Dabar yra 07 Gru 2025, 04:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 09:27
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
sauliukas rašė:
ant 4litru tie purkstukai nelabai jau jauciasi nebent puse ju gatavu... siaip ar matavo tau purkstukus? bus kuro slegio daviklis, tas num 10
Tas nr 10 yra slegio reguliatorius, pas mane truputi karstas pulsuoja tai ytariu ta reguliatoriu nes kuro slegis sokineja.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 11:09
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
kaip jus cia tas diagnostikas darotes kad neaisku kas kaltas?! ziurekit ne tik i klaidas, bet ir i parametrus- vaziuoti reikia pasijungus diagnostika.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 11:17
Tai patarkit žmogui,kur galima Vilniuj 740d padaryti normalią diagnostiką.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 11:26
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
Rolka rašė:
negyvenu Vilniuj ir nelabai domina kur ten ir pas ka pasidaryti, bet manau tikrai galima rasti pas ka, o jei tokios problemos visada prasom i Kauna.
klaidas nuskaityti kiekvienas gali, kas turi diangostine iranga, bet kad rasti tokius gedimus buna reikia ir ziniu apie kuro slegius(pirmini-iki auksto slegio siurblio ir jau pagrindini, kuri sukelia auksto slegio siurblys ir palaiko slegio reguliavimo voztuvas matydamas kuro slegio daviklio/iu duomenis ir pagal tai kas ECU uzprasyta), oro kiekius ir slegius ir t.t.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 12:13
Kaunas-Stavanger
dviratis...
4d nereikia vaziuot, viska ten rodo ir stovint, ir slegius ir kuro padavima ir purkstuku pramizima, pasidarykit pirma diagnostika NORMALIA o ne klaidas nuskaitykit, kiek pamenu tai tau sake kad greiciausiai bus Nr10 ten kur darei diagnostika, as lygiai taip pat manau, jei pulsuoja buna tik tas slegio reguliatorius, naujas apie 600lt bet tynka ir nuo MB S 4d tik fiske reikia kita det, bet jis kainuoja 400lt
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 12:14
Kaunas-Stavanger
dviratis...
SAULIUSv rašė:
teisyngai itari
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 12:32
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
sauliukas rašė:
tai papasakok kaip patikrinti pagalbini siurbli po dugnu, ar kad ir kuro slegi- kai stovi vietoj turbut pats supranti ir zinai kokios kuro normos, jo suvartojimas ir koks slegis pagrindinej auksto slegio magistralej. ir koks tarkim butu vaziuojant 3 ar 4 begiu su apkrova!
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 14:33
Kaunas-Stavanger
dviratis...
man viska sutikrina ir stovint, cia jau manau priklauso kokia diagnostine sistema naudoja,siaip negirdejau kad toj pacioj krastoj masinai daro diagnostika vaziuojant!...siaip pats tvarkausi masina pas Sauliu is domeikavos, kazkaip nedrystu abejot jo kompetencija...
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 14:37
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
tai val gali ir pas Sauliu paklausti ar nebuna kad tik vaziuojant gali rasti kas negerai.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 21:14
O tai del to daviklio Nr.10 pazymetu, gali dar buti taip kad vaziuojant extrimaliau ant didesniu apsuku dingsta trauka, arba uz miesto virs 140-150?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 11:26
Kaunas-Stavanger
dviratis...
gali ir uzgest, ne tik dingt trauka
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 17:46
Na stai pagaliau, suzinuojau visa tiesa kuri stypriai nuliudino :oops: :
1. Parejo Nr.7, Nr.8 purkstukai
2. Liamndo zondo sys-blokas, bet greiciausiai del netinkomo darbo purkstuku na nebent taip isaiskino.
Dabar turiu prasyma gal kas zyno pas ka kreiptis detaliu ir serviso pagalbos? "Isskirus Krasta Auto" Na kiekvienas nori tu litu sutaupyti, kai ju ne perdaugiausiai yra :D
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 17:47
O del slegio, kuro sliegi ismete norma pagal duomenis kiek ir turi buti.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 18:39
Kaunas-Stavanger
dviratis...
avo pas dyzeli liamndo zondai yra...
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 18:45
Kaunas-Stavanger
dviratis...
Vitalis rašė:
o kiek tie purkstukai Nr.7-8 ispucia?
