Dabar yra 14 Sau 2026, 04:30
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 10:43
ex E36 1.9is'96 , ex E46 1.9 '02, E36 323 '96 coupe..
sveiki, toks klausimas labai paprastas - noriu pirkt bmw 325 93metu, taciau deze tenai yra mechanine. pagal vin coda yra automatine. kiek itakos tures vaziavimui toksai deziu kaitaliojimas? ar tai gerai ar blogai? please, atsakymo reikia skubiai, nes arteja ta diena kai priiminesiu sprendima.
P.S.: vaziavau su ta auto, tai trecias begis levai jungiasi, kartais normaliai, kartais stipriai reikia stumt pavaru svirti i prieki :) o pasiteisinimas bei pardavejo atsakymas buvo paprastas - kai keite is automato i mechanika, kazkoki varzta per ilga isuko ar pan, todel kartais kliuna trecias begis. kiek tame teisybes? nes kiti begiai normaliai veikia.
kokios gali buti pasekmes elektroje? kokie salutiniai poveikiai tiek dezei tiek motorui? kokis itaka turi tas per ilgas varztas dezeje?
ačiū už atsakyma.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 10:47
E39 540 96'
Sveikas. Nu dabar pagalvok pats;pagal vin koda sakai turėjo buti automatas idėta mechaninė. Klausimas - kodel. Atsakymas greičiausiai butu toks; Automatas parėjo. Įdėjo mexanika tam kad kaip sakoma valilintu geriau,nes 325 yra pacankos mašinos. O del trečio bėgio,tai greičiausiai ir toj mexaninėj (kaip jie ten vadinas-iš galvos išėjo)A atsiminiau (sinxronizatoriai) parėje. Nes jei kaip sako pardavėjas varžtas trukdo kadangi per ilgas,tai jis trukdytu visada;ar lėtai važiuoji ar užspaudi. Varžtas tai jis ten nejuda Ane? Mano nuomuonė butu tokia,kad gal geriau palik tu tą mašiną ramybėj,nes manau kad nieko gero ten nebus.Lietuvoj geros 325 beveik neimanoma rast.O jei ymanoma,tai ir kaina normali.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 10:53
na gal ir tavo teisybe..kad valilintu geriau :) uzpjove automata isidejo mechanke ir ta damuse...gal daugiau kokiu nuomoniu atsiras?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 13:17
nebutinai subyrejusi deze reiskia kad su ta masina raliavo baisiai, galejo tepalas isbegt ir tiek. Taip kad cia nera kriterijus kiek ta masina sudrozta. Mechanine deze nuo E36 galima rasti vos ne uz metalo kaina, taip kad cia nera problemos, svarbiausiai ziurek i bendra masinos stovi (kiek prabegus ir ar priziureta buvo), kiek nutrintas salonas, vairas, pedalai ar variklis gyvas, kebulas, ar nera idiotisku tiuningu, o visa kita yra smulkmena ir sutaisoma, gi sena masina perki. Mechanine deze gali buti, kad dejo delto, kad srote nerado pirkti automato tokio pat, arba paprase kosmines sumos, arba seip labiau mechanine patinka. O 325 ir 328 Lietuvoje tikrai galima rasti gera, zinoma kaina bus atitinkama
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 13:43
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Viską galima Lietuvoje surast, reikia tik norėt ir netingėt ieškot. Yra du paprasti dalykai - arba perki brangesnę, bet tvarkingesnę auto, arba perki pigesnę, bet palamdytą ir remontuoji. Tai vat čia belieka ir apsipręst.
O pasakymus, kad galinesnės mašinos yra pacanskos ar pan., tai vertinčiau atsargiai, nes visada su jomis važiuojama aštriau. Tam jos ir sukurtos, tad nieko nepadarysi. Juo labiau - sena auto ir liks sena ;)
P.S. Pavarų dėžės keitimas nėra sudėtinga procedūra, tad jei bėda tik joje ir kaina tau tinkama, gali svarstyti ir apie jos (konkrečios mašinos) įsigijimą :) Sėkmės...
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 13:51
325i rašė:
as nelabai isivaizduoju apie tas dezes..gal placiau pakalbam apie pacias deziu kainas, apie surinkimo isrinkimo darbus..? manau kad daugumai bus naudinga info.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 13:55
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Apie dėžes forume tikrai be galo be krašto kalbėta. Paieškoje tikrai daug info rasi ;)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 20:16
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
325i mechaninę dėžę galiam už 100lt rasti, 1,8 ir 1,6 tai išvis po 70lt žmonės pardavin4ja.
jei jau buvo mašina perdaryta iš automato į mechaninę ir mechaninė dėžė sugedo, tai jami ją lauk ir kitą įmontuoji ir važinėji sau laimingas. pagrindinis sunkumas (tiksliau daug laiko reikia) atsukti dėžės viršutiniuosius varžtus nuo variklio, ir tai turint įrankius, prailgintojus, kardaniuką, torcines galvutes - viską nesunkai pasidarytum, o jei dar kokį draugą į kompaniją pasikviestum tai išvis...
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 02:18
nesunku pakeist tikrai :) svarbu slica variklio pagauni ir susuki kaip atsukai viska :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 08:02
suprantu, kad deze nedaug kainuoja ir galima ja pasikeisti, taciau ar nebus kokiu nesamoniu su elektra? nes kompas atjungtas, kondiske irgi, vair. puses langas neatsidaro, airbag'as dega...is principo tai variklis toksai pat, tik dezes kaitalioji kokias nori?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 08:09
dar prie to pacio...pulsuoja apsukos, girdisi variklio grandines itempejo barskejimas.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 09:25
is to kiek problemu cia parasei, tai ten turbut lavonelis jau truputi truputi...
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 09:26
E39 540 96'
Sveiki. Nu matai jau kiek bedų pats suradai.Tad dar kartą kartoju;palik tą mašiną ramybėj. Vargo turėsi su ja. Paklausyk ką tau praplikęs 40 metų žmogus sako. Geriau kaip ir aš sakaiu ir vyrai sako;pataupyk-daugiau sumokėk ir pasiimk gerą,jei jau taip tos 325 nori.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 14:57
Uz kiek tau ja siulo :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 16:08
Ziurek tu geriau i bendra automobilio bukle.
Ir dezes pakeitimas is automato i mechanika tai nera nei blogai nei gerai....nors po sudarankiu darbo gali kilti ir problemu.
