Dabar yra 04 Kov 2026, 04:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 133 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 23:54
Ex - E39 528 97'
New - E39 530 03'
J-o-n-c-e
Perskaiciau visa tema ir siandiena teko isbandyti visus patarimus :) Pas mane E39 2.8 97m. Taigi, realiai nepavyko is vieno karto, kaip ir ne vienam, bet per acitiktinuma paprasciausiai sujungus 7 kontakta su minusu, ijungus degima palaukus kiek tai sekundziu neisjungem degimo, o atjungem 7 nuo minuso ir vualia lemputes zalios... Nzn gal ir reikejo taip daryt, bet kiek as skaiciau tai supratau, kad reikedavo uztrumpint, ijungt degima, palaukt ir ale turetu atsistatyt ir tik po to isjungus vel degima nuimti trumpinima... Tai, cia dar vienas variantas bandantiem ;)
P.S. 7 kontaktas su minusu buvo jungiamas per lempute, bet as abejoju ar cia turejo itakos...
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 09:57
TT E39 525 98'
J-o-n-c-e rašė:
As bandziau per LED trumpinti, tai nepavyko, tik sujungus tiesiogiai.
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 11:02
E39 530d M57 '99
Steptronic
jei yra kažkokios baimės sugadinti kompą ar panašiai - tai pilnas eBay pagalbinių BMW Oil Service Reset tool.
Žinoma kainuoja keliolika dolerių plius parsiuntimas. Bet užsisuka fiškė ant pin20, o ant jos laido užmautas pultelis su dviem mygtukais. Tiesiog maigai mygtukus ir tau automatiškai užtrumpina kur reikia. Tik palaikyt paspaudus reikia.
Su savo pasikeičiau tepalus kai nusipirkau. Jau nuvažiavau per 8kkm ir liko degti trys. Žiūriu iš pasisakymų čia normalu.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 11:21
Rokiskis
ex E38 728i 99'
ex E39 520i 97'
ex E39 530d 01'
ex E39 530d 03'
E65 735i 02
darelis85
angelas_ rašė:
pagal sita ir as nuoroda padariau..liuks viskas nusiresetino.ačiū =D>
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 12:56
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
sitas bajeris veikia iki 2000.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 18:52
E39 528 00'
Perskaiciau visas nuorodas ir jose viskas aiskiai ir panasiai aprasyta. Pas mane E39 1999 12, (20 kompo fiske). Sujungiau 7 su 19 ir nusiresetino. No problem :)
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 12:19
Vilnius village
sold
man 7 su 19 nesuveike, gal blogas kontaktas... servise vienam kur tvarkiau dirzo sagti, irgi nesugebejo numesti. radau aiskiai step by spep instrukcijas, meginsiu taip kaip raso :)
1. Make sure you are using pin 7 & 19 and that the tool is inserted properly
2. Make sure you are turning the ignition to the CORRECT position (POSITION 2)
3. After the correct interval remove the tool AND screw the DLC cover back on
4. turn the ignition off
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 12:30
siaip tema aisku sena, bet man atrodo temos autorius visiskai ne to klause ka jam issaiskino :D , nes ant 39o turiu ta pacia problema, po tepalo pakeitimo resetina lemputes viskas OK, nusiresetina, bet fizikai dega tik 1a zalia, visos kitos tik bruksniukas. jos aisku savaime "uzgesta" bevaziuojant atitinkama KM skaiciu, kol daeina iki tos vienos sveikos zalios ir paskui jau normaliai geltona, raudona. as nurasiau sita buga tam kad sugedusi eilute kur klaidas meta, ta prasme issileja vaizdas nieko normaliai neina iskaityt (nebent kai salta, tada rodo heh) tai tepalo lemputes gal prie to pacio "atsirase". nors viskas veikia, viskas resetinasi. tik vizualiai tik 1a zalia matosi, paskutine.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 12:37
Vilnius village
sold
tai cia jau beda skydelyje :)
Cituoti:
Problema/klausimas:
Sveiki,noreciau paklausti ar galima kaip nors nuresetinti tepalo lemputes kad degtu vel visos,nes pakeiciau tepalus o vistiek dega tik viena zalia o ne visos ka butu galima padaryti?ar teks varyti iservisa kad nuresetintu?dar gal zinote kur butu galima pigiau gauti M5 priekini bamperi nebrangiai.
tai kad viskas i tema Sickdog, apie tepalo lemputes kalbam :)
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 13:09
as apie jas irgi kalbu ;) bet ne siaip nuresetint. o nuresetinsu is visu dega tik 1a zalia, nors katik nuresetinta. tad ir sakau jo problema skydelio greiciausiai.
Cituoti:
Problema/klausimas:
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 01:19
E39 530D touring M57 99'
Sveiki, ruosiuosi keisti tepalus, noriu pats pasidaryt ir reseta. Tik nelabai ikirtau- nuresetinus tipo turi uzsidegt zalios lemputes visos. O as galvojau kad kuo daugiau ju uzsidega tuo arciau tepalu keitimas. Galit kas normalei isaiskint?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 02:25
Daznas atvejis kei ten nuresetinus tos lemputes zalios ne visos pradeda degti, siaip skydelio problema.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 08:58
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ANIS rašė:
Nuresetinus turi degti zalios lemputes, kai reikia jau keisti tepalus uzsidega geltona, jei dar nekeiti, tada raudona. Jei resetinsi trumpindamas, tai tik neprisizaisk, nes po to skydeli keisi :)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 10:41
bet tos lemputes truputi vejus rodo, pravaziavau nemazai km, o dar 2 zalios dega
