Dabar yra 07 Spa 2025, 09:08
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2009, 14:31
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
Pagaminimo metai: 1999 12
Variklis: 530d
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: Siandien vazuojant paspaudziau gaza iki dugno ir is duslintuvo smarkiai sove maza debesiuka juodu dumu. Iki namu buvo koki 100 metru, tai sustojus vis dar jautesi ismetimo duju kvapas lauke. Variklis dirba lyg ir normaliai tik kazkoks kitoks garsas dar buvo. Kas norts ideju turit nuo ko pradeti ziureti?
Paskutinį kartą redagavo KamiKazE 19 Rgs 2009, 20:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2009, 15:47
Paziurek ar isiurbimo kolektorius nesprogo arba kokia turbos slaga neplyso.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2009, 17:52
pirma karta girdziu kad dyzelis saudytu :shock: kaskaip tai yprasta su dujom :mrgreen:
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2009, 19:55
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
KamiKazE rašė:
..tai sustojus vis dar jautesi ismetimo duju kvapas lauke..
duju kvapas, o vazineji su dyzeliu :shock: ???? niekas absoliučiai neturi jaustis pro dusliu apart karščio..
Juodas dumas tai logiška, o šaudyti tai tikrai niekas negali..gal kas šalimais šaudė arba "dujinis" golf'as pralėkė :D
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2009, 20:36
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
beda ispresta... Tiesa sakant buvo 2 bedos susijusios su tapacia dalim.
Problemo buvo slanga is intercoolerio i ERG vostuva. :) nusimove ji. O taip atsitiko del to, kad intercooleris nebuvo prisuktas vietoje ir jis slankiojo koki 1 cm pirmyn ir atgal. To pasekoje slanga is intercoolerio liesdavosi su pagrindiniu dirzu ir vienu is ratuku. Pries kokius 4 menesius suplyso man dirzelis, tada nuveziau i servisa pataisyti galvojom kad tiesiog pasenes buvo dirzelis, o dabar ratukas pratryne kiaurai chamuta kuris uzverzdavo slanga is intercoolerio...
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 08:37
tai jai nusove slanga nuo interkulerio tai turejo pasijaust iskarto ant traukos auto logiskai mastant? negi nieko?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 15:02
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Subaru Forester 2.0 GX 98'
Bus ta intercoolerio slanga. Buvo ir man, kai servise meistriukai "truputi" nepriverze :)
BMW tai ir gyvenimo būdas ir hobis ;)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 15:07
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
Gedas666 rašė:
jaustis jautesi, tik ne is kart. Nes kaip sakiau iki namu buvo like 100 metru tai beviek daredejau... Poto vazojant variklis dirbo kaip koks 5 litru :D
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 17:06
Ten ta slage pries uzmaunant reikia gerai isvalyti ta vieta kur ji uzsimauna (jos vidu) nuo tepalo kad nebutu jokio riebalo nes yra atveju kad neisvalius ji uzmauta vel nusauna ir nepadeda net du xamutai. Ir tas uzverzimo xamutas turi butu galingas.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 17:18
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
gerai, pasiziuresiu :) dabar neturejau metaliniu chamutu namuose o parduotuves irgi uzdarytos, tai suverziau su plasmasiniais
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 17:22
KamiKazE rašė:
Gerai butu uzdeti ten ta orginalu, matei, jis toks dvigubas kapitaliai uzsiverzia.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 17:27
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
taip maciau, o manau pas mus danijoje bmw centre jei jis yra, tai jo kaina bus min 30lt tai... surizikuosiu dabar vazinedamas su metaliniu viengubu
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 18:48
nu jei nespausi iki dugno tai gal laikys, tik va jei bus extra atvejis kad reiks spaust ir nusimaus ji vel tada gali but bedu kainuojanciu daugiau nei 30lt :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 18:52
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
nemanau, kad tie metaliniai hamutai tokie jau silpni. Man tas originalus nuluzo tik del to, kad buto nupjautas dirzo tvirtinimo ratuko.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 20:39
KamiKazE rašė:
Pas amne buvo vienam klijentui nusaudinejo su dviem paprastais metaliniais uzsuktais vienas salia kitio, o pas atstovus neturetu buti jis brangus. Durniausia situacija kai nusauna ta slange kur nors kelyje ir dar per lietu.
