Dabar yra 06 Spa 2025, 01:41
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 22:57
E34 520i M50 91' M-Tech
edzhyx
Ant šalto variklio atsiranda toks įkyrus cypimas, dažniausiai po lietingos nakties, garsėja kartu su apsukom, pasiekus darbinę temp. po kurio laiko dingsta. Diržas naujas DAYCO, guoliukai nauji SWAG bei RUVILLE. Viskas prasidėjo, kai buvo pilnai atleistas automatinis įtempėjas. Sukant vairą kartais būna strigimas. Tai greičiausiai laisvokas diržas?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 22:59
VLN
ex GAZ-24 "Volga" :P
ex E34 524TD M21d24 89'
nemanai kad pats atsakei i savo klausima? Gali buti tas cypimas del persilpno dirzo itempimo arba del skyvo trinimosi. daugiau jam nera is kur atsirast
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 23:02
edzhyx
Manau, kad tai vienas iš variantų, o tu katik dar vieną nurodei, dėkui.
O kaip Dayco diržai? Pasiskaičiau, tai kaip suprantu jie dažnokai cypia... Bet tada kodėl vairas stringa?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 12:07
VLN
vairas stringai jei blogai dirzas itempas, arba jei oro yra vairo stiprintuve, arba tas stiprintuvas baiginejasi. DAYCO dirzai nera blogi, bet as geriau imciau Gates arba Cotinental.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 12:24
edzhyx
Sistemoj oro tikrai nėra, pradžiai bandysiu naują įtempėją įdėti, jeigu niekas nepasikeis tada dar diržą keisiu į Contitech arba Lemforder.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 17:17
VAZ 21063
MB W210 E300TD
lemforder geriau
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 19:39
VLN
Kuom? Continental, Gates ir Lemforder yra panasios kokybes, tiktai lemforder kainuoja brangiau
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 19:05
edzhyx
Žodžiu, įtempėjas pakeistas (INA), problema nedingo. Iš ryto užkuriant mašiną kėliom sekundėm sucypia-sūūžia :D garsas toks, lyg prabuksuotų, ant mažesnės apkrovos vairas stringa. Prieš keičiant diržą patikrinsiu dar vandens pompos, vairo stiprintuvo, termomovos skriemulius gal kuris sunkiau sukasi ir ėda diržą. Tai dabar klausimas - kaip lengvai jie turi suktis?
Paskutinį kartą redagavo edzhy 26 Gru 2009, 14:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 23:36
VAZ 21063
MB W210 E300TD
pas mane buvo nuejes guolis vairo stiprintuvo ir delto dirza sugrauze, kai uzvesta masina dirzas tiesiai graziai sukasi?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 09:37
edzhyx
Sukasi normaliai.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 14:52
edzhyx
Diržas pakeistas į LMI, kolkas viskas čiki.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 19:30
Pas mane irgi taipat kai uzkuri salta atsiranda cipimas, bet siektiek padirbus varikliui jis dingsta, nors itempejas ir dirzas naujas, bet vairas normaliai veikia, o man atrodo, negali ta garsa skleisti generatorius? :)
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 19:57
Šakiai-Vln
BMW D
Gali..
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 23:58
edzhyx
Generatoriaus guolis gali būti išdilęs.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 22:24
edzhyx
Žodžiu, tas žiaurus cypimas dingo, bet liko toks girdimas tik priėjus prie priekio. Jau pavargau sliekų ieškoti pats, gal kas parekomenduotumėte kokį servisą/meistrą?
