Dabar yra 16 Sau 2026, 11:48
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 16:38
Bmw 316 Compact
Bmw 525 TDS
Automobilio, apie kuri norite paklausti TDS
Pagaminimo metai:96m
Variklis:2.5
Degalai:D
Problema/klausimas:Sveiki ishkylo problema su valytuvais,jie nebevalo, anksciau buvo taip pat, nuvariau pas elektrika pasake kad valdymo bloka pasikeist reikia, tai ash ji pasikeiciau, nuo tada viskas buvo gerai, o dabar vel problemos, kai pradejo stipriai lyt jie pradejo trukciot ir sustojo, nebevale, ishemiau salono filtra, pastebejau kad buvo uzhsikimshusi vandens nutekejimo vieta tai buvo paskandintas varikliukas valytuvu, viskas pravaliau ishsausinau,bet jau antra diena o jie vistiek neveikia, kas galetu buti? P.S ryte bandziau ijunkt bishki sujudejo, bet poto visalaik stovejo vietoi. be to purkshtukai dazniausiai purshkia, kartai budavo kad nepurshkia kai lyja.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 16:41
sellyour_soul rašė:
lupk lauk ir dziovink (o gal nauja ieskok)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 16:59
Bmw 316 Compact
Bmw 525 TDS
manyciau pirma gal reiktu paziuretu ar itampa daeina iki varikliuko, ar ash neteisus?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 17:01
manyciau pirma atjungti, pamatuoti varza, o jau po to ar ateina itampa
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 10:34
Bmw 316 Compact
Bmw 525 TDS
o gal zinote kas galetu suremontuoti uzh prieinama suma?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 20:29
E39 525 TDS
o ish kurio tu miesto? vilniuja tai zinau kas gali sutvarkit,man panashi beda buvo su valituvai tai dirba tai ne dirba,tai sutvarke.o del to kad buna nepurshkia tai stovi kompas atskiras valituvams ir kai valituvas sustoja ir ne dirba tai kad ne sudegt varikliukuj jis atsijungia trumpam kokiais 3min gal maziou o tada vel dirba ir purshkia ir valo .
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 20:54
Kompai jus, ziurek valytuvu rele po kapotu kur variklio kompas stovi pailga ruda rele isardysi ja ir pamatysi problema. Be to pasiieskok forume buvau idejas ir nuotraukas kaip tai sutvarkyti.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 14:41
Bmw 316 Compact
Bmw 525 TDS
ačiū, jau nereikia , pastovejo kiek laiko pilnai nudziuvo vel veikia, tik kad keleivio valytuvas nevalo matyt ishsimove kojele
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 11:50
Bmw 316 Compact
Bmw 525 TDS
na va per anksti pradejau dziaugtis, vel palijo ir vel nebeveikia, nors vanduo nebesikaupia ten, tad kas galetu buti? ash esu ish vilniaus ir buciau dekingas kad informuotum mane kur tvarkei valytvus, ir kokia kaina mazhdaug?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 11:51
Bmw 316 Compact
Bmw 525 TDS
o del reles, tai buvau ishardes, nemanau kad ten gali but problema nes vanduo iki ten nedaeina
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 11:56
Nejaugi taip sunku paieska pasinaudoti. Siais laikais jaunimas visko nori kad at lekstutes pateiktum.
viewtopic.php?f=18&t=56789&st=0&sk=t&sd=a&hilit=valytuvu+rele&start=15
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 12:04
Bmw 316 Compact
Bmw 525 TDS
buvau pasinaudojas paieshka ir radau, bet dekui kad nepatingejai ir idejai dar karteli
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 14:22
Bmw 316 Compact
Bmw 525 TDS
pas man dvi reles stovi, 1996m E39, taigi abi ishemiau , viena atrodo apdegus, net plasmase ta apdegus, taigi gal zhinot kas gali vilniui perlituot, nes ash neturiu lituoklio.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 14:34
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Subaru Forester 2.0 GX 98'
Buvo ir pas mane tokia pati problema. Is pat pradziu irgi zaidziau su tom relem bet tai sss gavos. Veliau nuveziau atrestauruoti ta varikliuka ir problema issisprende. O veliau kadangi man taip pat issimove ir isluzo vairuotojo puses valytuvas tai visa ta valytuvu rema su nauju varikliuku pasikeiciau. Visas tas remas pirktas is vieno forumiecio tekainavo jei neklistu 50 Lt.
BMW tai ir gyvenimo būdas ir hobis ;)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 15:08
Bmw 316 Compact
Bmw 525 TDS
o varikliuko restauravimas kiek apsiejo?
