Dabar yra 12 Sau 2026, 17:27
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 22:52
Alytus-Vilnius
Pagaminimo metai:99
Variklis:3,0
Degalai: D
Problema/klausimas: tai beda tokia. pries mzdg savaite laiko gal pusantros, buvo pakeista magistralinis siurblys - neveike, ir kuro slegio voztuvas ar reguliatorius - statosi is galo siurblio. tai diagnozavo per el. diagnostika. masina vazevo po remonto kuo puikiausiai, kuresi visada gerai.
vakar vaziavau i kaima ir is kaimo gryztant aisku zvyrkelis, gal tai itakojo ka, nzn, bet isvaziavus ans asfalto po zvirkelio, po keliu km eme ir uzgeso vaziuojant.
sustojau paziurejau kuro rodo ciut virs 15 litru. ieskojau slieku. nuemiau slanga nuo kuro filtro ijungiau degima neateina salerka.
paziurejau bake siurbliuka, ijungiau degima is jo bega. issiaiksinau kad magistralinis siurblys nuduso (kuris keistas pries savaite, zinoma is sroto). siand ji pakeiciu, laimingas galvoju jau viskas bus tvarkoj. ydedu ji bandau kurti, o uzsikure, galvojau pagazuosiu kad greiciau ora isstumdytu, gal prisigaude bekeiciant. tik pagazavau ir iskart uzgeso, ir fsio neuzsikure.
padare diagnostika zmogus pasake kad slegio nesukelia tas slegio reguliatorius, sukelia apie 20bar, o turi maziausiai 180bar. zodziu as ji isimu jis ji isvalo isdaro visaip kitaip ji testina, varza yra tipo kaip ir turi veikt. surenku viska, ir zopa, vistiek nesikuria
tai kaip ir klausimas kox gali buti sutapimas kad dvi detales pakeistos pries savaite laiko nuduso abi tuo paciu metu. man tai nesigalvoja niekaip kaip taip ymanoma.
tipo galvojau gal kox velenelio daviklis ir visa kita,. bet darant diagnostika sake kad mato variklio sukius tie davikliai.
tai zodziu susiparinau ir nzn ka daryt. tas daviklis zinau kad deficitas. kuro slegio reguliatorius.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 23:04
"diagnostika zmogus pasake kad slegio nesukelia tas slegio reguliatorius, sukelia apie 20bar, o turi maziausiai 180bar" pasake kur beda gali but, o tu dar ieskai kitur ligu :) paklausk forumiecio vyts jam kiek pamenu buvo tokia beda su tuo davikliu, man buvo kad uzvesta uzgeso ir nebeuzsivede tai buvo kaltas saugiklis bagazinei, bet tau čia manau ne saugiklis :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 23:07
Alytus-Vilnius
kuris saugiklis?
tai ydomu kdl taip atsitiko, per sawaite abu vienu metu nuduso
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 23:23
bagazinei 25 ar 30A, nepamenu ten nedaug ju nera galima visus patikrinti :} pats virsutinis tai webastos, o daugiau nezinau, turi rasyt ant to kur atsilenkia
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 23:26
Alytus-Vilnius
pas mane ten mzdg kokie 6 saugikliai
visi sveiki
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 23:29
Alytus-Vilnius
nejau as vienas tox su tokiom "linxmom" bedom?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 00:24
koki siurbli dejai, nauja ar vel deveta ? devetu siurbliu niekas nededa, nebent pardavimui, geriau butum ieskojas kur restauruoja, jei siurblys devetas tai manau visa beda bus siurblyje, pakeisk ji ir ziurek kaip kas, jei siurblys naujas, tada arba brokas, arba saugikliai, davikliai :} seip siurbliai turetu sukelt tuos barus ne reguliatorius kazkoks, gal ten matuoklis kuris parodo kiek baru sisurblys duoda ? nu zodziu geroi diagnostikoi turejo pasakyt kur bedos
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 08:44
Alytus-Vilnius
tai ir pasake kad kuro slegio reguliatorius ar voztuvas, nesukelia slegio, jis statosi siurbliui is galo, ir tipo jis nesukelia slegio,
magistralinis siurblys sukelia slegi, be tikrinant visa masina salerka apvariau.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 23:01
Vilnius / Utena
b_easter
turbut ne pas ta mestra kereipeisi. :wink: mano nuomone, kad kaltas vel siurblys, jis nesukelia slegio ir todel durniuoja visa sistema. :?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 13:54
E39 530d M57 '99
Steptronic
tau su manometru ar kaip ten vadinas gali/turi fiziškai pamatuot kokį slėgį tas siurblys sukelia.
o ne pagal 20metų senumo daviklį pasakot, kuris bbž kieno pieno riebumą rodo.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 14:08
visu pirma išsitrauk iš bako ta siurbliuką ir pasižiūrėk ar jo filtras kartais neužsikišęs? patarimas tada prasiplaut visa baką. man tas pats buvo tai visa bako sistemą ardžiau gal į kartus. kol truko kantybė ir išploviau visą baką nuėmęs...
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 11:14
prieko tas bako siublys, jis gali but isvis mires ir auto vaziuos, pradini spaudima sukelia po sedyne esantis siublys, kiek pamenu 250k km yra paskaiciuoti, pasmane jau 310k ir diagnostikoi sake kad nusilpes, krenta slegis uzgazavus. Viska diagnostikoi turejo matyt, ir jei geras meistras turejo viska pasakyt
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 12:24
Cia taip dazniausiai buna kai remontuodamas masina dedi ne naujas detales, o ypac siurbius ir variklio daviklius.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 17:35
BMW E60, 530d 2004
SmYk
Naujas magistralinis kainuoja 227 LT, o jei PIERBURG originalas 800 Lt.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 19:32
galima pierburg ir pigiau rasti, cia turbut krastoi ji matei uz tiek :)
