Dabar yra 03 Kov 2026, 19:13
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 23:15
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.0d
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas:Nutiko beda. Vaziuojant aiksteleje dingo gazas, paskui staigiai atsirado ir vel dingo. Uzgesinau greitai automobili ir paskui nebeuzsikure. Gal kam kazkas panasaus buvo nutike? Ar turit ideju kas galejo nutikti? ačiū.
P.S. nepykit jeigu tokia tema egzistuoja, rast neradau, ir labai laiko nera jos ieskoti.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 23:41
Ar tik nebus siurblys nusproges... :?
Diagnostika siap ar taip parodys kame beda....
Average is failure
Paskutinį kartą redagavo Amigo 05 Spa 2009, 12:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 09:08
E60 540i 06'
jep, pritariu kolegai - 99% kad bus siurblys nusprogęs. aš tokį džiaugsmą apturėjau jau du kartus :)
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 09:20
temp pas dyzelistus. tegul pasižiūri ar purkštukai paduoda dyzelį į variklį, jai ne pažiūrėk ar ateina salerka iki pačio siurblio jai ateina o per purkštukus nepaduoda tada jau tikrai amen siurbliui. patikrinimo kaina bent Kaune apie 30lt, manau nuo šito pradėt reikėtų. dar vienas variantas, gal filtras kuro vapše užsikišo, siurbliukas bake jeigu toks stovi ir kuro nedaug buvo?....
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 11:05
Na kuro filtras nesenai pakeistas pas mane, saliarka irgi gera vazineju. Turiu jau netoli metai. Kazkur pries menesi vaziuojant buvo dinges gazas, bet staigiai atsirado ir viskas buvo gerai iki vakar. Siandien po pietu priims diagnostikai, tikiuosi kazkas isaiskes. O siurblio remonto orientacine kaina gal zinot?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 11:36
E60 540i 06'
Pau1ius rašė:
kaina nuo ~400-500Lt be išėmimo/įdėjimo
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 14:52
Tai va verdiktas aiskus, nusprogo siurblys. :?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 16:28
230kw 600nm
nu viena is 2.0d ligeliu :) man uz 350 sutvarke , bet pats isemiau ir pats po to litavau ten tokius 2 laidus, kurie 1 cm ilgio ir nera kaip prieiti.. #-o
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 22:05
mar1us rašė:
jokia cia ne ligele kalta masinu rida :cry:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 22:19
E60 540i 06'
Broliux rašė:
t.y. ligelė, bet tik ne bmw o bosch'o, kuris išleido savo broką, neapskaičiavęs kai kurių dalykų gamindamas elektroniką šitiems siurbliams.
žinoma nuo ridos tai irgi iš dalies priklauso
