Dabar yra 05 Kov 2026, 00:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 104 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2009, 11:59
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
nu o pas mane, tai ne riele man atrodo.
zodziu problemos yra kelios.
1. Isjungus kondicioneriu ir palikus peciuka veikti, pucia dregna ora. Buna ir langai aprasoja. Kur beda? Negali buti tas del salono filtro?
2. Peciukui veikiant beveik nepuciamas oras i priekinio stiklo desine puse (kitur pucia ok). Ijungus kondicionierius, viskas ok. Kas cia per stebuklai?
3. Kvapas. Buna, kad kvapas ne koks. Bet ne visada. Ir dazniausiai ijungus kondicionieriu. Del salono filtro?
4. Cia tai isvis mistika. Neturiu jokiu problemu su tuo kaip pucia ora, t.y. kiek nustatai, tokiu stiprumu ir pucia. Bet turiu kita prikola, kai nustatai temperatura ant 18, o tau pucia salta salta ora, kad net matosi garai tokie patys, kai saldikli atidarai. Kartais normaliai, pucia ten koki 18. Pvz, nori, kad pustu silciau, tai jis pucia siltesni ora tarkim tik nuo kokiu 28 ar 30, bet ir tai nevisada. O kai nustatai kad pustu silta ora pagaliau, tai pavazus kazkiek laiko jis vel salta pradeda pusti, nors niekas prie kondicionieriaus neprisiliete. O nustacius Auto mygtuka, tai jis isvis pucia tik salta ir dar padidina putimo greiti. Ar nebus cia susije kas nors su temperaturos davikliu?
My car isn't smoking, it's marking its territory.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2009, 17:17
230kw 600nm
pas mane ir langai isjungus klima buna uzrasoja per 5 sekundes :D galvojau peciukas vos vos kiauras, arba lietaus nubegimo vamzdis kur uzsikises.
del kvapo, tai nuo klimos atsiranda ten bakteriuju (kerpiu visokiu :D ) oro sistemos vamzdziuose , tam yra skirtos putos. beja pas mane ir tas kvapas yra , bet ISJUNGUS klima ir laikinai.
o del temperaturos nepastovumo, tai manau issitrauk valdyma klimatroniko , jis neprisuktas nieko, atjungsi fiskutes ir ten yra tokios groteles , ten uzsinesa , manau pravalius atsigautu.. o su putimo stiprumu susijes toks eziukas buna po bardacioku, bet pas tave ok viskask iek suprantu.
beja, pas mane sustojus sankryzoje per kamsti koki ir pradeda kurkas silpniau pusti salta ora, kai tik pajudi, kai duoda salcio tai :shock:
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 00:35
E46 320d 00'
gal zinot kur nusipirkt ta rele? kaip manot geriau nauja pirkt ar deveta?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 08:20
modestas1989 rašė:
Auto daliu parduotuveje. Autopaslaugoj mokejau ~220lt ar pan., nauja. Nemanau kad verta pirkti deveta, o tai deveta gali laikyt savaite, o gal menesi, o gal ir metus laikys, bet kokiu atveju nauja nusipirksi ir pamirsi, tuo labiau kad antra karta nenoreciau ten lysti ir ardyti... nes priejimas ne is patogiuju #-o
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 12:00
Jo priejimas pas E46 prie tos reles tikrai ne koks, as ir siulyciau nauja pirkt.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 12:20
E46 320d 00'
dekui,reikes tikriausiai ir pirkt nauja :)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 13:53
E46 320 '01
nekuriant naujos temos apie klima gal kas patarsit ka daryt, kad kai ijungi kondicionieriu po kokio pusvalandzio vaziavimo nusilpsta putimas salto oro i salona. Atrodo, kaip kas nors uzsikistu ir neprapustu oro, nes padidinus putima iki max vejas i salona nepuciamas. Isjungus kondiske is leto putimas vel stipreja iki normalaus darbo. Kas cia galetu buti?
Ir dar, galbut su ta pacia beda susije, kad vasara nepalaiko pastoviai nustatytos temperaturos, o reguluot reikia tarsi nebutu klimato kontroles, o paprasta kondiske, kad kiek stiprumo nori tiek nusireguliuoji.
Dekui
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 18:29
230kw 600nm
paskaityk tema nuo pradziu parasyta, kad EZIUKAS kaltas, kuris randasi po badacioku. pasikeiti ir pus viskas ok.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2009, 19:42
E60 540i 06'
nebūtinai "ežiuke" problema gali būti jei po kurio laiko tik dingsta pūtimas. bėda gali būti ir su garintuvo sensoriumi.
daugiau diskusijų apie tai: viewtopic.php?f=59&t=66195
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 21:31
E46 320d Touring '02
mar1us rašė:
Va ir pas mane tokia bedele yra. Jei su klima- viskas OK, jei tik isjungi klima ir naudoji peciuka iskart langus uztraukia. Aiksu ijungus max langu nuputima per kelias minutes nupucia langus, bet nemanau kad taip turetu buti. Ir kvapas sioks toks yra. Nors naudojant klima - jokio kvapo ir jokio langu uztraukimo. Vasara tai dar nelabai erzina , nes visad naudoju klima, bet ateinant ziemai but gerai issprest ta peciuko problema.
Perskaiciau cia visas diskusijas, bet taip ir nesupratau kur tiksliai problema. Gal kad galit patart, kad nereiktu pirkt bereikalingu detaliu ir bereikalo ardyt auto.
ačiū.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 22:26
Pradziai prasivalyk klimos drenazus ir del kvapo dezinfekuok klima. Gali buti kad peciuko radijatorius kraujuoja truputi.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 01:37
E60 540i 06'
zidruno rašė:
šiaip įtarčiau garintuvo sensorių. nemažai galvos skausmo apturėjau kol pavyko priežastį rast.
anyway, jei jo pakeitimas ir nepasiteisintų - prarandi ne tiek jau ir daug, tik ~60Lt + laikas.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 18:56
E46 320d 02'
Labi
Nenorejau kurti naujos temos tad pamaniau brukstelkt cionais. Tikiuosi padesit man, gal kam irgi kilo tokia beda...
E46 02 metu 320d touring. Zodziu nepute peciukas, pasikeiciau peciuko rele ir viskas ok. Taciau atsirado keistas dalykas. Tarkim pastacius viska ant max karsta ora i kojas, i salona ir i priekini langa: i kojas karstas oras, i langa karstas, na o i salona pucia salta. Kaip cia suprast? Kur gali buti beda?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 20:51
230kw 600nm
centras reguliuojasi per viduri , su ratuku, raudonas karstas, melynas saltas. gal uzstrige tarkim ant melyno viduje, nes ten toks fiksatorius kartais issilauzia.. reikia istraukti magiuka, islupti apldailos juoteles 2 , atsukti pora varztu ir issitraukia.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 20:14
E46 320d 02'
Na... vis gi apsidziaugiau ankstokai. Isardziau tas centines groteles ir tas pipsiukas laikantis troseli yra nesuluzes. Viskas vaiksto nepriekaistingai, ir tikrai abejoju, kad troselis butu nutrukes ar kazka panasaus.
Gal kas dar turit kokiu minciu kame turetu buti problema?
Paskutinį kartą redagavo Padabudubas 08 Spa 2009, 15:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
