Dabar yra 06 Spa 2025, 10:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 09:57
sveiki,
kas galėtų būti: jei užkurtai mašinai ir šviečiant lempoms (xenon irgi) įjungi - išjungi lempas, tai vienas xenonas paima ir neužsidega. tada užgesini varikli, išjungi degima visai, išjungi lempas, per nauja užkuri, įjungi - užsidega. Ir būna taip tai su vienu tai su kitu xenonu. ir dar kai tas vienas xenonas neužsidega, tai tada kompas raso klaida - "please check low beam lights"... kažkada buvo kad net važiuojant pradeda šitą klaidą rodyti, bet tada nesupratau dar kad čia xenonas užgesta nei iš šio nei iš to...
gal kam yra buvę taip, gal galite patarti kas čia galėtų būti ir ką daryti?
ačiū
p.s. auto - BMW X5, xenonai patys susireguliuoja aukštį.
E53 '06
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 10:16
e61 & er6n
rimvydasmac
man panasi beda su E39 - kartais vienas,kartais kitas dega,kartais abu isijungia ir viskas gerai,buna,kad vaziuojant vienas ima ir uzgesta. toks vaizdas,kad nepastovi srove butu. Lempas pirkau originalias,keiciausi,sudejau reles,saugiklius,bet vistiek tas pats s...
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 10:34
Rimvydaz rašė:
ta pati situacija, nzn kur galu ieskoti..
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 11:24
e61 & er6n
rimvydasmac
milijona kartu matuota,visada rodo ta pacia srove
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 11:30
kai kas sako, kad tai požymiai jog "užsilenkinėja" xenonai...
visgi blogiausia kad niekas nežino kas yra ištikrųjų...
E53 '06
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 11:51
Na, kiek zinau xenonai uzsilenkineja ne taip.
Jeigu kalba eina apie pacias lemputes.. Tai vienas is variantu uzsikuria, pablikcioja ir uzgesta. Ir daugiau jau nebeuzsudega. Cia pati lempute "perdega". O jeigu nuo senatves, tai palaipsniui pradeda rudonoti lempos skleidziama sviesa, po to galu gale pasidaro ruzava ir vos vos sviecianti..
Cia labiau panasu i blokeliu kazkokia problema. Pas mane nei su kinietiskais, nei su originaliais nebuvo tokiu bajeriu. O draugui su kinietiskais tik su viena lempa yra tokia beda, buna kartais ijungus nepasileidzia viena lempa. Tada isjungia, ijungia ir gerai. O kad issijungtu vaziuojant kazkaip nebuvo.
Gal blokelyje trumpina kazkas, arba perkaista jis..
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 11:59
E38 M57 99'
Pas mane buvo tokia beda. Tai paprasciausiai pradejau xenonus jungti ne is karto. Pradzioje uzdegu gabaritus palaikau sekunde ar kelias ir tada degu xenonus. Ir problemos nepastebejau tos jau metus laiko. Visada uzsidega abu xenonai kaip priklauso
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 12:02
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Srovės nepakanka. Įjungiant lempas išjunk kitus elektros prietaisus ir įsijungs normaliai.
Laikas pasitikrinti generatorių, akumuliatorių.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 15:25
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
ir as manau kad cia beda blokeliuose bus :roll:
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 11:40
Atnaujinsiu sita tema. Man ir tokia beda su tais xenonais, tik priesrukinese. Pakeiciau 4 blokelius. Truksta sroves "uzkurti" lempute. Davedziau stipresni pliusa su saugikliais ir relem menesi buvo viskas OK. paskui nusprogo blokelis. Kazkas sake deda reles kazkokes spec. srovei lyginti. Tik vat ar pades :?:
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 11:45
BMW 528 rašė:
ir ačiū Dievui kad pas tave tie xenonai neveikia. =D> =D> \:D/
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 11:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
juk draudziama priesrukinese tureti xenonus :evil:
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 12:16
Nu tik nepradekit cia draudziama, akina ir t.t. As apie veikia , neveikia
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 14:32
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
BMW 528 rašė:
Dėl to kad akina, tau ir nesakys, dėl ko veikia, neveikia :twisted:
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 14:57
Vidma rašė:
Niekas ten neakina jei ka, tik susireguliuot normaliai reikia, o paskui sneketi akina :twisted:
Kur neakins jei i dangu svies.
