Dabar yra 10 Gru 2025, 17:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 68 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 20:46
London
BMW 525TDS SE E34 1995 auto (desniavaire)
ex. BMW 735 SE E32 1990 auto (desniavaire)
ex. BMW 324TD E30 1991 manual (kairaivaire)
Fujinas
Na kaitinu db jau po du tris kartus ir palaukiu kol uzgesta lempute ir vel pernauja paskutini kart laukiu poto dar ir po lemputes uzgesimo. Tas pats buvo pas mane su monedeo bet vistiek sunkiau kurdavos, o kai siltas labai lengvai dzirg ir yra. O ant bmw palaukus po uzgesiNimo apie puse val jau vel sunkiai kurias
Beje matau uk apsistojes esi. Toli nuo londono? Ir gal zinai dar kur kokiu donoru nes ebey ir autotrader nieko nera arba brangu, nesinori virs 400sv moket, jau uztenka uz ta "katina maise" sumokejau stuke tris. :(
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 19:02
Oi pralosei, kad tokius Lt davei uz TDS, nu tu donoru lauzynuose reikia paieskot, as dabar LT esu, bet seip bunu Huntingdone, nuo londono gera valandike kelio :) Klausinekis kur lauzynai yra, ten pigiau, arba vazinek po aukcionus :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 02:31
London
Fujinas
Edvardutis rašė:
tame ir variantas kad po laiko pstebejau kad prer daug sumokejau. dar ne is privato pirkau o is traiderio, sake ledas ir t.t. o po dvieju dienu vazinejimo pradejo lyst visos bedos kaip pvz greiciu dezei stebuklingai tepalas dingo teko tvarkyt. daba lyg ir ok paskui pastebejau kad tubra reik keisti, o db dar tos zvakes... ir seip prabegus 190t miliu. nu vien zo papuoliau, bet jau tvarkysiu nes uz tiek pat nieis nenupirks. jau sau susitvarkysiu ir zinosiu kad ilgam turesiu.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 09:20
kada tu ji nupirkai, kad as sia vasara maciau jog jie ten iki 500 svaru bekainavo :) jei zvakes bus dar visai gerai tau, tikekimes :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 14:43
London
Fujinas
Edvardutis rašė:
pries dvi savaites. priestai 735 turejau 90m. tai sakau ant benzo per brangu o dyzeliniu 7`u nera (man tiktai seni bmw limpa, visi nauji man slykstus).
buvo ir po 600 maciau pirkti bet tai jie uz 200-300miliu, tai pigiausias ir padoriausias variantas tas ir buvo, nu bet kaip yra tiap ir yra nieko nepakeisi. Kita savaite jau kai bus iseigines pradesiu tvarkytis, tai matysim kaip ten kas iseis. Pranesiu viska :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 09:31
OK ;) Aisku 300 myliu nevaziuosi del E34 apziuros :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 10:59
bmw 525
sveiki.jau du rytus is eiles kazko sunkiau pradejo kurtis kas cia gali buti?o siltas be problemu,kad ir diena pastovi keles val vistiek kurias gerai tik is po nakties sunkiau pradejo kurtis? 525tds 95m.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 12:04
PNEVEZYS
gal pradejo forsunke su davikliu leist kura, del to seda kuras ir sunkiau kuriasi rytais. arba zvake kokia nusprogo.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 14:27
diesel power rašė:
Sitai pasitikrink ir manau beda atrasi :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 17:40
bmw 525
dekui,pasitikrinsiu 8)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 21:58
bmw 525
o jai nors viena zvake nekaitintu vistiek degtu pakaitinimo ta rele ant daciko kai ijungi degima?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 22:12
nors ir dvi zvakes neveiks tau lempute saltai degs
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 13:37
jei yra toks zalias rutuliukas spidometre ir jis seniau degdavo pakaitinus zvakes ir dabar nebedega, tada faktas, kad 1 ar kelios zvakes nusprogusios :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 21:23
London
Fujinas
Edvardutis rašė:
galima placiau apie ta zalia rutuliuka ten tipo kaip zalias taskiukas toks sveist turi ar kas? nes jokio zalumino nematau savo spedike :roll: kurioj vietoj jis mazdaug turetu buti? per viduri kur tarp greicio ir apsuku ar ten prie pakaitinimo zvakiu tos lempikes? mhm...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 12:23
Salia purkstuko lemputes berods kiek pamenu :) Nu toje pacioje eiluteje lyg ir pats desiniausias :) Zalias rutuliukas toks :) Is pradziu issiimk skydeli paziurek ar ten isvis yra lempute :) Man tai jis nedegdavo tai ir lempute buvau isemes :) O seip jo funkcija yra tokia kaip minejau anksciau :)
Future with BMW
