Dabar yra 24 Bir 2025, 13:10
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 09:24
utena vilnius
E39 530d M57 00'
gal kas yra bandes, ar vazineja?
ačiū.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 09:42
E39 540 96'
Nu pagal viską turėtu eit 235-40 ir 265-35.Bent jau pas mane vairuotuojo stoikės toks lipdukas yra. Reikia prie rekomenduojamo dydžio šalia statyt tas padangas ir žiūrėt. Nu gal su 225-50 ir gali bandyt sužaist,bet i galą 235-50 manau bus per aukštos. Užtat ir eina tokie rekomenduojami matmenys,kadangi kai sustatai padangas šalia,tai jos vienodo aukščio turėtu būt. Ir iš vis pasižiūrėk kie colių pločio tavo dyskai.Nes gali būt toks prikolas kai uždėsi ir padanga bus per siaura,tai negražiai ant dysko stovės ir estetinis vaizdas bus #-o #-o #-o
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 11:25
kamikazeee rašė:
ačiū.
jei ratlankiai 8 coliu plocio, padangos plotis minimum turetu buti 225-235, jei 9 coliu - minimum 245-255, blogiausiu atveju 235. O aukštis r18 E39 geriausias 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40. Kiekvienu konkrečiu atveju reikia bandyti ir tikrinti, nes ir ratlankiu išnešimas turi įtakos, kokias padangas galima uždėti.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 13:38
r18 225/50 arba 235/50 padangos netilps niekaip. r18 ir 50 aukštį galima pamiršt bet kuriuo atveju.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 17:29
utena vilnius
E39 530d M57 00'
bandei?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 19:22
E39 520i
Romasis
Taigi 225/50R18 bus apie 4cm didesnis rato skersmuo nei rekomenduojamas (standartiniams ne M), o tai yra baisiai jau daug, visiska nesamone. Kuro sanaudos isauga nerealiai, valdymo kokybe kranta ir siaip nereikia dviracio isradinet
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 20:18
utena vilnius
E39 530d M57 00'
skersmuo 4 tai masina pauksteja tij 2cm....
tai reiks tada det r17 su 50 aukcio.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 20:32
E39 540 96'
Kamikadze,jeigu pas tave tvarkinga mašina,tai ant vairuotuojo durų stoikės viskas turėtu būti parašyta. Pagal originalą r-17 turėtu but aukštis 45. Šiaip jeigu nuo originalo mažinam plotį,tai reikia didinti aukštį ir atvirkščiai.Bet viskam yra ribos. Kaip rašė kolega ankščiau,tai dar svarbus ir dysko plotis. E-39 bent pas mane parašyta kad priekis turi buti 235-40-18,galas 265-35-18.Tada abu ratai yra vienodo aukščio,o plotis matai kaip skirias.Čia eina kalba kada yra skirtingi dyskų pločiai. r-17 turėtu buti jei neklystu 235-45-17 jeigu visi dyskai vienodo pločio.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 21:17
utena vilnius
E39 530d M57 00'
yra viskas ten parasyta. bet nesinori det tu 45, tada vaziuoji kaip su vezimu. geriau susidesiu 50. :D
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 22:48
kamikazeee rašė:
parasyk, kokie bus rezultatai, labai aktualu, nes pas mane dabar stovi 225/40 ant 9JxR18 ratlankiu, akivaizdziai per zemos ir per siauros.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 23:25
utena vilnius
E39 530d M57 00'
tai as dar nz kokius lietekus pirkti.17ar 18. ir jei pirksiu vasarai. nes dabar zymiai pigiau...
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 00:15
manau pilnai 17 uztenka :} r18 tik i m5 deciau arba 540 (nes tvirtesne vaziuokle), bet ir tai pagalvot reiktu, jei lietuvos keliais tai r16 geriausias pasirinkimas E39 kebului
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 10:03
utena vilnius
E39 530d M57 00'
jeigu r17 su 50 aukscio, tai nemanau kad blogai bus. dabar su r16 vazineju su 60 aukscio.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 13:03
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E21 323 (USA) 1981m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
Visos turėtos auto čia netilptu ;)
o tai ar jus zinot ka tas 50 skaiciukas aplamai reiskia? diskutuojat ir manau tikrai nezinot ka tas skaiciukas reiskia ;)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 15:42
utena vilnius
E39 530d M57 00'
tai yra tam tikras parametras kuri nuro auksti. pagal tam tikra formule. pvz. r16/225/60=r17/225/50
