo veidrodelis. kaip ir niekas nepasake, kur nusipirkt normalu, su linija, veikianti, nepritemstanti.
o klausimas kitas: ar gali kazkaip but susijes sitas dalykas su tuo, kad neatsistato su memory sedynem man butent tas veidrodelis? keleivio atsistato.
diagnostikoj jungiantis i veidrodeliu atminti irgi nepavyksta to padaryt.
gal buvo sutrenktas, gal atsikrate kas, kokie laidai? kaip ten pajungta viskas? nusiimt tai be problemu as ji galiu, bet kas is to, reikia turbut sildyt, imt stikliuka lauk ir tada ziureti?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 08:02
E39 530d M57 03'
Juras rašė:
kam tau tas naujas veidrodelis? nuvaziuok i vaisvydava kur anksciau pateikau kontaktus, isims ten stikliuka, patikrins ar ateina srove, patikrins ar sildymo elementas geras, ir bus matyt kamne problemos, jai ateis srove o elementas bus nuduses tau ji pakeis sumokesi 15 lt ir vaziuosi laimingas, o del momorio kad neasistato tai jau nezinau kas gali but.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 19:27
sveiki sendien isemiau abu stikliukus ir pastebejau kad jie skiriasi, ta prasme vienas arcia urodo kitas norma, pagal taisykles europiniui kaip turi buti ? turiu viena nuo anglo desines puses (vairuotojo) tai jis normalus, o pasmane europinis ir kaires puses (vairuotojo) vaizdas didesnis, tai taip ir nesupratau kaip turi buti teisingai :}
beto kuom tas su linija geresnis ? kada pasireiskia jo gerumas
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 23:26
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Prie tos pacios temos gal kas pagelbesit. Zodziu vairuotojo veidrodelis viskas ok sildo, valdosi ir viskas ok. O keleivio buvo dauztas, nesilde, galvojau pasikeisiu kada gal veidrodelio sildymo elementas sutryukes, pasikeiciau, viska nesildo. Issilupau veidrodelius abu rodo vienoda varza, pajungiau tiesiai +12 abu sildo, reiskia veidrodziai sildo, tada pamatavau kai buvo apie +1 silumos kokia itampa duoda veidrodeliu sildymo laidukai is masinos, o ten ir pas vairuotoja ir pas keleivi taip sokineja pastoviai tipo yra +12, nera, yra +12 nera, bet kai pajungi vairuotojo syla o keleivio ne. Kame reikalas gal kas pades? Saugikliai visi geri. Gal kur rele kokai paslepta? nors abejoju ar ji bus
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 08:21
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o matavai prijunges veidrodeli?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 09:07
Edvazas
Edvazas
dar ne, bet speju kad itampa keleivio pusej pajungus dings, kame cia gali reikalas but? kur koksnors blokas stovi kuris veidrodeliams elektra duoda? Koks tai neaiskus stovi keleivio duryse, gal tas?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2010, 17:24
BMW 525 TDS + CHIP
Sveiki, gal kas vilniuje zino kur pigiau nei 30lt daro tuos veidrodelius ?:) Man reik dviem pakeisti kaitinimo elementus :)
StandartinėParašytas: 24 Lap 2010, 22:09
E39 525D
simkas rašė:
o bandei dometis Paneriu 34 ??? Tel. (5) 2335754
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 17:31
BMW 525 TDS + CHIP
30lt irgi ;] okay varysiu i verkiu 32a uz 30 lt...
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010, 16:18
Alytus-Vilnius
elemento kaina 9lt, nusiperki, pasiimi panos, mamos, ar dar kazkieno fena, ir kaitini veidrodeli kol atklijuoji nuo plastiko tada atskiri dar nuo elemento seno, nauja elementa priklijuoja prie veidrodelio, nes jo viena puse limpa, tada kita puse, veidrodeli su plastiku suklijuoji dvipuse izoliacija, ir viskas buna liux. darbo apie 25min, niekur neskubant.
tai dares ne viena karta, mamos renukui dariau taip, metai kaip viskas gerai,
savo senesniui BMW dariau ta kokie 2metai jau gal kaip viskas gerai, esaam tas pats.
tai va, renkaties kas kam geriau
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010, 19:47
BMW 525 TDS + CHIP
tu teisus, as issigandau, kai visiem skambinejau kad jie labai skyla (o cia su garantija daro kad jei skyla tai jie kalti). Nieko ten sunkaus. Viska panasiai kaip tu sakai dare :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 00:23
sveiki, gal kas galetu kokius kontaktus duot, kur klaipedoj butu galima nusipirkt keleivio puses elementa... ar gal kas turit parduoti? :) buciau labai dekingas...
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 20:41
Alytus-Vilnius
kox skirtumas kaires ar desines, nueik i masinu detaliu parduotuve ir nusipirksi.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 23:31
jei butu tose parduotuvese tai tikrai cia nerasyciau ir neieskociau....
