Dabar yra 04 Kov 2026, 14:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2549 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 170  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 21:20
zenic669 rašė:
det originalius bmw ratlankius r16/205/50..........dekuj uz atsakymus.
tik ismatavimai kaip 530d 225/55 r16
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 22:18
Vilnius village
sold
tai pats pamastyk, kaip tu vazinesi :) ziema bus duobiu geru, o su R15/16 nebaisu i jas pakliuti. vasarinius lietus ratlankius druskos visokios veikia. ar siaip i borteli negaila zieminiu skardiniu atsiremti :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 22:44
E39 530D 99' m-tech
E60 530D '05
Jo tiksliai,bishki netuos ismatavimus parasiau..as ir turiu R16/225/55 :)) o siaip Edvinb matai as turiu 2 komplektus vasariniu ir R17 ir R18,tai jau tie originalai (ziemines) mane uzknisa,negraziai masina man su jais atrodo,tai galvojau gal uzdet r17 su zieminem,,,,bet turbut pats svaikstu,reik uzdet 16-kinius ir nesukt sau galvos,nes po ziemos tai tiksliai is tu lietu nieko nebeliks:))
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 09:56
Apie padangas iš AutoBild 2009 Nr.21 "Universalių padangų testas"
Universaliu padangu testas.pdf [1.69 MiB]
Atsisiųsta 798 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 19:36
E39 540 96'
Nu matai-jeigu pasiimsi GERAS žiemines,tai ir su 17 važiuosi.Ne tu pirmas-ne tu paskutinis. 45 aukščio pilnai užtenka.Nors kas liečia(kaip Edvinas rašė)druskas ,tai pakenks ratlankiams.Vasarą važiuoji su 17 ar18,tai tas pats važiavimas ir žiemą,tik reikia minkštesnių padangų.Ir vasarą ir žiemą tos pačios duobės.Principe ar 16 ar 17 labai dydelio skyrtumo nėra. 16-55-17-45.jeigu tvarkingai važinėji,tai liks ir iš 17-jei belekaip važiuoji-susirenki visas duobes,tai tik 16 [-X
zenic669 rašė:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 19:44
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
bet kokiu atveju ziema kuo aukstesne padanga tuo geriau r15-16, jau tik ne r17-r18, po sniegu ar po vandeniu daug duobiu ar bordiuru, jau vasara tenka padirbti vairu norint ju isvengti, o ziema tai isvis, poto vaziavimas tampa ne malonumu, o vargu, stengiantis isvengti kliuciu :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 19:47
E39 540 96'
Šiaip jei pastebėjai-tai žiemą kažkaip ''keliai geresni pasidaro'' nes sniegas daug duobių už kelininkus užlygina :D
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 22:00
ex. E36 318iS
kur gi ne - lygesnis =D> tik is niekur nieko pilna pragrauzto asfalto atsirada :wink:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 22:08
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
norejau paklaust prie to pacio man siulo r15 195/65 padandas dunlop graspic ds2? kaip jos? devetos apie 7mm uz 450lt
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 22:35
E39 540 96'
Nu reik žiūrėt kaip išsinešiojusios,ar neguzuotos priputus.Ar neuž,ar gerai išnešiotas protektorius(kad nebūtu ''kalnuotas'')Neatsimenu dabar koks ten protektorius.Šiap padangų gerumas priklauso ne nuo firmos o nuo modelio.Dunlopai yra ir šūdas ir geros.Tos jei neklystu yra gan smulkaus protektoriaus su daug pjaustymų.Nu šiaip po 115 lt(grūbiai) naujų dunlopų nenupirksi.Svarbu protektorius.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 22:42
Jonava
kazka skaiciau kad ten jos su stiklo pluostu ir t.t. nu ryt nuvarysiu jas paziuret ir ivertinsiu :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 22:43
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
lachūdra rašė:
sitų padangų protektorius tai labai jau žiemiškai atrodo :)
beje, jas naujas pardavinėja visi kas tik netingi , matyt kažkoks vienas ipportuotojas privežė jų galybę o kiekviena LT firmelė prisipirko jų pilnom fūrom. aplamai kur bepaklausi kokiųbturi padangų tai visur tik tuos pačius gamintojus ir tuos pačius modelius u tuo pačiu 2008 m dotu pardavinėja - reik tik žiūrėt kur pigiausiai tą pačią padangą nupirksi :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 22:44
Jonava
o tai kiek nauja kainuoja? gal cia per brangiai kaip deveta?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 22:48
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
čia pigiai ...jeigu 7mm likę
šeip nauja 170-180lt
Paskutinį kartą redagavo Annoucements 15 Spa 2009, 22:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 22:49
E39 540 96'
Gi sakau kad neatsimenu koks protektorius.Gal nufotkint gali.Tada aiškiau butu.Nu vistiek manau po 115 naujos nepaimsi.Nu nebent vogtas kažkur???
Annoucements rašė:
