Dabar yra 04 Kov 2026, 02:33
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 21:52
E46
Pagaminimo metai:2001
Variklis:110 kw
Degalai:320 d
Problema/klausimas: Buvo taip gal pries kokia gera savaite vedu masina uzsikuria ir greit pagesta, 2 karta suku uzsiveda be problemu.. ir db sendien stovejau prie traukyniu pervazos uzegesinau varikli vest masina ir vel tas pats tik jau is 2 karto neuzsikure gal is kokio 5 karto ir tai kuresi taip ilgokai paskui uzgesinau tai uzsivede be problemu.. kas gali buti??? Gali buti kad pareina kuro siurbliukas ir gal kas zinot kiek kainuoja restauruoti arba naujas?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 23:02
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
zvakes senai keistos ?
///M3
E46
kada nusipirkau tai nekeiciau visiskai ;/
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 23:07
ex E46 330d
Golf Variant
na cia aisku negerai, gal jos ir geros, bet vistiek manau ne jose problema ;/
///M3
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 23:45
Falklando salos
BMPT-72 2013
Pirmiausiai pasikeisciau tokias smulkmenas kaip pakaitinimo zvakes, filtrus, o tada jei kartosis viskas reiktu ieskot bedu toliau...
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 23:51
utena vilnius
E39 530d M57 00'
gali buti alkuninio velino daviklis. daryk degnostika.
man irgi buvo taip... bet nz dar kas ten...
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 07:52
E46
Turbo rašė:
filtrai visi pakeisti pries pora menesiu .... va del zvakiu sendien varysiu i servisa ir bandysiu ka nors ten klausti.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 17:28
E46
problema lyg ir radau jau alkuninio veleno daviklis blogas tai va pasikeisiu zuresiu kaip toliau bus...
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2009, 20:32
utena vilnius
E39 530d M57 00'
esu kazkur girdejas, kad ismagnetinus davykli jis atsigauna. magnetina su tuo kur telikus ismagnetina. bet pas nebandziau.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2009, 21:13
E46
jau nusipirkau 100 LT mokejau su garantija ne nauja... ant dienu pasikeisiu
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 17:13
E46
NU va pasikeiciau davikli viskas oki db.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 17:21
kamikazeee rašė:
varikli ismagnetint reikia, ne davikli :D bet cia mitas, bent kol kas mazai dariusiu. ant savo ismegint noreciau, bet parduotuvese nera pirkt, o pas teliku meistrus nedaeinu :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 18:25
kur tas alkuninio veleno daviklis randasi ant 320d 100kw?
be man kazkaiptai kurtis sunkei pradejo suka gerai bet nepagriebe. o budavo tik dzirkst ir uzsikure.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 10:25
nuo diagnostikos geriau pradekit...
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 16:15
E46 320d
Gal kas zinot kame pas mane beda,dariau diegnostika rodo alkuninio veleno apsuku daviklis neveike,problema yra tame kad sunkiai kuresi karštas variklis kai junge zvakes šaltas griebe iskarto tai gali itakoti tas daviklis uzvedimui ar ne nes tas kuris dare diegnostika sako kad ne......
