Dabar yra 05 Kov 2026, 13:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 634 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 17:14
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Gal kam idomu bus.Isjungus degima,nuspaudziam skydelio nunulinimo mygtuka ,uzsidega trikampis su sauktuku,sukam rakta i radio padeti.Spaudinedami spidometro nunulinimo mygtuka,nueinam iki 19 punkto.Ten uzsidegs LOCK ON,ir po keliu sekundziu po siuo uzrasu uzsidegs 00.Spausdami ta pati mygtuka ivedam kebulo paskutiniu 5 skaiciu suma.Palaukiam,kol skydelis persijungia i 1 punkta.Spausdami renkames kuri punkta norim matyti.Aktualesni:7-motoro temperatura,9-generatoriaus krovimas.
Jei netingesit,paziurekit kokia jusu motoro temperatura rodo pilnai isilus.Dekui.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 20:08
Taurage
E60 530D 04'
Vaidis
cia labai idomus dalykas, reiks pabandyti, dekui uz info :)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 07:50
'04 E61 530d - 93 C
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 08:06
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Dekui.Reiks pasikeist termostata,nes vaziuojant uzmiestije pas mane apie 60 terodo.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 08:15
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
variklio temperatura dar gali suzinoti rakteli krastoje serviso priemejui padaves :D Turi skaitytuva ir jis mato visa info is rakto.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 15:20
uz 150 lt? :)
Rams rašė:
Sita problema buvo ir pas mane. Pakeite Krastoje.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 15:24
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Paklausiau kiek kainuos, pasake nemokamai.. padaviau rakteli, nuskaite ir dar ant balto popieriaus lapo atspausdino.
Is kur tuos 150 lt istraukei?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2009, 16:46
Taurage
E60 530D 04'
Vaidis
Pas mane uzkaitusio variklio temp: 83
generatoriaus krovimas 12,2
dar idomus atras punktas, skydelio patikrinimas, uzsidega visos lemputes, abi rodykles nuo 0 nueina iki galo ir sugryzta :D
ir kituose punktuose galima rasti naudingos info, pvz tikslias momentines sanaudas, tikslu kuro turi bake, bendra kuro sunaudojimo turi nuo tam tikro laiko ir dar daug kitu..
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 17:02
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Pas mane generatorius krauna 14.2 mazdaug
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 18:57
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
puiki nuorada =D> Didelis dekui. Net idomu, abieju kuro baku (kairio ir desinio) litraza rodo, apsukas variklio,temp, kuro sanaudas,skydelio rezetas ir t.t. =D>
Jei kas zinot daugiau tokiu TESTu tai pasidalinkit ziniomis :D
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 10:13
Pižo 307SW
Jeigu ka tai sitas bajeris jau senai ir ant E39 ir E38 veikia, tik reikia kad skydelis su eilute butu.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 14:06
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Veikia ir su paprastu skydeliu,tik procedura kiek kitokia.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 14:34
Pižo 307SW
ta prasme su masinele??? :shock:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 14:50
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Taip.Pas mane buvo E39 pries sita,tai matydavau ir krovima ir apsukas ir t.t...Gal kuro bakuose nerode,nepamenu,bet daug ka matyti irgi galima.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 20:12
E60 530DA 05
bandziau padaryti kaip Rams parase bet kazkas man neiseina. Isjungiu degima nuspaudziu nuresetinimo mygtuka, pasirodo tikampis su sauktuku ir is kart dingsta net nespeju rakto pasukt, :oops: ,gal as kanors netaip darau? Gal galit man paaiskinti,kaip ten daryt? [-o<
