Dabar yra 15 Sau 2026, 09:17
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 22:03
E36 318is coupe.
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1.8is
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sveiki, turiu beda su svilpimu nzn kaip jis atsirado.Buvo taip susidejau galini bakeli iseme bloga katalizatoriu su tuo baku ir ivirino rezonatoriu.Pavazinejau kokia apie menesi ir pradejo man svilpti mazdaug nuo 2.5 apsuku.Kas gali buti kaltas? :roll:
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 22:58
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
nu tai kad gal uzvirino blogai,jei jau itari ismetimo sistema.
ar ne is gluso tas garsas pareina?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 10:09
DNC rašė:
...pavazinejau apie menesi ir pradejo man svilpti mazdaug nuo 2.5 apsuku.Kas gali buti kaltas? :roll:
Kaltas nekokybiskas rezonatorius :)
arba leidzia kazkur.....................
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 13:26
E36 318is coupe.
Glusakas labai geras 8) o svilpia priekyje po auto.Na reikes nuvaryt kad pertvarkytu visdelto pinigai moketi :wink: Pranesiu kaip ten kas :)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 11:48
E36 318is coupe.
Pasirodo rezonatorius geras viskas tvarkoje,o svilpimas vistiek yra :( kas galetu buti neaisku.Jis pasigirsta tada kada duodi daugiau gazo.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 13:25
oro / vakumo slangas tikrink.
ir paziurek, ar cia ne del ventiliatoriaus svilpia, pamegink pajudint difuzoriu ventiliatoriaus ir ziurek, ar nesikeis garsas.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 14:04
E36 318is coupe.
kurioje vietoje tas difuzorius randas? :? kaip jis ten atrodo?isorones slangas ziurejau nebent pabreztum kokias buten labiausiai tikrint?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 14:48
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
difuzorius tai tas gaubtas,kuris pridengia ventiliatoriu
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 19:24
300CE
pas mane irgi tas švilpimas buvo,nuo 4k apsukų kažkur,garsas labai panašus į turbos :D prastai užlopiau gofrą(šlanga nuo oro srauto matuoklės iki kolektoriaus),po silikono "implantų" garsas lyg ir dingo :)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 10:17
tomas75 rašė:
apie ka ir kalba :) arba kur ora traukia (slangos), arba kur oro srautas yra (sparnuote, difuzorius ir pan) :)
p.s. E36 2.5 gofra nebrangiai ir nauja originali, geriau pasikeisti, nes silikonai megsta nusiraityti nuo jos :)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 14:37
E36 318is coupe.
Na as gofra nauja pirkau jokio itrukimo nera o garsas yra.Db.varysiu i Birstona paziurees visa darba ant kompo ir pasakys kas blogai nes traukos nera svilpia tai cia gali but ir purkstukai del traukos
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 18:19
purkstukai nesvilpia :) jie dyzelio garsa nebent duos :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 06:38
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Tai atsidares kapota pagazuok su ranka ir girdesi kurioj vietoj svilpia :roll:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 16:45
E36 318is coupe.
Manai taip paprasta ? :roll: gazavau ir nieko kazkur varyklyje kaireje puseje.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 17:00
imi WC gaivikli, gesintuva (del visa ko :) ) ir uzvestam varikliui, paeiliui per visas oro padavimo slangas ir sujungimus purski. jei kokiu nors metu sureaguos variklis (sukilt apsukos ar pan), vadinasi ten traukia ora.
