Dabar yra 16 Sau 2026, 19:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 15:23
Taigi pas tave variklis traukia ora per ten kur neturetu. Ko pasekoje variklio DME neuzfiksuoja to isiurbto oro ir negali normaliai sureguliuoti kuro. Tau turetu ir LZ klaidas rodyt ir tt. variklio kompas dabar su tokiais nugrybavimais adptavosi kad velniai zino kokiam rezime variklis dirba.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 15:39
BMW e61 530D 04, 160kw
tai apvyniok tu ta guma 1 karta normaliai, idek ir pamirsk
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 23:52
E39 523i
Pas mane buvo slanga ta nusimovus bevaziuojant,tai irgi visoki chuine pradejo darytis... duodi gazo masina dusta,stoja,tamposi visa... Atsidariau kapota,uzmoviau slanga ir bedos kaip nebuta... Ziurek pirma ten...
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2009, 11:00
Kretinga
E 36 coupe
man ta pati problema yra,tik niekaip as jos neiveikiu.pakeiciau visokius daviklius LZ,kuro filtra ir vistiek ji man trukcioja.diagnostika rodo jog viskas ok.tai taip ir vazineju kaip su arkliuku o ne kaip su bmw :)
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2009, 11:07
E39 540 96'
Sveiki vyrai.Noriu abieju paklaust;kada paskutini kartą žvakes keitėt?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2009, 13:41
Klaipeda
E39
Pries menesi laiko. Mineta beda buvo parejusi vieno clindro babina,dabar pakeiciau,viskas ok sukasi [-X
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2009, 14:06
Kretinga
E 36 coupe
o kaip supratai kuri pabina parejusi?nes man prie kompo kai pasijunge tai sake jog visos normaliai dirba.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2009, 21:07
E39 540 96'
Sveiki dar kartą. Nu matai jei su dujom ir benzu ta pati problema,tai kažkur nesudega mišinys.Tik kad ipurškiminės dujos nešaudo kaip senesnės sistemos. Permetėm tavo bėdą dienos bėgyje su vyrais;gal padsosas nedirba? Arba dar toks prikolas; į žvakes ir babinas tai srovė iš kažkur ateina arne? O kokias žvakes statei? Nes dabar yra visokiu fintų. Vienam kitoj mašinoj keitėm naujas,tai iš 8 tik keturios geros buvo. Tie visi rityniai kosejimai ir čiaudimai,tai dažnaiusiai arba nuo padsoso arba nuo elektros dalies būna. Toks jausmas kad kažkurie cilindrai nedirba rytais.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2009, 22:39
Klaipeda
E39
Kaip ir minejau,susitvarkiau as jau ta saudyma. Nedirbo viena is cilindo babinu.Ir siaip pirmas zneklas buvo toks,kad vaizuojant ant duju ir uzmynus daugiau gazo toks budavo staigus sutrukcijimas,toks kaip pakirtimas... Veliau pradejo kaip ir minejau saudyt ,netraukt ir tt... O nustatem tai pajunge kompa.Gali bandyti pats tikrintis po viena,jei neturi kompo.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 00:20
Kretinga
E 36 coupe
tai va snd nuvariau i diagnostika ir pasakiau kad ieskotu tol kol ras kas jai blogai.tai pasijunge kompa ir lauke kas bus ir kai pakaito motoras normaliai tai pastebejo jog viena babina kartais atsijungineja tai snd ja pakeiciau ir viskas ok. =D> o as tajp vargau kelis menesius su ja.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 17:20
Klaipeda
E39
nu vot,kaip ir man [-X
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 17:22
Klaipeda
E39
Siaip dar patarciau tuo paciu pasikeisti zvakes,nes gali but kad jos jau senos ir gadina babinas,arba tiesiog babinos atididirbo jau savo,didele tikimybe,kad neuzilgo ir kitos prades nebeduot kibirksties.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 18:43
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
daimera rašė:
reikia laiku keisti zvakes, tai ir babinos laikys.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 20:59
Klaipeda
E39
butent :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 23:16
Kretinga
E 36 coupe
jo man irgi ta jau sake diagnostikoi tai artimiausiu laiku vaziuosiu pirkt zvakes naujas
