Dabar yra 08 Spa 2025, 07:33
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 22:23
BMW 525 TDS + CHIP
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 525 tds
Degalai: Dyzeliukas
Problema/klausimas:
Sveiki, tai va, kai pradedi ardyti masiniuka tai ir galo iki idelaus pataisimo nesimato :) Dar viena beda kuria pamaciau betaisant, vienoje vietoje kai suki vaira, labai garsei kazkas sutreska. Daugiau sukinejasi idealiai. Gal zinote kame šaknys. Ziurejau ziurejau, ale niekaip neatradau kas ten galetu trasketi.
Gal kam taip buvo?
Pridedu video su traskejimo vaizdeliais.. :roll:
http://www.youtube.com/v/OnAsGXCGwAg&hl=en
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 08:33
E46 318d
Cia, kaip supratau, sukant vaira i viena puse, sutraska viena karta, po to atsukant vaira atgal - vel viena karta sutraska?
Kai taip buvo pas mane, tai buvo detale Nr. 11 - sarnyras klibejo (net su ranka pajudinus jautesi kaip kliba):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
Siulau ir tau pasitikrinti, ar visi sarnyrai tvarkingi ir nekliba. Gal tame ir bus beda? :-k
Tai tik mano nuomone
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 08:42
BMW 525 TDS + CHIP
Jo tik toj vienoj vietoj traska, xm (kaip sakei suki i viena puse sutraska suki atgal toj pacioj vietoj atitraska), kad lyg klibinau ji tvirtai stovi...
na reiks paziureti dar karta..
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 21:02
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
pas mane kitokia situacija,staigiai stabdant ar sukant vaira,ant nelygio kelio,duobes ar vaziuojant ant bordiuro,sutraska viena karta,garsas panasus kaip tame vidio.As jau pakeicia sarnyra,amartizatoriu,vairo traukes antgali ir guoli.Ratas klibinant, neklybA VISKAS GRAZU.servizistai nieko neranda
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 11:10
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
pas mane irgi atsirado sukant vaira pasaliniai garsai, bet nera skirtumo i kuria puse ir visu sukimo laiku toks garsas chr chr, net ant vairo jauciasi... pareguliavus vairo padeti tas garsas dingsta, po to buna vel atsiranda, vel vaira perreguliuoju vel dingsta, bet kuo toliau tuo maziau randu reguliuojant vaira kad netrasketu... gal kam taip yra buve ir zino kas per beda gali but? :roll:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 19:42
bmw E 39
pasmane ir tapati beda buwo kaip kolega minejo sarnyras klibejo tai as ji pawerziau sipriau,ir bedos neber
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 23:28
SIAULIAI
E(39) 525 E[46] 328 (E39) 528
mariusza
as manau jai traska tai pas mane kai traskejo vairuotojo pusej tai martizatoriaus atraminis guolis. gal ir pas tave.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 09:09
E34 520 M50 90'
jei butu guolis, sarnyras ar kolonele, vairo pareguliavimas nepadetu, o dabar pareguliavus nustoja trasket...
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 00:52
studentas rašė:
Pas taev vairolazdeje problema, o ne koloneleje. Issibelde bus plastmase aptraukti slicai kurie suteikia galimybe reguliuoti vaira arba kazkas su tuo mechanizmu.
