Dabar yra 09 Gru 2025, 07:36
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 11:53
Šakiai-Vln
BMW D
Pagaminimo metai: 1991
Variklis:m50b25
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki.. Pribrendo reikalas, kad turesiu keisti vairo kolonele- jau per didelis laisvumas.. Gal yra kazkokiu keitimo suptilybiu ar tik pakeiti ir viskas? Skysti gal reikia isleisti?
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 13:12
VLN
ex GAZ-24 "Volga" :P
ex E34 524TD M21d24 89'
o tu nebandei ispradziu ta kolonele paverzti? nes E34 vairo koloneles yra praktiskai neuzmusamos. Paieskok forume cia kazkur buvo aprasymas kaip tai padaryti
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 13:36
E34 91m. 525i m50
vytas.u
na keiciant buvau uzstriges keliose vietose, pirmiausia numauti nuo vairo asies ta sarnyra (ar nuo koloneles, nebeatsimenu) ir istraukti kolonele laukan. Atlaisvines traukes, kad ratai susisuko priekiniai /--\ ir pro maza tarpeli istraukiau. Bet pirma pasitikrink dar verzle prie pedalu nusiemes apdaila po vairu, nes tenais slicai buna issilaisvine jau ir paverzimas padeda (didele verzle, su reguliuojamu raktu jau sukti reiktu).
Pavazinejes BMW, supranti kokie kiti automobiliai nevyke :)
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 15:54
Šakiai-Vln
BMW D
Is salono puses paverziau, nepasikeite niekas.. O is variklio skyriaus nebandziau, gal vertetu, bet esu girdejas, sukant vaira gaunasi lyg elipse ; sunkiau-lengviau..
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 17:14
E34 91m. 525i m50
vytas.u
na kai yra kolonele su svirtim, tai vairuojasi nuo vidurio sukant vaira, ratai sukasi ne proporcingai, o vis daugiau, t.y. per viduri vaira sukinejant ratai maziausiai pasisuka. Ir klibejima reikia tikrinti per viduri kai koloneles svirtis, sonose ji visad kliba, tokia struktura. Is salono puses as ten gerai paverziau kol nustojo klibet, praktiskai vairas jau nelabai beslankioja pirmyn-atgal
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 17:21
Šakiai-Vln
BMW D
Reikes dar karta pasiziureti..
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 22:13
dainiokasss rašė:
Labas esu naujokas forume.Naudojausi paieska, bet nieko normalaus apie 525IX 94m. modeli ner.Padekit kuo nors del info.Ir man laisvumas "liuftas" vairo,bet girdejau netinga nuo paprasto 34.Ir siaip turiu visokiu bedu.Gal ne i tema, :( bet buciau dekingas .labai.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 00:05
Tai bandyk pasiskaitinet apie paprastus ir gamink kazka, nes daug su iX cia nerasi :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 21:41
nors tiek.ir tai ačiū.nes netinka siaip niekas nei pakaba(shakes),nei vairo kolonele,nei aut.deze...kazkokia "egzotika"...tiesa sake priekinis pusashis 4000lt... =D>
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 22:09
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Na del pusasio granatos tai is vieno zmogaus girdejau kad eina pritaikyt nuo x3, bet cia 100% negarantuoju, reiktu tik paciam pamegint.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 01:52
pries perkant toki reiktu pamastyt :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 13:18
E34 91m. 525i m50
vytas.u
Del koloneles dar klausimas:
Gal kas turi tokios koloneles vidaus sandaros brezinius? Ieskojau, nelabai radau.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 18:50
524 TD
vienas klausimelis. E34 vairo koloneles visos vienodos tiek benzininiu tiek ir dyzeliniu? ar skiriasi?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 22:37
BMW 524 TD 91'
mantuziss
Sveiki,reiktu pagalbeles. ar tinka nuo E28 524 vairo kolonele i E34 524 ??
buciau labai dekingas uz protingus atsakymus.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 19:23
mantiz rašė:
pasiziurek bmwfans.info pagal pavyzdi E34, nes E28 schemu ten nera lyg ir. Pagal kodus tinka nuo 2,5tds.
Future with BMW
