Dabar yra 14 Kov 2026, 13:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 20:38
E36, 91m. 2.0i black edition :P
dedee18
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: 2.0i
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Girdisi stiprus kalenimas is variklio, nuo ismetimo kolektoriaus puses jis lb stiprus, pagazavus padazneja ir krentant apsikom mazeja, tepalu visad dapilama, antifrizo nevalgo... su tokia problem nebuvau susidures. ispudis toks kad kompensatoriai kalena, bet prelimenariai noreciau pasiklausyti jusu minciu: kas gali buti?
BMW (Best Mechanical Wepon) kas priesh?? ;)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 20:45
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
sunku pasakyt negirdint...gali but indeklai
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 21:10
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
indeklai del keliu priezasciu gali buti,arba dugnais lakstai daznai,arba tepalai nekokybiski
cia aisku,jei variklis pries tai tvarkingas buvo
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 21:25
dedee18
ar sudetinga pakeisti indeklus? arba kokia darbo eiga butu? ka nuimineti? na gaza kartais paspaudziu (su saiku) variklis pries tai buvo tvarkingas, tik stai del tepalu neesu garantuotas, nes paskutinius kartus ne pats pyliausi, tai nzn kas viduje...
gal kas zino mazdaug kaina ideklu kad orientuotis pries perkant... ?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 21:36
originaliu detaliu kaina:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
http://www.bmw.lt/dalys/
kitu kaina gali surasti pagooglinant.
kaip tas kalenimas atsirado, ar staigiai, ar pobiski didejant? jei tikrai indeklai, tai jiems pakeisti net galvos nereikia lupti lauk, karteri nuimsia ir galesi darbuotis, tik instrumento reikia, ten stumokliniai varztai torx'ai greiciausiai.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 22:04
dedee18
gan staigiai, + db pradejo netolygiai dirbt variklis, lyg ir dusta, nenori apsuku kelt... nuvaryciau i servisa ,bet masina Norway... :x
neperseniausiai bandziau kur, ti net nesikuria, tik bando kabint, ir bildesys tikrai nemazas, uzvedus dirba netolygiai, turiu video su garsu kaip dirba,,,
http://www.videogaga.lt/video?id=ojswtofemigmkefzcb
Paskutinį kartą redagavo coukas 30 Rgs 2009, 22:42. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 22:06
Temos autoriui:
apziurek ismetimo kolektoriu,gali buti trukes arba tarpines pradegusios...
garsai irgi idomus ir panasus i tavo paminetus.....
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 08:42
dedee18
dabar padariau tokia teorija, variklis dirba trukinedamas nes yra skyle ismetimo kolektiriuje, okolektoriuje turetu buti davilkliai ar ne? kadangi db davikliai pradejo gryba pjaut tai ir variklis dirba nesklandziai... o kolektorius jau gerokai pasenes... :oops: tai vat, bandysiu rytoj lysti po gaubtu ir ziuret kokia situacija... beje dekui, lb gera minty numetei apie prakiurusi kolektoriu, nes ismetamuju duju kvapa po varikliu jaust pradejau... :roll:
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 11:29
cia su dyzeliu taspats gali but? :) Pas maniski grynai toks pats garsas, bet motoras dirba idealiai :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 12:08
Priekinis variklio skivas pas tave gali garsus skleisti....
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 12:45
Tokius pat garsus kaip kad cia? kazkur dar buvau imetes kaip pas mane tarska ten kazkas lyg motore, lyg prie siurblio, nesuprantu net kas, niekas nesikeite, nei trauka, nei kuro sanaudos, isskyrus variklio darba. Negali but dar kokie kompensatoriai, nes tepalas pries 12k km keistas :) Siuo metu nevazineju jau :)
Beja kas tam skyvui galejo pasidaryt? :?
Future with BMW
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 16:53
dedee18
pasirodo teorija nelygi praktikai, manifoldui viskas gerai, garas tiksliai sklinda is virsutines variklio dalies, nuo voztuvu skyriaus... jauciasi konkretus variklio kalenimas... #-o butu visai nieko specialisto pagalba [-o< [-o< [-o< keletas komentaru, please :roll: ir tikrai nemanau kad tai indeklu problema, nes garsas is virsutines dalies variklio... nuo voztuvu dangtelio...
Paskutinį kartą redagavo coukas 01 Spa 2009, 18:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 17:01
KLAIPEDA
juoduxx
bet kas is variklio virsaus gali skleisti toki dideli garsa,veleneliai,arba kompensatoriai,bet jie taip garsiai netarska
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 17:04
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
gal voztuvai per stumokli dauzo :shock:
...nes tai BMW
pas mane taip atrodo, kad grynai po galvos aliuminiu gaubtu :) Mano manymu bus kompensatoriai del tepalo, jei ne tai neisivaizduoju :) Gal skyvas, gal indeklai, bet tai grynai tarska po tuo gaubtu arba po isiurbimo kolektoriumi #-o
Future with BMW
