Dabar yra 12 Sau 2026, 19:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 428 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 08:53
kompo rele keista. siurbliukas nekeistas, nes pilnu gazo 3.5 bar rodo ir nei truputi nekrenta...
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 19:41
ilga laika nebuvau priejes prie internrto, tai tik db uzsokau i foruma pasiskaitinet. Kai parasei, jog gali but kuro siurbliukas kaltas, jog apsukos sokineja, tai net siek tiek nudziugau :) as kai galva bensui pakeiciau,man siurbliukas kuro uzlinko ir jog masina po remonto nestovetu,greit internete atsiradau siurbliuka ir nusipirkau. O pries pakeiciant siurbliuka apsukos nesokinedavo.Tai cea matyt ir gali but beda =D>
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 10:00
buna visaip, bet dazniau del kuro slegio problemu turetu buti trukciojimu ir dusimu, gesimu (apsuku nelaikymo). na kaip kad kurui baigiantis kad buna :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 19:31
Jurbarkas
E36 M43B16 cupe ex E36 328is M52B28 ex E36 316i M40B16 92m
all in music rašė:
bet tavo masina arba stebuklas arba kazkoke smulkmena praleidzem...
Jei matai sviesa tunelio gale, pasitrauk nuo begiu...
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 10:19
ne stebuklas, o kazkas gal kazka "patobulino", arba yra kokia smulkmena, kuri viska ir gadina :) po variklio reiktimu buna daznai kokiu nors nesamoniu...
siaip kuro filtra pakeitus truputi pagerejo vaziavimas, bet apsukos ir toliau sokineja.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 11:04
Pabandyk purkstuku sandarinimo gumeles i isurbimo kolektoriu pasitikrinti, man neperseniausiai buvo toks bajeris ir tikrinant su esy startu del praleidimo neimanoma buvo pastebeti netgi ismaudant visus prkstukus juo o paskui islupus juos paaiskejo kad vienos gumos isviso nebuvo :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 11:18
na kai pravodke keiciau, buvau issiemes purkstukus. gumeles geros buvo (bent vizualiai), bet zadu jas keisti naujom :)
bet purkstukai buvo keisti kitais, kartu su visa kuro trasa. cia beda atkeliavo su siuo varikliu... na del visa ko keisiu oro temp davikli ir prie progos siurbliuka, kad jau buti tikram ir del ju :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 18:42
Jurbarkas
all in music rašė:
tai kiek tau ta masina atseis? :) jau manau E46 turetum :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 10:35
na yra dar kelios vaziuokles dalys nekeistos, salonas, kebulas (ir tai ne visas). nauja masina konstruoju :D (is naudotu daliu)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 10:35
Jurbarkas
all in music rašė:
joa cia nebloga pomegy turi :) o kompa keitei ar savo dejei kai varikly keitei?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 12:33
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
wertas rašė:
tai lyg ir keitė iš ..b20 į b25 tai tur4jo kompą irgi keisti :roll:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 13:20
Jurbarkas
Annoucements rašė:
gal keite bet kas nors kompui blogai pasimk kita pazek ar keicesi kas ar nea.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 22:14
Klaipeda - Vilnius
good auto
Esi megines su atjungta fiske nuo reduktoriaus vazinet? Buvo pakyciu?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 10:41
kompas detas ir gerai vaziuojancios masinos. mano kompas irgi kitas, nes is b20 netinka. kompo reles 2 megintos, LZ reles 2 megintos.
reduktorius buvo b20, keiciau i b25 - same sh... meginau ir be skydelio vazineti (greitis is skydelio i kompa eina) ir ABS atjungus.
visi kiti davikliai ir pan, keisti arba naudotais, arba is auto, kur nera tokiu nesamoniu.
jei nenuiminejant koliko pavyks oro temp davikli pakeisti, tada dar ta ismeginsim greit :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 19:28
Jurbarkas
all in music rašė:
na lauksim pasekmiu :D
