Dabar yra 12 Sau 2026, 02:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 70 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Lie 2009, 22:51
Pagaminimo metai:99
Variklis:2.0d 100kw
Degalai:d
Problema/klausimas:Jau savaite laiko kankinuosi rytais kurdamas savo masiniuka. Problema tame, kad kai masina ilgiau pastovi nuseda kuras ir i sistema patenka oras. Uzsikuria tik po kokiu 30s pasukus ant starterio, kai isstumiamas visas oras, poto viskas gerai kol vel nepastovi kokias 6 val. Taigi gal kas buvot susidure su panasia liga ir zinot kur ieskoti gedimo? Nesinori palikt masina kazkam kurie nulups belekiek vien uz problemos suradima...
Vizualiai viskas atrodo gerai, kuro nutekejimo at zemes nera,slangutes nuo kuro filtro neprasitryne,abu siurbliai veikia gerai...
Gal gryztamojo kuro voztuvas parejo delto kuras subega atgal i baka? gal zinot kur jis randasi ir kaip ji patikrinti?
Average is failure
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 09:26
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
gryztamas voztuvas stovi paciame siurblyje. bet manau gali buti ir siurbliukas bake kaltas
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 11:31
bachurs rašė:
siurbliukas bake veikia, kura paduoda gerai :?
Average is failure
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 12:33
ar pavyko susitvarkyt sita problema? pas mane ir i kuro sistema prisigaudo oro (siurbliukas tikrintas viskas gerai).
Amigo rašė:
Pagaminimo metai:99
Variklis:2.0d 100kw
Degalai:d
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 14:07
liond rašė:
Menesi laiko viskas buvo gerai,kuresi gerai ir kai mazai kuro buvo. Pries savaite vel pasikartojo taspats. Baigiu akuma i kapus nuvaryt rytais. Kame problema tiksliai neaisku,bet artimiausiu metu paliksiu masina mestram,tegu ziuri kame saknys...
Beja mes nevieninteliai su sita beda... rase PM vienas zmogus kad jam irgi taspats ir neranda sprendimo,taigi jei kasnors kanors issiaiskinsit butinai brukstelkit cia...
Average is failure
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 13:08
E46 320d
teko susidurt su šia problema,yra labai paprastas ir nieko nekainuojantis budas tereike pastatyti mašina ant kalno priekiu zemyn ir oras i sistema nepateks pats isbandziau,nu bet kiek gi buvo galima taip zaisti tai meistriukai pakeite guma ir oro nebegaudo 140litu kainavo,bet tuom bedos dar nesibaigs itariu.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 14:09
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
remis323 rašė:
ma6inos statymas ant kalniuko tai ne problemos sprendimas, o apėjimas, gerai kad ėmeisi remontuoti, o ne taip ir toliau statęs mašiną ant kalniuko, su laiku tokie žmonės taip ir toliau stato mašiną ant kalniuko, kai pvz akumas miręs būna(na juk taip ar anaip ant kalniuko statoma dėl kuro nubėgimo..tai kam pirkti) po to sugenda koks lango pakelėjas- ai tai vienaip ar kitaip aš jo nedarinėju, dar va ir myktuką ištraukiau kad draugai nespaudytų.trunka priekinis stiklas- ai tai visvien gi keleivio pusėj.
po to kokios durys užsitrenkia galines- :nelipkit pro dišines-neveikia, lipkit pro kaires visi :D ir taip problema po problemo ir palaipsniui mašina patampa lavonu :mrgreen: . ir viskas dėl tų nekainuojančių problemų "sprendimo " būdų :D
nekreipkit dėmesio jei labai nusišnekėjau - šeip gera nuotaika :D
nekalbėjau konkrečiai apie remis323 jei ką.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 14:18
remis323 rašė:
kokia guma keite tikslaiu gal zinai ?
Average is failure
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 14:38
E46 320d
kokia nepasake nu aš ir nekamantinejau,gumos pakeitimas tik isgelbejo nuo oro patekimo i sistema is esmines problemos turbut neispres, ateina amen siurbliui tokiai vat diagnoze maniskei ,turbut bus ir tau tas pats
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 16:08
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
remis323 rašė:
tai tau siurblio tarpinę keitė ar ką?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 17:08
E46 320d
tu teisus tarpine o ne guma ne taip parasiau.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 17:26
Pfullendorf
bmw E34 520i universalas
nepykit uz durna klausima :oops:
kaip jus visi nustatot kad patenka oro i sistema?????
sakykim teko super daug kartu keisti visai kitas detales,o pozymiai "nesivedimo" labai panasus.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 18:12
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
vampyras rašė:
tai kad bandant kurti mašina kuro padavimo vamzdelyje matosi oro burbulai- tiksliau vien tik oras - jei jau tokia beda iškyla.
dyzeliniuose modeliuose praktiškai tai pirma bėda , kurią reiktų tikrinti nesikuriant pastovėjusiai mašinai per naktį.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 10:01
Tai jeigu jau oras matosi kuro padavimo slangeleje tai pasikeiskit kuro filtra. man taip pat buvo, na aisku pas mane kita masina bet budavo kad masina gaudo ora buna kad negaudo viena kart isvis tik 70km/h vazevo dugnu :D per vamzdeli matesi tik vien oras. ir rytais vamzdelis visada budavo tuscias. na cia tik mano tokia nuomone.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 10:42
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
pinciukas07 rašė:
tai jau turbūt koks nors peugeot ar citroenas kad filtras kuro lievas, ten pastoviai nesamonės pas juos- išmetinėjam von tuos originalius ir statom nuo japonų filtrus ir bėdos kaip nebūta :) .
o šeip tai daug kur gali gaudyt orą, ne vien filtras, žarnelės, chamutai, siurblys, purkštukas...
