Dabar yra 04 Kov 2026, 13:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 160 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Spa 2008, 20:22
uk
E46 320d 2000
ta prasme urgst??? pas mane tai generatoriaus guolis slyksciai kaukia na kaip tu sakai (urzgia) tai gal pas tave kazkas panasaus
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 20:18
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
pas mane variklio krontcteinas luzo uztai urzge. nes variklis ant karterio nukrito ir duslerka lietesi.
beja jau sutvarkyta :mrgreen:
tikiuos greitu laiku daugiau staigmenu man tas bembelis neruose :roll:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 17:54
uk
E46 320d 2000
tai kokia klema ir kaip ten buvo isovusi akumuliatoriaus? nes man tas pats dabar pakeiciau starteri ir nesuka... uzstumus ir kiek pavaziavus uzsidege generatoriaus lempute... na dabar ir nesuka ir nekrauna :twisted:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 18:42
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nu susitaisiai
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 20:03
uk
E46 320d 2000
pakeiciau starteri is sroto tas visai neina trumpina tai dejau savaji atgal, generatoriu isimiau, pasirodo cia deficitas anglijoj tai tik kita savaite gausiu ir tas malonumas litais pavertus 873 lt. tai va kai gausiu krausiu i kruva ir ziuresiu... o mano senasis starteris suka gerai ir lengvai tik kartais sustreikuoja( net bend. nepritraukia ) tai tauksteli ir vel eina :|
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 12:27
Audrioska rašė:
Nebandei keistis i restauruotus? Manau pigiau butu.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 21:47
uk
E46 320d 2000
na va susitvarkiau pagaliau, nes radau toki tik bmw salone tai kai pasake kaine 400 svariuku tai pakilo noras senji remontuoti... sulipdziau is dvieju viena tik guolis truputuka kaukia nekeiciau nes niekur neradau tinkamo trauktuko, kad nutraukti guolius, o starteri isardes isvaliau tai pa kolkas veikia be priekaistu, o kaip bus toliau bus matyti...
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 09:25
E39 525d
E46 320d
Nenorejau kurti naujos temos, tai uzklausiu cia.
Auto: BMW E46 320d '98m.
Vakar vaziuojant pradejo mirkseti akumuliatoriaus (krovimo) lempute. Pastoviai nedega, mirksi nepastoviai. Masinai nevaziuojant (pvz.: sustoji prie sviesoforo, variklis dirba) lyg nemirksi... Jei degtu pastoviai, sakyciau, kad nekrauna akumo. Speju nekontaktuoja kazkas (klema) ar generatorius arteja prie pabaigos..? Gal kam yra panasiai buve ir galit parekomenduoti, nuo ko pradeti.
Mindaugas
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 10:45
crash rašė:
Mindaugas
Patikrink laidus pirmoje vietoje. Akumo kur minusas i kebula prisuktas taip pat minusa nuo kebulo iki variklio prie pagalviu kronsteinu, Pliuso laida prie starterio ir po to nuo straterio i generatoriu. Bet greiciausiai bus generatoriaus angliukai i gala.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 09:55
E39 525d
E46 320d
Just for info: buvo generatorius atgyvenes savo ir nekraudavo akumuliatoriaus. Generatoriaus sutvarkymas kainavo 150Lt.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 16:13
ISPANIJA
E46 320d '00
Man irgi taip pat lempute karts nuo karto mirksi. Laidus paziuresiu, o tuos angliukus pakeist sunku? Reikalinga duobe, kad generatoriu nuimt ar dar kas. Jeigu galima placiau, nes su sitais matarais dar nesu susidures, ir visai neseniai turiu. ačiū.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 16:27
E39 525d
E46 320d
Cituoti:
Ilgai netempk, nes maniskiame BMW krovimo lempute pastoviai nedege uzvedus varikli - mirksedavo tik karts nuo karto. Bet atejo laikas, akumas nusedo ir pradejo atsijunginet visos sistemos paeiliui: ASC, ABS, t.t. Negalvok, kad jei mirksi, tai tik kartais nekrauna.
Konkreciai pas mane teko pervyniot vijas ir pakeisti angliukus. Del nuemimo as deja nepatarsiu...
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 17:36
ISPANIJA
E46 320d '00
Nuejau obc test pasidariau akumus rodo 14,7 tai nemanau kad nekrautu, ar nepakankamai krautu, jei aisku verta tuom pasitiketi...
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 21:56
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
DARGUNAS rašė:
ziurek klemos atsprogdinima.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 22:40
ISPANIJA
E46 320d '00
nelabai supratau.... prie akumu klemos tvarkingos siandien ziurejau, o kaip prieiti prie generatoriaus? Nes jis nelabai matos siaip.
