Dabar yra 07 Spa 2025, 16:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 299 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 09:45
JEEP, e23, e93 lci
Tikrink :lol:
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 11:48
o tai jeigu nera dsp/hi-fi, ten stiprintuvas vis vien kazkoks yra? visai jau susipainojau.. suprantu kad nieko nesuprantu :oops:
be to cia niekur taip ir neradau konkretaus atsakymo, ar isidejus dsp atsiras ta funkcija ekrane, ar kaip cia kazkas buvo uzsimines reikia kazkokio papildomo programavimo ir t.t.?
be to, dar norejau paklaust del mkIV. kaip atskirt koks jis ten vis tik yra? ta prasme III ar IV. ar jie buvo dedami nuo tam tikru metu visuose auto, ar pagaminimo metai ne prie ko?
smarkiai nepeikit, esu visiskai zalias, o be to ir auto tik kt savaites pabaigoj pasiimsiu, kol kas dar neturiu. tai vat noriu viska nuodugniai issiaiskint.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 12:04
Kaunas-Stavanger
dviratis...
pyrma atsakysim Angelui, kai nusipirksi ta stiprintuva pamatysi, kad tas stiprintuvas gal net ir daugiau nei dvigubai didesnis :wink:
dabar pilotui, jei bus koloneles gale, bus ir tas mazasis stiprintuvas, ta prasme jei bus Hi-fi pro garso sistema, arba Telikas, vadinasi bus garso blokas ir mazasis stiprintuvas, kadangi muzika ir radijas isgaunami ne per maga, o per garso bloka, is jo per stiprintuva jis keliauja i koloneles, cia jau labai primityviai paaiskinau, jei bus DSP tai bus viskas tik bus geriau :wink: jei noresi detis ta DSP man rodos neapseisi be programavimo, MK-4 kompiuteris palaiko DVD formata, to pasekoje jis ale greiciau dyrba, telpa daugiau zemelapiu, MK-4 berots buwo prasidejes nuo 2003m
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 13:43
JEEP, e23, e93 lci
Man dsp dejo kartu su tv, be jokio programavimo/pririsimo, meniu iskart buvo dsp, viskas veike, reguliavosi.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 14:19
Nieko cia programuoti nereikia :wink:
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 15:05
Kaunas-Stavanger
dviratis...
as rasau kad nzn ar reikia ir rasau kad gal reikia, o gal ir nea...
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 20:02
tai 2001 metu koks turetu but? mkIII? kaip del split funkcijos, ar nuo to priklauso?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 20:11
Kaunas-Stavanger
dviratis...
gince.pilot rašė:
turetu but mk3
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 22:05
aisku. dekui labai uz jau suteikta info!
sauliuk, o del split funkcijos nezinai?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 12:20
E38 730d
programavimo tikrai nereikia,kas del stiprintuvu tai gali butu ir didelis stiprintuvas su dviem fiskem ta prasme be subo,kai pieskojau sau tai daug buvau susidures su tokiais mazi stiprintuvai ejo i senesnius modelius,pas mane 2001m tai nebuvo isvis jokio stiprintuvo,viskas is mages ten uzteko to signalo kaskoks vidinis matyt,tai visus laidus viska isnaujo vedziojo,ir telikas buva originalus viskas,gal kas turit liarsa atliekama? [-o<
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 13:19
Kaunas-Stavanger
dviratis...
Mantinis rašė:
ebay srotai
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 12:32
gal kas netyciomis turi galine dsp palange pardavimui??? gali but ir be dinamiku!
ar seip gal kas esat uzmates kas turi ir pas ka galima kreiptis??
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 09:52
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
sauliukas rašė:
tai cia jau kai nei tv nebuna :wink: ir garso bloko nebuna
OT: Keletas tokiu postu ir nuotaika garantuota visai dienai :D
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 10:06
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Pilotui:
As jau pries tai sioje temoje viska smulkiai aprasiau. Patarciau maziau klausyti speliojimu. Nusiperki keturias koloneles durelems, keturias mazas piscialkas i dureles, galines palanges deze su kolonkem, stipriaka (isiaiskink kox tau priklauso, nes jie skiriasi pagal metus), (tik butinai susirink visas fiskes, nes be ju bus daug bedu, laidus, jei ka MDG naujus sudes) ir vaziuoji i MDG nesukes smegenu. Aparatura 400-500lt, MDG idejimas 300lt. Pats dekis aparatura tik tuo atveju jei gerai kerti fizika ir turi tam skirta vieta, gerus irankius ir t.t. Kitu atveju paciam uzsiimti neverta, as praleidau ne viena diena garaze, bet paprasciausiai laiko svaistymas, nes nei irankiu tinkamu, nei 100% isitikinimo, kad viska teisingai sujungiau. Ten greit ir kokybiskai viska padare. Jokiu programavimu ar linijiniu konverteriu nereikia, kaip daug kas teige pries man isidedant. Viska sudejus DSP atsiranda ekrane.
P.S. Tau dar reiks ir kitos galines palanges apsifkes.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 12:00
E38 730d
kas man pagelbesit surast galines juodas dureliu absyfkes su uzuolaidelem,nu niekur as ju nerandu,visus srotus apskambinau,kiek zinau angelas pasidares sy upgreida?
