Dabar yra 13 Kov 2026, 06:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 20:28
E36 318i M43 95'
BMW 318i sedanas
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: M43B18
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Problema su vairuotojo pusės durelėm. Iš lauko pusės neatsidaro,galima dureles atidaryti tik iš vidaus. Nuėmęs "apšifke" vos ne vos iškrapščiau nulūžusios detalės gabaliuką kažkokį... vietos ten praktiškai nėra, vos telpa pirštas ir matomumas vos ne nulinis. kaip ir ką reiktų tvarkyt, ką keist? gal kam yra taip būvę? kaip tvarkėte ir kiek tai gali kainuot? įmetu keleta foto, dėkui už ats. :)
DSC01531.JPG [ 32.88 KiB | Peržiūrėta 10705 kartus(ų) ]
DSC01532.JPG [ 39.59 KiB | Peržiūrėta 10704 kartus(ų) ]
DSC01534.JPG [ 28.41 KiB | Peržiūrėta 10709 kartus(ų) ]
E36 318i 95' M43B18 kol kas važiuojantis :D
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 21:45
Buvau susidures su tokia problema.Lužo toje pačioje vietoje kaip ir tau.Išardžiau visa rankena,buvau nunešes suvirintojams,tie mane išvijo,mat pagaminta ta detale iš "diuroaliuminio",neimanoma suvirint(bent jau jie taip sake).Taip pora men ir lipdavau pro galines dureles i mašina,kol nusipirkau visa rankenos mechanizma(iš ardomu auto) kainavo 50lt,perdejau širdele,laidus,ir visks db ok.Sekmes
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 08:33
E36 318i M43 95'
dėkui už ats, bet nelabai suprantu :?: tai keitei visa "spragtuką"? ar ir spynelę? be to neįsivaizduoju kaip išimt spynelę ir rankeną, nes nesimato iš vidinės durelių pusės jokio varžo.... "spragtukas" kaip suprantu iš galo durelių 4 varžtai ir išsiema? bet kaip nusipirkus naują įsikabina "kabliai" rankenų? nes vien ta nulūžususią detalė vargo buvo išimt.... vietos išvis durelėse nėr ir viska nematuškėm reik daryt?
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2009, 13:45
E36 318i M43 95'
Gavau iš laužyno rankeną už 30 Lt :) bet kaip dabar senąją išimt? bei sukeist šerdeles kad nereiktų dar vieno rakto nešiotis?
DSC01544.JPG [ 77.93 KiB | Peržiūrėta 10717 kartus(ų) ]
DSC01546.JPG [ 100.21 KiB | Peržiūrėta 10719 kartus(ų) ]
DSC01548.JPG [ 69.64 KiB | Peržiūrėta 10718 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2009, 14:43
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
bandyk nuo rankenos nuimt ta plasmase,kuri prie spyneles,ta apvadeli toki,po juo turi buti varztai
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 22:39
Pirmiausia apvadeli nuimk,kad ji nuimt, reikia iš kitos puses geltonos spalvos metaline plokštele pastumt i dešine puse(pasitreniruok ant tos kuria gavai iš laužyno,jinai matosi foto),apvadelis atsilaisvins ir nuimsi,vieno varžto matau nera,o kitas,tai yra gaike,užsisuka ant širdeles,na manau kai ta apvadeli nuimsi,viska pamatysi.Širdele galima išimt istačius rakta i ja ir išspyrus klyna iš kitos puses,jei rakto ner,teks panaudot jega.Jei dar ko nors nesupratai,parašyk apie tai,ir jei galesiu parodysiu ant tavo foto...
P.S kartais širdelės skiriasi,ir yra galimybe kad netiks tavo nupirktai rankenai.Na tikekimes kad tu pataikei.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 21:39
E36 318i M43 95'
Na dėl šėrdelės išėmimo tai nelabai supratau kaip kas.... Durelėse esančią rankeną buvau pilnai atkabinęs, bet ją išimt be šansų? niekaip neišlenda pro lango "rėmelį"? tai reikia ir lango mechanizma ardyt? beje kaip paskui įkabint "kablius" reikia? ar reikia ir iš galo duręlių išimt "užkabinimą durų"? beje pačia rankeną laiko ne varžtai o kažkokia kniedė ir kažkokia nagla plokštelė kuri pakankamai įdomiai nusiima... jaučiu nebesiknist su tom durelėm ir paprasčiau bus už 50Lt nuvaryt pakeist? :?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 16:35
Ex E36 coupe 318is M42
sveiki, istiko beda. dariau keleivio puses duris ir ziuriu kad jos jau nebeuzsidaro, langas neprisiveria ta centimetra kaip turetu, rankenele isorine tapo laisvut laisvutele. seip taip dureles uzdariau pakrapstes, dabar dureles isvis neatsidaro nei is vidaus nei is isores. gal kas turi patarimu kas galejo nutikt arba kaip man atidaryti dureles?
bmwfan
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 17:15
E36 318is coupe EX
E61 525d
panasi tema, tai paklausiu.. pas mane keleivio pusej sunkokai atsidaro durys is vidaus, reik truputi jegos ir iki pat galo rankena atidaryt
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 23:52
aha tai matau niekam nebuvo tokio atvejo kad dureles neatsidarytu nei is isores nei is vidaus :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 06 Lap 2009, 23:32
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
bmw318is rašė:
na patarimas tik vienas būtų dabar, nusipirk kitą veikiančią spyną, gerai ją išsistudujuok ką galima būtų paspausti patraukti esant užtrenktom durelėm. blogiausiu atveju laužyt išorinę rankenėlę kad prisikasti prie spynos traukutės.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2009, 01:14
seip ijungus signalizaciaj tai pypsikas nusileidzia tai reiskia veikia spynele, kilojasi aukstyt zemyn tas pailgas pysius prie lango :)
tai jeigu spynele veikia tai matyt kazkas kazkur issinere
bmwfan
StandartinėParašytas: 07 Lap 2009, 01:19
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Nuimk nuo dureliu apsyfke ir ziurek is vidaus. Turetum prieiti. Man buvo panasiai, negalejau ne is vienos puses atdaryti vairuorojo duru, Tai siaip netaip atidariau, bet pas mane sedanas, tai del cupo nezinau kaip ten priejimas.
Kas liecia sedana, tai rankenos mechanizmo, neisemus priekiniu duru stiklo, neisimsi.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 23:45
o tai nuemus dangtely kaip toliau viska ardyt? yra toks ziedelis aplink uzrakta tai ji reik nuimt, o kitoj pusej rankeneles yra kazkoks geltonas pypsius, tai va klausimas kaip jis irtaukt??? ir ar butina isiminet langa kad isimt rankenele?
bmwfan
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 14:57
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
Kaip tik toki darba ir man teko atlikti, Priekines keleivio dureliu rankenos keitimas. Labai ten dideliu ten sunkumu nematau, tik kad reikes daug detaliu isimt ir vel atgal surinkt :)
va ka as dariau:
nuemi vidaus apdaila
isemi stikla,
isemi stiklo nuleidimo/pakelimo begi (salia spyneles esanti)
Va po situ darbu vietos per akis spyneles isemimui ir pakeitimui kita.
Jei kokiu klausimu turit, i pm.
