Dabar yra 12 Sau 2026, 09:31
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 68 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 08:49
Taigi sugalvojau išsilaikyt visas vairuotojo kategorijas kurių dar neturiu. (C, čia, D galbut ir DE) Gal kas nors Kaune laikėt neperseniausiai? Kokios kainos? kurioj vairavimo mokykloj? gal kažkokių pastabų turit kaip tai geriausiai būtų galima padaryt? domina bet kokia informacija susijusi su šiomis kategorijom....
Paskutinį kartą redagavo Gedas666 09 Spa 2009, 22:52. Iš viso redaguota 4 kartus.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 09:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
dabar traktorininko teises dalina uz 50lt, jei turi B kategorija ir galiojanti sveikatos pazymejima, tai ti foto nuvezi ir uz 10 min pasiimi traktoristo teises :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 10:37
Gedas666 pavargsi su tom visom teisem, beto kainuos tau jos nemazai :} as zadejau laikyt čia, pasnekejau su kuminu, sako dabar neapsimoka nes nerasi darbo, patys vilkai negauna algu, arba dirba papigiai, o naujokas ir afrikoi naujokas, paziurek skelbimus stazas turi but ~5metai +rekomendacijos, tai dar pagalvociau vietoi taves :) aisq gerai visas turet, bet tam reikia turet tiksla, o ne seip del vaizdo :}
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 10:38
beto vien del amziaus daugumas gali atsisakyti tavo paslaugu :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 14:37
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Linius rašė:
Aha, as irgi jas jau pasidariau, 30 diena varysiu atsiimt.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 14:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Eimazz555 rašė:
tai, kad ten ta pacia diena atiduoda :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 15:01
Linius rašė:
Linius bent skaitei kas parašyta temoj? C čia ir D teisės. tai ne traktorius. o sunkvežimis fūra ir autobusas.
Paskutinį kartą redagavo Gedas666 25 Rgs 2009, 15:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 15:06
sanimda rašė:
na kainas jau susižinojau. radau viena vairavimo mokykla kuri su visom nuolaidom ir pažintim ir t.t. sutiko mane išmokyt už 3500lt visas tris kategorijas. sveikatos pažymą jau turiu, pirma pagalba irgi tai db bandysiu laikytis. matai aš žiūriu ne į dabartine situacija, o į tai kas bus vėliau. neplanuoju aš čia Lietuvoj ilgai užsisėdėt. o užsieny su profesionalo teisėm manau daugiau galima pasiekt nei su B kategorija ir aukštuoju.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 15:27
Pagegiai
Linius rašė:
As tauragej dariausi
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 15:33
nereikia offtopic. tai negi niekas nelaikėt šių kategorijų teisių ? ar forume nėra vairuotojų profesionalų?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 15:40
honda crv 2009
Na kiek as zinau tai pirma turi issilaikyti c kategorija, kuri kainuoja apie 2000lt tada kai islaikai c iskart gali registruotis ir laikytis čia arba D tai dar +2000 arba 4000 :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 16:23
vikas rašė:
kas dėl kainų tai jau išsiaiškinau :) 3500lt patys kursai bent. klausimas kaip ten su teorijos laikymu? sunkus jis ar labai skiriasi nuo B kategorijos? ir šiaip gal kas kokiu patarimų turit į ką mokinantis labiau dėmesį atkreipt?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 17:49
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
Na as turiu B,C, čia,D kat. bet as laikiau pries kokiu 7 metu, tai dabar tikrai viskas pasikeite ten viskas.
Ir prie to pacio, jei turi visos kat B,C,D, tai traktorininko pazymejima galima gauti su trim kat. Pirmadieni jau atsiimu :D
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 19:56
sakai uzsieni tave iskarto priims ant furos ar autobuso vaziuot ?:) manau vazinesi su kokia maza masinyte kur c1 reikalingas, paskui po 5metu gal prie didesnes leis prisesti, as tai laikysiu C pavazinesiu, pasipraktikuosiu ir paskui čia, dar prie ju buna papildomi mokslai pvz su pakelejais, pavojungu kroviniu ir t.t kurie dar kelis simtus kainuoja. kad turi visas kategorijas tai dar nesiskaito kad esi profesionalas, beto su aukstuoju lengviau uzdirbami pinigai nei su visom kategorijom, pasiklausinek tu kas vazineja tuos reisus, ka jie mano apie sy darba ir kokia rizika, tik tu viresniu, o ne kur 2m tedirba ta darba :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 20:15
nesiginčysiu, bet kaip bus taip bus :) dabar svarbiausias klausimas tos teisės :)
