Dabar yra 16 Sau 2026, 18:24
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 15:02
Automobilio, apie kuri norite paklausti E 39
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Padekite susigaudyti situacijoje, o gal net isspresti problema..
Tai va.Keiciau savo BMW tepalus, tam jau buvo atejes laikas, ir kompas rode jog laikas keistis.
Po tepalo keitimo seka kompo nunulinimas (nuresetinimas) (turbut supratot ka turiu omenyje).
Viskas tvarkoje, kompas nuresetintas, indikatorius vel "pilnas" ir "visas zalias" Valio.
Pavazinejus savaite, man vel tepalo indikatorius rodo tokius pat parodymus kaip ir pries tepalu keitima...Nuvaziavus i ta pati servisa kur keite tepalus ir resetino tepalo parodymus, jie pamate situacija ir vel bando nuresetinti .Nepavyksta.Nepavyksta ir is desimto karto.Kas belieka? Daryti diagnostika ir bandyti nuresetinti per kompa.....Per kompa nuresetinti taip pat nepavyksta..Meistras kraipo peciais ir sako gal kaltas pats skydelis, gal kur kontakto nera.
Patarkite bent nuo kur toliau pradeti ieskoti slieku? Beja...siaip su kompu ar su skydeliu jokiu problemu iki siol neturejau...Gal kas zinot ,gal kas girdejot kazka panasaus..
Patarimus priimu ivairiausius..Kritikos ir beprasmiu komentaru galit nerasineti..
ačiū visiems
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 18:06
Man buvo su abs davikliu taip, diagnostika rodo prikinio k.p. daviklio klaida, istrink neimanoma, priezastis buvo surudyje laidai. Nzn kaip automobilio smegenys supranta, kad reikia keisti tepalus, gal tiesiog kas kazkiek laiko uzsidega indikatorius, bet varyk pas elektrikus manau, bus kazkur kazkas elektros grandyje negerai.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 20:22
manau arba blogai nuresetino kazka arba daviklis durniuoja kuris turetu but pacioi apacioi, karterio :}
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 13:13
Mazeikiai/Vilnius
BMW E39 523
duzis20
duzis
dabar ziurekit :) siandien keisiu tepalus PATS :D ir filtrus tepalu :))) kiek tepalo reik 523? tevs sake klause tai tipo 5.6l? o as lyg ir knyguteje skaiciau kad 3.6?
Vgtu / Miestu inzinerija
Vgtu / Miestu inzinerines informacines sistemos
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 15:32
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Seip del skydelio koks skidelis paprastas ar pilnas? Kiek lempuciu dega ir kokios. dar kokie uzerasai oil ar inspekcion?
Seip su kompu resetinasi trys parametrai pagal oil ir inspekcion pagal sunaudota degalu kieki ir pagal laika
Jeigu tau nunulino paprastai galejo ismesti pagal laika kad suejo 2 metai po paskutinio keitimo
LPG POWER
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 17:02
Ex E34 525TDS 1996m
Ex E39 530d 2000m
Ex Audi A6 (C6) 2006m
Now E53 3.0d 2003m
duzis rašė:
Na siaip raso 6.5ltr.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 17:11
O gal cia dazna beda - pikseliai parejo.
Man taip pat buvo po tepalu pakeitimo. Pries keiciant viskas dege, pakeitus resetino, bet zalios neatsistate. Tai meistras vienas is Krastos is kart pasake kad pikseliai, jis ir atstate juos man.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 18:17
Ukm
E39 530D
ar pixeliai ar ne ,greit gali per skydelio testa pamatyt.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 20:56
e60 530d
ex: E39 520i
duzis rašė:
:) 3.6 tai tikrai, kad ne, siaip i savo dvilitri supyliau 6 litrus, nors raso 6.5 ir no problem. I tavo manau irgi uzteks 6 litru tik atsargai veziokis litra isimetes, jei kada reiktu dasipilt, pats bagazinej prie zapaskes isimetes litriuka tepalo turiu.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2009, 00:52
Cia yra info apie E39 (tepalai, kiekiai ir t. t.)
http://www.bmw-e39.ru/index.htm
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 12:38
Vilkaviskis
ex A6(c5) 1,9 TDi '98 (sedanas)
e60 3,0 D '06
ex MB w211 2,7CDI `03
e70 3,0D `07
Sveiki, neseniai isigijau E39 530d pakeiciau tepalus, lempute kaip zibejo viena taip ir ziba, meginau nuresinti jei tai per BC kompa darosi tai nieko nesigavo. Kaip padaryt skydelio testa, kur pries tai buvo mineta? :shock:
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 12:43
tau ne per bc reset, perskaityk:
viewtopic.php?f=18&t=52229&hilit=oil+service+inspection+reset
