Dabar yra 11 Gru 2025, 12:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 09:22
o kuri leidzia nuo masinos priekio skaiciuojant? :) beja jos 6 yra ir stovi galvoje (tu matyt kolektoriu paminejei ta metalini daikta). Gryztamasias slangutes dar perziurek. Trauka itakot gali :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 18:38
Buvo : E30 320. E30 318. E30 327. E32 730. E34 524. E34 520. E34 535. E34 525.
Yra : E39 530
pati pirma nuo bamperio skaiciuojant :) as tikiu kad gali itakot, taciau man ji kraujavo ir pries trauko dingima. Klausyk, man cia vienas TDS savininkas kazka kalbejo apie kazkokia fyske ten vos auksciau tos kraujuojancios forsunkes, zodziu, istraukus fyske atsuki varzta istrauki adata kazkokia ir ten ja nuvalius kazkaip magiskai buna susitvarko? ar [CENZŪRA] mala (atsiprasant) ?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 19:45
jei pirma tai gali but, kad per saiba leidzia, turetu jaustis kuro sanaudos didesnes tau, trauka gal tik vos vos butu kritusi :) Nu zinok neisivaizduoju apie kokios adatos istraukima jis cia kalba, nebent apie temperaturos dacika, nes i ji kisasi fiske, ir jis kaip varztas toks pailgas eina i galva :) Bet netikiu, kad kas pasikeis nuvalius. Tu jo geriau paklausk apie ka jis kalba, nes gal s... ir mala :D Kada filtrus keites esi? Labai prasta trauka?
Future with BMW
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2009, 15:55
Yra : E39 530
kuro sanaudos kaip ir tvarkoj, rodos. kuro filtra keiciau tik pasibaigus kurui, bet nepadejo, o oro filtras kaip ir nera labai pervarges. Jo stipiriai jauciasi skirtumas, kaip vaziavo ir kaip dabar rieda. Vaziavo kaip normalus tds, prie 2 tukstanciu apsisukimu jusdavosi rimtas lupimas, o dabar ji tiesiog begejasi, siek tiek greiteja aisku kai turbina isijungia, taciau ir garsas atsiranda prie kokiu 4-5 tukstanciu, cypimas kazkoks
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2009, 21:45
Yra : E39 530
Radau defekta! :) tiksliau rado meistras, zmogaus, kuris paims mano bmw. Turbina vare tapala. Dekui Edvardui uz kantrybe. Tema rakinti galima ar i siukslyna talpint
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 16:56
:wink: Tai ka darysi? Turbina keisi ar EGR glusinsi? :) Ar isvis auto pardavei :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 17:44
Yra : E39 530
pakeiciau i 318 is coupe :) ir tai dabar nesamone atsitiko. Uztraukiau rankini ir turbut neatsileido, nes trinasi kai vaziuoji garsiai, kiek cia mazdaug kainuotu tas reikalas gal zinai? :)
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 17:53
nu nezinau zinok, kainuotu manau tik rankinio kaladeles :) Cia lygiom ismainei? Manau maziau bedu dabar apturesi, bet kuro sanaudos bus didesnes :) Jei rasi laisvo laiko pasikelk gala ant kaladziu, nusiimk ratus, atleisk suportus, pasuk juos i sona, tada nuimt stabdziu diskus, ir pamatysi kas ten pas tave bera is tu rankinio kaladeliu :) Kainuos gal iki 100Lt
Future with BMW
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 22:13
Yra : E39 530
jo lygiom. Idomus zmogus pasitaike, pats atsiveze meistra, jis visas bedas iskele ir vistiek keite. Sako, "svarbu ne ziedai". Na kiekvieno motyvai skirtingi, gal ir trojke turi uzsleptu fokusu. Del sanaudu tai jo, seip nemazai degina, bent kiek vaziavau ir trauka tokia "vienas-astuoniska". Tvarkoj, meginsiu sekt tavo istrukcija.
P.S cia toki tupa klausima turiu dar, o rankinio kalades ir stabdziu kalades ne vienos ir tos pacios? :) ai dar tiesa, pabandziau taip ukiskai paspjaudyt ant disko tai nieko jis neikaites, gal kazkas kitas trina. nu zodziu ziuresim :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 09:36
ne tos pacios, stabdziu yra suporte ant isores disko stabdo, o rankinio is vidaus disko :) Bus bus pamatysi tu bedeliu, nekeis ledinio gi i toki, kuris praso remonto. Svarbu neapleista E36, nes kai pats ieskojausi, nieko neradau :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 18:20
Yra : E39 530
tai gal islys kas, bet esme kad ne dyzeliui o benzinui islys, ne taip baisu. Ir is principo tai nebarska, dirba, tik va tas trinimasis.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 20:43
tai ardyk, ziurek, keisk ir nesuksi sau galvos :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 21:07
Yra : E39 530
Jo reikes ryt po darbo uzsiimt. Gerai, dekui tau uz pagalba. Reiktu nutraukt si dialoga, nes tuoj gausim po bana uz offtopic :D
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 22:20
Kolkas nieko neoftopinom, dar geriau kai kelios problemos vienoj temoj :) sekmes darbuose
Future with BMW
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 14:04
bmw 525
sveiki:) atsitiko kazkas su mano bmw 525td 95m. kazkaip biskeli dingo trauka truputi padidejas variklio garsas toks duslus,ir kaj duodi daugiau gazo toks snypstimas atsiranda vaziuojant atlejdi gaza vel pradingsta.ir kaj uzkuri kelies sekundes buna tas snypstimas lyg taj kazkoks.
gal kas patartumet kas cia galetu but,ir nuo ko pradet ziuret.
laukiu ats:)
