Dabar yra 14 Sau 2026, 01:59
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 22:10
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Problema/klausimas:taiva kokia problema. liukas kartais neatsidaro pilnai tik pasikele i virsu ir paskui neuszidaro beja spaudzen mygtuka kad liukas uzsidarytu jis vistiek pasikele i virsu. kuri laika pavazinejus ir pamaigius mygtuka viskas veikia gerai.
problema ne mygtuke bandziau deti kita tas patc, beto ir nuo rakto nesidarineja.
gal sakau rele pakepus kokia? :? gal kas zino kur rasti ta liuko relia,ar cia viskas per komforto kompa eina?
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 23:48
Jauciu konforto kompas ji valdo taip pat kaip ir elektrinius langus. As turiu tokia pat problema su E36 tai ten kazkaur pabega maitinimas liukui, jam dingus, padavus dirbtinai pliusa liuko maitinimui jis suveikia kelis kartus po to vel pats paveikia ir vel nugaista. Man dar yra itarimas del uzvedimo spyneles kontaktu, bet dar po kol kas konkreciai neissiaiskinau.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 03:35
Tai manau WDS'e turetu matytis kaip ten kas ir kur pajungta :wink:
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 12:14
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
angelas_ rašė:
kas tai yra? :oops:
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 12:17
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Arunas B rašė:
o kas del E36.
tai dazna beda pas mane pati buvo liuko reles kontaktai [po vairu kuri tiksliai nezinau] atsipajuoja ir juos prilitavus viskas vel puikiai veikia.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 14:32
D.S rašė:
kas tai yra? :oops:
Wiring Diagram System, kazkas tokio. Sudetos auto elektrines/elektronines schemos, su paaiskinimais, nuotraukom ir viskuo, ko gali reiketi tvarkant elektra. Siaip paieskok, p2p tinkluose pilna tu iso failu :wink:
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 15:15
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
angelas_ rašė:
Dekui angelas kad nori padeti.
Bet vel nieko nesupratau. Nelabai as su tais kompais draugauju.
teks palauk labiau man ikandamos info :mrgreen:
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 15:36
D.S rašė:
o kas del E36.
Viskas aisku dabar, kaip tik zmogus ta rele pasikeite bet neitardamas kad ji ten susijusi su liuku nes buvo dar ir kitu bedu, tai problema reiskiais butent del to ir issisprande ;)
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 15:46
D.S rašė:
Tai laidu schemos automobilio instaliacijos pagal kurias gali atsirinkti kur koks elektros prietaisas sujungtas ir kokiais laidais ir visa ta informacija patalpinta kompaktiniame diske su tam skirta programa kauri vadinasi wds.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 16:17
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Arunas B rašė:
nu tiek supratau :lol:
bet interneto platybese susirasti ta schema ne mano jegom.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 16:20
D.S rašė:
Internete nerasi cia reik chebros prasyt kas turi si softa, as turiu galeciau atsiusti jei labai reik, bet tai cd pavidale.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 16:22
Na, as irgi turiu. Bet siuo momentu tolokai nuo Kauno randuosi. Gal kai grisiu galesiu uzvezti tau cd, jeigu dar neturesi ir as pats nepamirsiu :wink:
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 19:18
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
o tai gal kas galetu uzkurt ta cd ir paziureti yra ta liuko rele E46 ar ne. o jei yra tai kur.
nes jei ten viskas eina per ta komforto kompa tai savo jegom nieko nepadarysi. nebent visa kompa keist o jis truputi kainuoja kiek zinau.
ir dar man atrodo atsiminiau nuo ko tas liukas pradejo ne visada darinetis.
ziema buvau palikes atidaryta ir uzsalo. tada neatsilusi kelis kart bandziau uzdaryti neuzsidare tada atsildziau ir uzsidare, bet nuo tada prasidejo tos problemos.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 20:13
wds yra nete.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2009, 12:11
Tai greiciausiai bus pasvile liuko reles kontaktai. Reiks paziureti ar ji atskirai stovi ar paciame valdymo bloke.
