Dabar yra 10 Kov 2026, 11:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 242 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 16:23
E61 520d 05'
Pagaminimo metai:99
Variklis:3,0d
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:norejau paklausti, pas mane ijungus degima neuzsidega pakaitinimo zvakiu lempute, na kur laukti reikia kol uzges tada vesti..bet kazkaip pasiziurejus i skydeli tokios lemputes net nera arba nematau.kazkaip neaisku...
antras klausimas. kai imetu daugiau gazo, automatas permeta begi ir ziauriai kriokia varyklis>? at taip turi buti.?gal cia ventiliatoriai ora traukia, nzn...bet garsas is po kapoto tai ojojoi..
trecias, vaziuojant apie 2000 apsuku, inkscia..pastacius ant "P" pagazavus ir laikant 2000 apsuku taip pat inkscia, kas galetu buti?
ačiū
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 16:45
Pižo 307SW
pakaitinimas prades veikti tik kai lauke atves (+5), kriokia greiciausiai termomova...
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 16:56
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o gazuojant laisva pavara, nekaukia?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 16:58
BMW E39 530d 2000
mm pas mane pastoviai ijungus degima dega pakaitinimo zvakiu lempute. tik kai - lauke tada dega ilgiau o seip iskart uzgesta
Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum nuo jos pabėgti.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 18:24
Pižo 307SW
andriuxas rašė:
gal gali foto imesti kokia kurioje ta lempute vietoje, gal pas man perdegusi , nors skydelyje nesimato pries saule paziurejus
jeigu BC su masinele tada dega lempute, o jei BC su eilute tai uzsidega uzrasas "Pre-heating" (pas mane angliskai)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 21:08
andriuxas rašė:
...kas tai??....kas ten?.....
http://bmw-e39.ru/html/2_1.htm
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 16:33
E39 530d M57 '99
Steptronic
kai lauke šilta lemputė tik mirkteli.
kiek pamenu iš pernai žiemos tai gal prie -8C šalčio pradeda degti - kaitinti žvakes.
Pas mane mirusios buvo, ir tai be didesnių problemų užsikurdavau iki -13C.
Prie žemesnės temperatūros jau birbint reikėdavo ir visvien užsikurdavo.
Praeitą savaitgalį pasikeičiau žvakes. Ir laukiu šalčių kad galėčiau išbandyti :D
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 23:43
Kazbekas rašė:
pakaitinimo žvakės jungiasi prie +7 ir žemesnės temperatūros.
netiesa
pakaitinimo zvakes isijungia nuo ausinimo skiscio temperaturos. o ne nuo oro! pradeda nuo +5. dar zvakes veikia po uzvedimo nepilnu paiegumu. pradeda nuo 40 ir zemiau laipsniu.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 11:44
E39 Touring M51
E34 sedan M51
Audi Coupe 2,3l
andriuxas rašė:
na pas man eilute turi buti, bet nei uzraso nei nieko ir prie +2..nzn..gal kokia gudrybe.kiek vesiu rytu buvo, ne karto niekas neuzsidege, nemirktelejo, palauksim ziemos.
Pas mane tas pats lygiai, su tv, navi ir neraso jokio pakaitinimo nieko, nors pas kitus maciau, kad buna raso. Ziema lygiai tas pats, nieko neraso, tai kame saknys taip ir neissiaskinau, tikiuosi atsitras, kas tokia problema isprende, labai idomu butu, kodel ir kas kaip..
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 14:29
E39 530d 2001-11
Pas mane eilutėje rašo PREHEATING, bet lemputė pakaitinimo kažkodėl nedega ir niekada nedegė, tai jei oro temperatūra žemiau +3 šilumos, po PREHEATING tuoj pasirodo perspėjimas apie žemą temperatūrą ir tada jau nebežinau kiek tos žvakės kaitinasi.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 15:06
Kazbekas rašė:
tai jei oro temperatūra žemiau +3 šilumos,................tada jau nebežinau kiek tos žvakės kaitinasi.
dar karta pasikartuosiu, kad kaitinimo zvages pradeda veikti nuo variklio ausinimo skiscio temperaturos.
pradeda nuo +5 (4 sek), maksimaliai kai -25 ir zemiau (9 sek).
kiek dar dirba po uzvedimo jau esu rases.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 18:46
E39 Touring M51
E34 sedan M51
Audi Coupe 2,3l
Kazbekas rašė:
Tai to uzraso ir uztenka, lempute ir neturi degti, nes jos paprasciausiai ir nera, bet kodel pas mane nieko neraso tai misle :roll:
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 19:10
E39 530d 2001-11
kalejimas rašė:
Tai juk sakiau, kad tą PREHEATING permuša perspėjimas apie +3 ir mažesnę temperatūrą. Ir tada jau nežinia kada baigiasi pakaitinimas. Tiesa, dabar jau aišku, kad maksimum 9 sekundes tai trunka. Beliks atsisėdus laukt ir skaičiuot sekundes. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 22:30
MKI 1.8GTI 83'
Audi Alroad 2.7T 01'
E60 530D 04'
ex E39 530i-sport 02'
ex E39 525 TDS 97'touring
ex E30 smaugtas ant zemes
sveiki gal kas gali pasakyti kur randasi pakaitinimo zvakes ir kur pakaitinimo zvakiu rele kaip ja atpazinti. cia butu [E39]2.5 tds
RESTEPA
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 11:37
Pižo 307SW
man isvis atjunge gonga kai yra +3, visa ziema skambedavo #-o
