Dabar yra 13 Sau 2026, 20:53
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 68 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 20:45
Gedas666 rašė:
tik įdomu kaip susižinot pas kokį instruktorių papulsiu... ?
Ateini i egza,tave pasisaukia egzaminuotojas ir kai pamatai lkas toks gali atsisakyti.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 21:21
manau gana but c ir čia.kam tas d ir juolab de.vezti zmones atsakingas darbas.kaip sakoma viena koja spaudzia stabdy o kita mirty.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 23:06
VERBUKAS rašė:
nu as pirma karta laikiau prie to valentino,klausiau kada dirba?sako nzn kaip paskire taip ir dirbu,po to skambinau y regitros registratura taip pat klausiau kada koks instruktorius dirba sako nezinom.as kiek zinau prie sunkesvoriu juodu du tik ir dirba.nu laimes dalykas ant kurio papulsi.nu jei yvaldysi ta fura kaip lengvaja tai islaikysi manau ir prie to dikulino.
aikštelėj be problemų važinėju, tik mieste darau klaidas kaip ir visi :) tokias kaip abieju rankų nelaikymas ant vairo, vėlyvas stabdymas ir panašiai :D vopšim su fura vairuoju kaip su lengva mašina :) dar sunkoka kartais susigaudyt tarp tų 16 bėgių :D
saras77 rašė:
Blyn gerai Kaune, galit is karto laikyti čia, pas mus Alytuj negalima, tipo neturi licenzijos ar pan., tai pradziai teks C paskui E ir D jau kartu leidzia. Na bus matyt, pradziai vistiek neduos turbut su fura varinet, tai bus gerai pradziai ir su C jei pavyks rast darba...
dėja ir Kaune reikia pirma C išlaikyt, tai db visas iš eilės ir laikysiu, kodėl čia jau mano reikalas, laikau ir tiek. nepamaišys tikrai gyvenime...
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 23:08
Lincas rašė:
tai kad tuo metu kai tave pasišaukia tu jau būni susimokėjąs už ta egzaminą ir jai atsisakysi pinigai kaip ir nuplaukia... tai jau geriau bandyt, nesvarbu koks atėjo...
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 23:10
VERBUKAS rašė:
D kategorija tam kad galėčiau vairuoti keleivinį autobusą, pažinčių neatskleisiu bet D kategorijos man prireiks, o čia laikau tik kaip atsarginį variantą jai nieko neišeis su D kategorija.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 23:30
E61
Koba rašė:
Na as turiu B,C, čia,D kat. bet as laikiau pries kokiu 7 metu, tai dabar tikrai viskas pasikeite ten viskas.
Ir prie to pacio, jei turi visos kat B,C,D, tai traktorininko pazymejima galima gauti su trim kat. Pirmadieni jau atsiimu :D
Yra ir pas mane visos,tik naudos labai mazai is ju siuo metu.Kas siule darba tai visi i autobusu parka,bet algos ten #-o .I imones isvis nereikalingi vairuotojai,net su dyyydeliu stazu.O traktorininku as tapau pries puse metu,kai dar "na xaliavu" neks nedalijo pazymejimu kaip dabar :evil:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 23:34
bexa rašė:
na pabandysiu ir aš savo laimę su visom kategorijom :) amžinai krizė gi nesitęs :)
db dar mastau jai išlaikau C, čia ir D kategorijas. tai DE gaunu ir taip ar dar atskirai turiu laikyt ją?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 00:13
Gedas666 rašė:
Tu tikrai zinai kad nuplaukia ? Manau nenuplaukia,ir jei aikstelej neislaikai,tai kita karta moki tik uz ja.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 01:44
E61
Jeigu turi čia tai automatiskai gauni teise vairuot BE ir DE.Bet DE vairuosi jeigu D turi :wink:
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 08:38
bexa rašė:
ta ir norėjau sužinot na manau :) o C kategorija irgi pas tuos pačius 2 tik laikoma? ar jau C daugiau instruktorių egzaminuoja?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 11:56
nu as kai laikiau čia kategorija tai klausiau instruktoriau ar galesiu po to prie lengvosios kabint kas virsija 750kg ir atitinka be kategorija tai sake ne.sako cia durnai padare su ta be kategorija
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 12:02
VERBUKAS rašė:
kas čia per nesamonė? :shock: čia nuo kada taip padarė? blyn atrodo turi teises fūrai čia ir negali vairuot kažkokios B kategorijos su didesne priekaba.... #-o tiem įstatymų kūrėjams reikėtų gerai ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 12:07
BEXA manau tu klysti.tai taip gaunasi jei turi b tai gali vairuot be jei turi c tai gali vairuot čia jei tu d tai gali vairuot de ane cia pagal tave as taip supratau?prie visu situ b,c,d transporto priemoniu gali kabint viska kas nevirsija 750kg o kas virsija sita svory tarkim didesne priekaba,traliukas ar koks kempingas tai eini laikyt be,čia,de ir velki.c1,c1e ir d1e yra nereikalingos tarpines kat
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 12:11
aš ysivaizduoju taip, jaigu turiu išlaikęs B C ir D kategorijas, ir tada dar einu laikytis čia kategoriją, tai pagal mane turėčiau gauti kartu ir BE ir DE.... nes kai laikai čia kategoriją tai lape rašosi kad laikai tiesiog E kategoriją, ta E kategorijos priekaba jau gali kabint prie tų kategorijų auto kurias dar turi išsilaikęs... ar klystų?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 12:32
nu kiek zinau dbr zymi čia o ne e.tai kam jusu manymu reikalinga čia kategorija jei turi c?vairuodamas transporto priemone c kategorijos svorio kategorijoj prie jos gali kabint maza priekabute jei sugebesi o jei nori kabint didele priekaba(puspriekabe)tai eini laikyt čia.analogiskai gaunasi su be ir de.
