Dabar yra 15 Sau 2026, 04:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 82 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2009, 11:45
320 92'
Pas mane tokia pati problema,tik sankaba dreba ,sakyciau, pastoviai.Nezinau kas cia gali buti ir ant kiek papuoliau.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 09:20
Žemaitija
DiMaRa rašė:
Na jai sankaba, tai kažkur ant 600-700 Lt papuolem :D
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 10:38
KLAIPEDA
juoduxx
DiMaRa rašė:
o kaip suprast dreba?snkabos pedalas?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 21:53
E36 coupe, e39d
Man panasi problema,ismynus sankaba atsirado sioks toks drebejimas per pedala,bei atsiranda garsas lyg kazkas su kazkuo liestusi,trintusi.Kas delto galetu buti kaltas?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 22:19
Sankabos isminamas guolis
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 22:48
E36 coupe, e39d
E36Coupe rašė:
dekuj uz atsakyma,galbut turit informacijos del jo kainos?ar sudetingas pakeitimas?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 22:58
KLAIPEDA
juoduxx
jai dar girdisi,tada guolis,pas mane tas pats buvo,as keiciau visa sankaba pas garaziniu tai man isejo su nauju sankabos komplektu 650lt
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 09:24
E36 coupe, e39d
juoduxx rašė:
bet tai mano atveju kiek suprantu sankabos keitimas dar nera butinas,uztenka tik isminama guoli pasikeist?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 10:25
Greiciausiai neatsipirksi vien guolio keitimu.....
O mano patarimais tokiais atvejais visada vienuodas-
nuemei pavaru deze-
keisk visa komplekta,bus pigiau,ramiau,geriau [-X
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 12:32
KLAIPEDA
juoduxx
jo pritariu,o jai dar vazineji su tokia sankaba,tai geriau iskart visa komplekta pasikeist ir bus rami galva,kaip ir as,kad padariau
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 11:06
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Iskilo toks klausimas, siaip problemu su sankaba neturiu, bet mano sankaba kazkaip labai aukstai, tik beveik atleidus koja ji sukimba. Noretusi, kad ji butu zemiau. Kaip butu galima tai padaryti? ir ar isvis galima tai padaryti neperkant naujo komplekto ar pan.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 18:17
E36 318is M42 92'
noriu paklaust, del ko gali buti sankaba kieta? kas tik iseda i masina visi tai pastebi. atrodo veikia ji normaliai. kazkas sake, jog del duju irangos gali but, bet man taip neatrodo.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 22:12
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
del duju irangos jokiu budu.
gal kuris nors is cilindru, pvz ant dezes, sunkiai veikia.
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 10 Bal 2010, 19:51
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Jara_E-34 rašė:
vienas iš cilindriukų arba skystis gyvenime nekeistas dar. pradžioj pasikeisk stabdžių skystį ir nuorink visą sistemą kartu su sąnkabos atšaka.
Smikis100 rašė:
susidėvėjęs sąnkabos diskas bus. reik keisti diską ar visą kompletą (rinkis šitą variantą). sąnkaba hidraulinė , dėl to, nieko ten nepareguliuosi.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 20:02
E36 325i M50
Prie to pacio, pas mane sankaba visai sudilo, jokio sukabinimo beveik nebera, traukos 0 #-o Tai reiks keist visa sankaba, patarkit kokia apsimoka det ir kokios kainos. Sake "sach" ar kokia ten gera yra, uz pakeitima sake 300-350 cia realu ?
