Dabar yra 27 Bir 2025, 02:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 15:35
Šakiai-Vln
BMW D
As taip pat laukiu foto :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 17:49
Šakiai-Vln
BMW D
Dekui uz info.. :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 19:24
BMW E34 '94 Touring
tik reik ziuret, kad per daug nepriverztum
Beasty boy
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 19:27
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
o kai paverzi viena pasku kita nereikia suvedimo pasdaryt? neisderinsi? ne pas mane irgi laisvumas yra ir dar jau traukuciu antgaliukai isbildeje :( reiks varyt remontuot :roll:
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 18:13
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
aha paverziau tai tik vairas sunkiau pradejo sukiotis, ir kartais girgzda i kaire puse sukant, tai atverziau ir varysiu pasirestauruot antgaliukus traukes :) na tada jau bus matyt :) oa sita tas kur yra strypas vairo is salono puses verzle prie pedalu tai keliu raktu reik sukt? 27? ar dar didensiu? :roll:
StandartinėParašytas: 10 Vas 2009, 11:14
E34 524td
E34 520i
o jai vaziuojant tarkim per kokias duobeles kad ir vieskelio atkarpa, tai toks vaizdas kad ta kolonele barska ir laisvumas yra, tai cia uztenka paverzt ar jau bus daugiau bedos?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2009, 22:49
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
cia kogero jau vairo traukes antgaliukus reikia tvarkyt pas mane irgi tas pats matosi, paverziau bet visvien barska kzkas vaire, tai vat reikia tik neperverzt :!: ir traukuciu antgaliukus pasirestauruot ;) ir bmw vel kaip naujas :wink:
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 02:12
Alytus-Vilnius
as tai strypa kai paverziau, sukau sukau ir uzmirsau kad tipo sustras navarotas yra pas mane kaip vairo kilojimasis, tai liko jis uzmarsty. per daug paverziau tai nesislankioja, bet ir nebarska.
didesnis pliusas nei minusas :D
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009, 14:09
E39 530D
gal Dr.Zoidberg ar kas kitas galetu vel ideti foto, nes ju kazkodel nerodo. turiu ir as beda vairo laisvume. o jei sklinda garsas daugiau susukus vaira is kazkur prie ratu tai tas paverzimas turbut jau nepades?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009, 19:52
E60 530d
E46 330d
wolga_
nevisada tas paverzimas padeda ,kai jau kolonelei amen..as truputi pavberciau padejo.. :) dar gera kolonele reiskias :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 08:22
E39 530D
o kiek tas koloneles restauravimas ar tarkim naujos kaina gal kas zino? ir kas uzsiima siais darbais kaune?
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 16:53
Šakiai-Vln
BMW D
Gal kas gali parodyti kur ta seskanty naudoti? :)
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 14:55
jonava
E36 325 tds 95'
zzukas
žukas
man irgi nerodo foto kur reik paverzt... gal kas gali pagebet?ar i email atsiust foto? zzukas@inbox.lt buciau dekingas :)
nevalgyk geltono sniego:D
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 18:20
E39 530d touring
ar kas esat V8 variukliui verze kolonele.Siandien bandziau tai tik rankas iki alkuniu susibraiziau.Is virsaus tik galais pirstu eina pasiekt nekalbant apie rakto uzdejima.o is aacios nusiardzius apsauas irgi tik galvute su pirstais uzmaut pavyksta, o koki kota ikist jau nebe.Labai ten anksta gaunasi
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 20:32
Man irgi butu malonu pamatyti ta verzle .ačiū
