Dabar yra 14 Sau 2026, 16:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 10:11
o kokia iranga ten diagnostikos gal zinai?
13 dalis yra skydelio daviklis, 15 kompo, reiktu ji megint pakeisti pameginti. ispaniska pirkau uz 42 LTL siemens sistemai lietuvoj :) aisku turi rodyti diagnostika, kad jis blogas, bet nevisada rodo, jei nera visiskai nusproges...
na ir tas alkuninio daviklio atjungimas - na cia nera tikrinimas... gerai butu pakeisti, tik nera jis pigus. naudota nebrangiai galima nusipirkti, bet ar ten rasi neaisku...
tie variklio taskai ir gali buti "metkes", ar del to daviklio...
tai va, vis tiek pradeciau nuo alkuninio daviklio keitimo :)
tik butinai pagal kodus dek daviklius. ypac siemens sistemai tai labai svarbu, kitaip bardakas variklio darbe bus jei uzsives...
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 12:02
ar is fyskes eina suzinot koks pas mane dabar idetas alkuninis daviklis.Siaip ziurejau tai fyskes kodas atitinka bet pacio daciko tai reiketu ardyt kad paziuret?nes as turiu ta senaji kur pakeite man tai tas matosi kad prikepes visas tai gal sakau ne palei koda dejo?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 12:57
pas bosch sistema dar buna vienodu fyskiu, bet siemens tai praktiskai visu pagrindiniu davikliu fiskes yra individualios tam tikram davikliui, kad nepajungti to, kuris nepriklauso. tai abejoju, kad idetas ne tas.
bet ji isimti nera sunku, jei jau karta isimtas, tai veliau lengvai issiima. jei nebuvo dar judintas, tada nuo oksidu apsinesa ir prikepa.
pas tave bus 12 14 1 730 027 MS40
pas mane buvo toks pat motoras pries tai :)
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 16:23
nu issiemiau alkunini davikli tai jis tikrai naujas is isvaizdos ir kodai atitinka,tai kazin ar galetu buti jis.nebent lieka velenelio daviklis ir temperaturos dacikas.bet velenelio daviklius turiu du ir niekas nesikeicia :cry:
jei fyskes butu sumainytos kas ivyktu nes siaip tai akluninio ir velenelio tai vienodos?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 16:41
jei turi galimybe ant duobes uzvaziuoti, ikisk ka nors prie starterio kur fiksuojamas smagratis (sukant varikli gaudai skyle), kai pataikysi, ziuri priekyje prie alkuninio daviklio yra metke ant bloko, ji turi buti tiek OT ant damperio (dantratis ant alkuninio). jei neatitinka, tada bus remonto.
temperaturos davikli turetu diagnostika parodyt, nes rodo konkrecia temperatura, ka kompas mato. bet gali megint pasikeisti.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 16:43
minges rašė:
negali buti vienodos... pamegink sukeist (pajungiant).
gali megint ir uzvest, jei pasijungs, blogiausiu atveju nesives visai, kol atgal vel nesujungsi.
nu cia variantas geras butu :)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 13:46
nu bandziau pasiziuret tas metkes ant damperio bet nelabai suprantu kokia skyle ten turi sugaudit.Bet po to pasukinejimo smagracio tai dabar nei silta jau nori vestis.kas dar galejo nutikt?
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2009, 10:52
smagrati reikia fiksuoti per skyle prie starterio. kai atrandi skyle (sukant varikli su raktu, kisi koki vini i ta skyle ir suki motora, kol pagauni ja), tada ziuri priekini skyva - jo OT su metke ant bloko variklio prie veleno daviklio.
jei pagavus skyle OT bus ant metkes, vadinasi elektra kalta - alkuninio, arba velenelio daviklis (gal ir abu), kompas, kompo rele, kiti davikliai, saugikliai.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 18:54
sveiki,noreciau pratest tema del salto uzkurimo.Pasikeiciau temperaturos dacika tai puse problemu dingo, stipriai sumazejo kuro sanaudos ir variklis traukia zymiai geriau.Bet liko problema del salto uzkurimo,reikia kurt kokias 5s kol jis uzsikuria bet po to viskas gerai ir trauka yra.Jei neuzvedi su rakciuku saltos, uztraukti irgi neina.Kame cia galetu buti problema?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 19:04
viskas tas pats, kas anksciau pamineta.
bus kuris nors is holo davikliu
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 12:36
nu islupau trecia alkuninio veleno padeties davikli .Pas mane kur idetas naujas yra tai sunkiai kuriasi saltas, siltas viskas gerai, bet idejau dabar ta kita nenauja tai jis sunkiai kuresi ir siltas ir saltas.Tai jie dar gali skirtingai sugesti?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 13:47
pagal stipruma, jei magnetiniu principu veikiantis. jei tarpas per didelis blogai veiks (nepagaus tuscio danties skyvo) ir pan.
bet yra ir velenelio daviklis. del jo taip pat gali nesivest.
taip pat yra alkuninio skyvo fiksavimo detales, jei prasisuka, blogai dirba, arba nesiveda.
pats kompas gali buti, arba jo rele.
siemens sistemai kaip jau pasiteisino, ju davikliu darba gadina isimagnetinusi grandine. del to negauna gero signalo taip pat. (yra tema forume apie ismagnetinima).
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 14:04
gal zinai kaip ivardijama holo davikliu klaida kompe arba kelintas numeris
man vis ismeta 79
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 11:32
dazniausiai jo klaidos nemeta...
ka ten tiksliai raso del tos klaidos? kokia iranga?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 13:18
Normalus skaneris ismeta ne tik klaidos numeri, bet ir probleminio daviklio pavadinima:
pavizdziui-
xx...x- Camshaft position sensor
xx...x- Crancshaft position sensor
ir panasiai :wink:
