Dabar yra 13 Kov 2026, 20:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2009, 20:23
Ex E36 coupe 318is M42
jo pirma karta tai ten krapstytis reikia, paskui jau per kelias minutes galima susisukt. vaira nusiemus tai problemu isvis jokiu nebutu priejimui. trys fyskes yra, dvi dideles ir viena maza. mazdaug per vidury fyskes yra toks pypsiukas, kury paspaudus eina atkelti toki plastmasiny saugikly fyskes ir ji atlenkus issitraukia fyske. tai va su tais pipsiukais sunku susizaist jeigu nenuimamas vairas.
bmwfan
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 09:59
nuosirdus patarimas - pirma karta isiminejant skydeli, nusiimk vaira ;) (jei su pagalvem, tai akuma atjunk) as nezinodamas ir megindamas isimt skydeli nenuemus vairo, nulauziau viena fiksatoriu fiskes... gerai, kad bent ir taip laikos gerai. tai vat taip :)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 11:08
all in music rašė:
Cia mazdaug galima paziureti kaip tai darosi: http://rides.webshots.com/album/219881572pOuUKG
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 11:18
Pirma jungti pasirinkit ta melyna ant jos viskas aiskiau matosi. Jos fiksatorius yra baltas ir jo fiksavima nuspaudus ji reikia kelti i virsu. Kad dar aiskiau isivaiduoti paveikslelyje papiesiau rodyklem ka daryti. Pirma nuspausti kur trumpa rodykle nupiesta ir lenkti fiksatoriu ilgos rodykles kryptimi.
191.png [ 16.65 KiB | Peržiūrėta 4574 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 15 Rgs 2009, 17:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 16:53
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
ačiū Arunui uz vaizdinga paaiskinima :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2009, 13:28
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
na va,viska isardziau,pakeiciau lempute,bet man ji iskart perdega :(
tai speju gal pludeje problema kazkur :-k
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 11:10
tai jei perdega, vadinasi trumpina... kazkur laiduose gali buti problema.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 21:18
o kaip suzinot ar yra Check Control modulis pas mane? kur jis randasi?
bmwfan
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 22:48
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
dega pas mane check engine lempa, diagnostikoi rode kad zondas, pakeiciau zonda vistiek rodo kad isai kaltas, dar pas mane yra purkstuko gumele suejusi ir per ja gaudo ora, del jos gali kaskoki signala kaskas duot kompui kad iziebtu ta lempute?
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 00:23
sefukas rašė:
Tai del to kad traukia ora per purkstuka tau ir rodo lz klaida ir bereikalo ji keitei tvarkyk kad netrauktu oro pro kur neturi traukti.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 17:48
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
zdz pasikiaiciau visas 6 apatines gumeles purkstuku uzkuriau bet vistiek pasilus pradeda pulsuot ir check lempa vistiek dega, kur dar ieskot problemos?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 17:51
sefukas rašė:
o tai atjunges LZ nemeginai pavazineti?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 20:49
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
nea nebandziau, supranti man anksciau sanaudos buvo belekokios, tai kai pasikeiciau lz ir jos zymiai sumazejo, bet diagnostika meta ta klaida, gal reik misini paliesint kad zondui karstesniu duju duotu...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 09:17
E36
tai va, pas mane atsukus bako dangti irgi ora i vidu traukia,net lauke girdisi kai uzgesini kaip traukiasi benzo bakas. nezinau ka darayti,pakeiciau ta voztuveli 2 kartus,vistiek tas pats,ar gali buti kad tas filtras bako ventiliacijos uzsikimses ar kas? dar man buvo kad ir apsukos sokineja truputi.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 14:19
sefukas rašė:
pamegink. su bloga LZ daug ryja kuro, o su atjungta, bus truputi riebesnis misinys, bet pastovus.
velvetas - jei vakumas bake susidaro, tai jau ventiliacijos problema. na bet jei voztuvelio keitimas nepadejo, tada kitas dalis tikrint reikia.
