Dabar yra 16 Sau 2026, 14:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 93 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 00:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Linas BMW 530D rašė:
Sveiki. Pas mane ir nesisuka ventiliatorius klimos kai ijungiu, tai jus kaip rasot paprasciausiai ranka patikrint ar jis sukasi, tikrinau tai sukasi, tai tada problema tose varzose? cia varyt man pas elektrika ane? nereikia pirkt kito ventiliatoriaus?
Pas tave 3 laidu, be varzu, reikia kito variklio..
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2009, 21:14
Ignalina
koks pa mane ventiliatorius su varzom ar be varzu 2002m 525d??
ventiliatorius tikrinasi is fiskes ( kuri yra prikabinata radiatoriaus kaireje puseje - tokia dezute) ta prasme tafiske istraukus is dezutes????
#-o
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2009, 21:40
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
3 ar 4 laidai?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 17:26
E39 525tds M51 98'
oggiss
Prie topačio ir aš paklausiu. Pas mane tas ventiliatorius iškraudinėja akumą, kažkas jame trumpina, tai daba esu atjungęs fiškę. Koks galutinis variantas Jūsų būtu, ką tvarkyti ar iš vis netvarkoma?
Dėkui
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 17:39
Ignalina
man atrodo tos dezutes fiskej yra viso 4 laidai
beje kokia tos dezutes paskirtis??
jos vidui stovi apvali rele ar kas???
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 22:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Einhell rašė:
Dėkui
na cia idomiai, o pas tave 3 ar 4 laidu?? o gal tu cia isvis kalbi apie peciuko ventiliatoriu :D
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 22:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
peligroso666 rašė:
gal gali foto imesti, nes nelabai suvokiu apie kokia cia dezute kalbi :-s
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 10:47
Ignalina
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 45&lang=ru
kalbu apie sita ddezute.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 11:26
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
cia yra AUC sensorius, apie ji pasiskaityk cia: viewtopic.php?f=4&t=70499
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 12:01
Ignalina
tai daba susipainiojau kur tie laidai kad kond. ventiliatoriu patikrinti. kiek maciau tai jie nuieina kazkur po kaire lempa. tai ka reik lempa lupt kad prieit???
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 12:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
peligroso666 rašė:
fiske randasi prie kaires lempos desinio sono, po buferiu kisk ranka ir rasi.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 12:26
Ignalina
aisku einu paziuresiu. tai i ruda minusa o i kitus pliusa??
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 12:30
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
peligroso666 rašė:
taip (jeigu pas tave 4 laidai).
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 16:15
Ignalina
o jeigu trys??? tada kaip??
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 17:04
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
peligroso666 rašė:
tada tu jo pats nepatikrinsi.. jis arba sukasi ijungus kondiske arba ne, buna problema paciame varikliukyje arba generatoriuje kuris generuoja signala 15-100Hz, yra buve, kai buvo kaltas valdantysis signalo laidas.
