Dabar yra 14 Kov 2026, 13:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Vas 2009, 15:46
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
zydriuxxxass rašė:
Exeed, klysti [-X Šitas rodo viską, tereikia pajungt.
My fault then :oops:
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 18:55
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Laba, pratesiu tema, nes susidomejau tokiu reikalu, o ir pinigeliu laisvu atsirado. Taigi pas mane yra paprastas laikrodis, t.y. analoginis ir nieko daugiau. Noreciau isideti obc zinoma pilna. Na gonga, rankenele, temp davikli ir pati obc gauciau. Bet as dvejoju del jo pajungimo, ar bus visos reikalingos fiskes ir visa kita.Noreciau viska pasidaryti pats, bet ar nereiks programuoti, daug laidu vedzioti per visur ir pan? domina visa info, per paieska nelabai radau, tad jei rasit irgi bus didelis dekui :)
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 19:03
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
reiks vedziotis daug laidu.
pasidaryk patc skilti papurtyk tikrai info iskris su schemom ir t.t. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 19:08
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
jei reiks daug laidu vedziotis tai ko gero net nepradesiu :)
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 19:09
Šakiai
zydriuxxxass rašė:
na as neseniai dejau obc,tai pajugem rankenele, visus reikiamus laidus,reikejo ir pati obc nuo to paties komplekto deti(nuo kurio pirkta rankenele buvo),nes senasis tik valandas ir terode.idejus kita viskas buvo ok
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 19:29
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
radau schema kaip pajungt ir dar lietuviska cia forume. na kazkaip neatrodo sudetinga. Jei rasciau dabar uz gera kaina viska tai manau susigundyciau rizikuoti ir jungti.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 19:31
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nu va matai. kas iesko tas randa
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 19:50
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
galvojau cia laidus po visur tektu vest o cia beveik visi laidukai i spidometra nueina, tai cia nieko. galvojau reiks imt visa priekine panele :)
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 22:22
E36 316i Compact M43
Laidu vedzioti reikes siek tiek bet ne per daugiausiai. Pats OBC (laikrodis) veikia ir rodo kompo funkcijas, bet ji reikia programuoti (vien tik pajungti neuzteks). Geriausiai butu rasti tokios pat kubaturos automobilio laikrodi kuris turi OBC veikianti. Rankenele posukiu tinka ir nuo sedano ir greiciausiai nuo kabrioleto bei coupe modeliu. Siaip gali vietoj rankeneles ir paprasta mygtuka pasidaryti, nes is tos rankeneles i OBC laikrodi ateina tik vienas laidas. Is viso praktiskai tereikia pajungti 7 laidus is 11, nes patys svarbiausi jau pajungti prie laikrodzio. Vienas geras patarimas butu radus OBC laikrodi nepamirsti gauti is ten pat ir jungties su 11 laidu, kitaip puse viso laiko isntaliavimo galesi prasiknisti bandydamas sulipdyti ta jungti rankomis (priklauso nuo sugebejimu aisku).
Kazkada neturedamas ka veikti parasiau isntrukscija detalia instaliavimo sito daikto, tai sakau gal kam pravers. Sio bei to ten nera, bet 90% ka reikia zinoti tikrai rasi. Instrukcija anglu kalba, bet jei kam iskils kokiu klausimu galesiu pakomentuoti.
Parsiusti galima cia: http://kom.aau.dk/~kod/E36_OBC_Installation_instructions.pdf
Sekmes dirbant
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 09:22
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
va paieskojau forume,yra kas parduoda wisa obc ir wisa kita.bet tame blogai kad nuo kitokio variklio. Visa esme tame kad žiurint i schema tikrai atrodo nesudetinga,bet jei dar reiks programuoti tai nežinau. Elektriko gero nepažystu,o ir pinigeliu nenoriu daug sumoket (bet labai noriu obc) nes pas mane nieko nera ten. Ačiu labai uz pagalba visiems.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 16:37
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
tai taip supratau kad jei ir gauciau obc pilna ir prijungciau prie savo masinos tai man vistiek tektu vezt programuoti? kaip cia taip gaunasi? :(
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 17:02
Cituoti:
Ne, jei gavai OBC/laikrodi is kitos masinos kurioje OBC veikia, tai veiks ir pas tave. Veiks netgi ir paimtas is masinos su kita kubatura, tik greiciausiai rodys neteisingai kuro sanaudas. Programuoti reikia tik dviem atvejais:
1) jei OBC/laikrodis rodo tik laika net ir pilnai pajungtas (pratestuoti turetu buti labai nesudetinga. Pajungus posukiu perjungimo svirties BC mygtuko kontakta prie OBC/laikrodzio butu galima perjungineti OBC rezimus net jei sensoriai ir nepajungti. Jei rezimai nepersijungineja - OBC/laikrodi reikes programuoti)
2) jei nori is vienos kubaturos masinos perkoduoti ant kitos kubaturos masinos.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 17:38
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
sioje schemoje viskas kaip ir aisku, bet nerandu kur galima prijungti rankenele su bc. ten tik vienas laidas o kur ji vest?
OBC_jungciu_chemagera.JPG [ 101.22 KiB | Peržiūrėta 4967 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 17:56
Nu tai kad tu neteisinga schema turi arba pas tave ne Compact versija. Paziurek pirmos zinutes sitoje temoje nuotraukas kaip atrodo Compact'o OBC. Sedanai, coupe ir kabrioletai turi kitokius OBC (4, 7, 8, 11, 18 mygtuku). Ten ir pajungimas kitoks, nors tam tikros dalys galbut ir panasiai jungiasi ir tiktu ant Compact versijos, pvz posukiu perjungimo svirtis su BC mygtuku.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 18:10
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
tai jei as pirkciau tai 18mygtuku OBC sedanui, dabar pas mane isvis nieko nera ten. Radau tokia schema, ji tikra ir tipo veikia, bet palyginau tai 1 prie 1 tas pat.
obc%20schema.JPG [ 71.85 KiB | Peržiūrėta 4963 kartus(ų) ]
