Dabar yra 06 Spa 2025, 11:35
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2009, 10:25
525d 01'
Pagaminimo metai:2000
Variklis:4l
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, gal kas buvot susidure is vazinejanciu dyzeliniais su tokia problema. Taip smarkiai pavazinejus ir temperaturai jau pakilus iki darbines, uzgesinus masina neina jos uzkurt(ne po desim, nei po dvidesim minuciu). pradarius kapota dvidesim minuciu palaukus kazkas truputi prasivedina ir uzsikuria. Zinau kad kuro slegio daviklis gali neleist masinai uzsikurt, bet kad su juo lyg ir viskas gerai, ir nera ko ten uzkaist jam tiek. Gal kas galit papasakot apie veleno padeties davikli, cia postu kiek esu skaites susigalvojau kad jis irgi gali neleist uzsikurt, bet ka jam padaro tas pakaitimas idomu, ir ar pas mane jie du turbut?
Iš visų metų laikų labiausiai nemėgstu ryto ir pirmadienio
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2009, 11:34
Diagnostika daryk ir nereiks čia spėlioti. O priežasčiu tai daug gali būti. Pagrindinės: alkūninio veleno daviklis, vožtuvu velenėlio daviklis, aukšto sapudimo siurblys, purkstukai....
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2009, 13:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pabandyk prijungti papildoma akumuliatoriu, gal truksata startines akumuliatoriaus sroves, atveses, gal pakaitina zvakes, todel greiciau ir uzsiveda, cia tik prielaida, bet niekas i galva neduos jei pabandysi :)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2009, 21:45
525d 01'
nu per galva siais laikais kad gaut priezasties nereik. tai pabandysiu. siurblys ok, purkstukai sureguliuoti, diagnostika nerodo, taip kad reik speliot, ir bedu negali but n. del akumuliatoriaus visai logiska butu, nes pas mane truputi pavarges.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2009, 22:32
E38 730d
o tai tau cia taip daznai pasitaiko ar kaip?
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2009, 00:32
525d 01'
visad. kai oras siltas ir kai palakstau, kazkas jau i pensija bando iseit bet nerandu kas. kai iseis tada tikrai rasiu, bet jau ir taip uzknisa laukt kol prasivedins :D
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2009, 11:31
E38 730d
nu pas mane panasus variantas bet retai buna kai karstas variklis ir pastatai masina valandai ar net daugiau nebeuzkuriu po kiek liako vel uzkuriu ir kas keisciausia neuskuriu kai jua variklis buna biskiuka praveses(rodykle jau buna pakritus temperaturos) po koki 30min ateini ir usikuri
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2009, 13:23
mano pazistamam taip yra buve, tai irgi daug speliojo, bet pakeitus veleno davikli baigesi visi masiniuko kaprizai ir kuriasi kuo puikiausiai tiek saltas tiek siltas.
kai issiaiskinsi nepamirsk brukstelt cia, manau visiem bus idomu suzinot. sekmes!
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 10:05
E38 730d
as jau kaip radau problema pasiskolinau kita vvelenelio padeties davikli nusiardziau variklio dangti kad priejimas butu geresnis,ir laukiau kol nebeuzsikursiu,neuzsikuriau staigiai pakeiciau davikli ir usikure,reiskias kaltas velenelio daviklis nors kompas rodo veleno padeties davikli. temos autoriui patarciau bent jau irgi nusiardyt dangti kad butu priejimas prie daviklioir kai neusikurs atvesint davikli su kokiu vandeniu uzpilt.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 21:14
525d 01'
nu as nelabai isivaizduoju kur tas daviklis randas. ta prasme plastmasini variklio dangti nusiemei. as ji jau seniai nuemes, bet to daviklio nesimato niekur, reik giliau speju knistis, sunku su tuo keturlitriu :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 22:58
E38 730d
neturetu but giliau jis turi buti visrs velenelio kaskurio tai,bandyk gal reloeme pazet
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 15:51
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
kai turejau dyzeli tai man taip buvo,silta visai nesikurdavo,kotik nedariau,pasirodo nebuvo kompresijos cilindruose
