Dabar yra 05 Spa 2025, 17:43
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 09:12
Kėdainiai
E38 730
E34 525
evas rašė:
kad 3 kartus jau variau, nerado problemos, tik mano kad gali ji but nuejus
jeigu turi pazystama su tokiu bmw issimk matuokle ir isidek pas save pamatysi ar yra skirtumas ar ne
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 19:29
alytus
E38 730i- E39 touring - E39 535i - e53 4,4i
pas pazystama irgi toke pati beda
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 15:51
Marijampole
E30 1.8i ex
E36 2.5i ex
E38 3.0i ex
E60 3.5d ex
E38 4.4i ex
diagnostika rodo matuokle gera ar ne. man prireike ~40min uzkurus masina kankint kol islindo "yla is maiso". ant laisvu geros srauto matuokles yra ~15/20kg, kylant apsukoms kyla ir parodymai. maniskei sugedus rode ~60kg ant laisvu kas leme baisines kuro sanaudas. del blogos matuokles gali rodyt net lemda zondus, kad nesusitvarko su misiniu, begius junge tragiskai kaip ir minejot.
....nes tik Lietuvoje daugiau "M" klasės BMW automobilių nei pati gamykla jų išleido.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 19:57
alytus
tai pas tave aimanavo motoras kartais? ta prasme tie Kg ka reiske?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 20:32
Tai kad tavo tie trys diagnostikai baranai yra, jei be klaidu toliau nieko nemato, reik live data ziuret, o dar geriau osilografa ant matuokles pajungt ir viskas aisku bus.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 07:31
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
evas rašė:
kaip patikrint oro srauto matuokle ar ji gera?
Isiimk ta matuokle,isiardyk ir matysi,sveika ji ar ne,nors neaisku kokiu metu tavo bmw,ir kokia matuokle.
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 17:58
alytus
mano bmw7 95 m. bet sakau kad jie tik taip mano kad matuokle nes nieko daugiau neranda
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 18:56
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Tai pasitikrink pats ta matuokle,isiimi ir matai,siulai sveiki ar nutruke.Ir viskas bus aisku :wink:
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2009, 19:30
alytus
bet ten kaskokie kosminei rakteliai ja isardyt :oops:
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 11:01
Sveikas. As kai savo E38 3.0d pirkau irgi parejus buvo. Tai konkreciai galiu pasakyt kas daresi :) Sanaudos apie 30ltr/100 km. Traukimas isivaizduok E38 idesi 0,8 dyzelini varikli. Jausmas bus tas pats. Irgi diagnostika nieko neparore (Bet siaip vienas variklistas sake kad oro srauto matuokles darbas parodomas tik vaziuojanciai masinai). Atjungus matuokle trauka lygiai tokia pati buvo Tai isbandet paprastai :) Tam servise VW LT kazkoks autobusiukas remontuojamas stovejo 2005m ir matuokles ten tik pora skaiciu gale skyresi (Galit smerkt kiek norit) :mrgreen: tai su ta kai pralekiau tai supratau kaip mano BMW traukia (po 1,6D peugeot). Va tada ir viskas pasidare aisku, kad reik matuokle pirkt. ačiū Egiuxxxx nes man rodos pas ji uz 150Lt pasiemiau:) nes ten jos kaina virs tukstancio jei Bosch... O beja ta bloga atrode ideali issiardzius ir nieko tu ten nepamatysi, nebent sudrekus pas tave bus.
Va ir mano patirtis su oro srauto matuokle ;)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 11:05
Eilini syki nepataikei nat geru meistru kurie zino kaip diagnostika daryti. O matuokles darbas matosi ir ypac kai ji jau taip grybauja kaip pas tave buvo. Tik reikia zinoti kuri ir i ka ziureti ir kokie parodymai turi buti pasijungus kompa.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 15:00
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Martynas83 rašė:
Jei dyzelio matuokle tokia kaip benzo,tai viskas ten matosi,tik reikia zinot kur ziuret :wink:
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2009, 10:57
320d E46 1998
530d E39 2002
Toyota prado 2006 atimtas Regitros gero darbo deka
Nu jo 3 ziurejo ir nemate :) , jei matuokle nemeta klaidos tai dar nereiskia kad ji gera. Padarai service testa matuoklei ir viskas bus matyti kokie nukrypimai nuo normos, be to iskarto ir agr testa pasidarysi.
P.S. Su kokia progama ziurejo ?
Ieskok ko nors bent su INPA nes ten live data graziai parodo viska (su salyga, kad zmogus zino ka ten rodo ir kiek turi buti), arba su DISu ten ir live ir atskirai testus pasidarysi komponentams.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2009, 11:29
man du diagnostikai dare diagnostika sako matuokle grybauja, nuvaziavau i klp su bosch padare diagnostika sako matuokle good iki 800mg dakyla, sako bedos su turbina, patikrino mechanini voztuva kuris reguliuoja tuos sparnelius vidui turbinos, sako strigineja delto is vietos blogai ir traukia, nauja matuokle apie 800lt bosch su korpusu, is kitu vietu bosch nuo kitos markes bet viskas atitinka 450lt nauja, pierburg vokiska 400lt nauja be nuolaidu :)
