Dabar yra 15 Kov 2026, 18:58
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2009, 17:13
bachurs rašė:
Dj- atsilieki ir tu kaip tie karbai :) Dovilas jau senai lekia su zapurskimu ir KMS programuojamu kompu, net ir ziguliuose :)
seniai bendravau ir buvau garaze.
taigi fuel injection 4eva!
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 00:10
tai gal ir FWD geriau uz RWD?:)
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 00:21
MENDOZA rašė:
Tai ten visas variklis dtm' iniem gonkem darytas buvo imestas, del to ir tie weberiai ten stovi.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 00:47
E36 350ci v12 m73
MENDOZA rašė:
na "Full sequential Four coil and four injector output" tai tikrai nepadarysi...
MS valdo iki 6COP arba 6Wasted spark isejimu, 2 kuro valdymo isejimai, galimybe valdyti vanos per programuojamus isejimus (on ir off prie tam tikru sukiu), knock kontrole, boost kontrole, launch kontrole, ventiliatoriaus valdymas, shift light, laisvos eigos voztuvo valdymas, ko dar gali reiketi???
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 10:17
Arunas B rašė:
nepyk, bet taip juokingai skamba sita nesamone su "DTM" ir karbais jam, kad oioi!
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 11:40
Kaunas-Garliava
audriob rašė:
tai kaip tas galimybes igyvendinti? ar kas turi kokias diagramas? kaip sutuninti viska? gal kas galetu zmogiska kalba papasakot? :)
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 14:53
didzhej rašė:
Tai ten senais laikais viskas dryta. Bent jau as taip manau. Siap dabar jis ten iskuko ~250ag
Nors man asmeniskai tie weberiai tai irgi ka as zinau, ne tie laikai jau jiems. Nors is kitos puses tai paprasciau ir but negali, pliusa babinai padavei ir vaziuoji :mrgreen:
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 15:59
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
Arunas B rašė:
nejuokinkit su paprastumu ir weberiais- viena kad yra visas mokslas juos sureguliuoti, kita su jais vaziuoti, o ir dar su tuo pliusu babinai- degimas juk turi kisti priklausomai nuo apsuku, aprovos ir dar daug kitu dalyku.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 16:48
Kaunas-Garliava
turiu straipsni apie 325 (foto), tai raso kad padarytas kapitalinis ir sudeti weberiai X3. na ir gavos 201ag. neturiu nieko pries weber, bet kad pigiau iseina nusipirkti ECU.
P.S.
nepykit, bet darosi nelabai i tema
b_lp_2_pic1.jpg [ 30.05 KiB | Peržiūrėta 4846 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 18:42
nu jo, ne i tema.
bet joks BMW M3 DTM nera homologuotas su karbiuratoriais. tuomi ir siulau pabaigti diskusija.
p.s. paskutinis 3.0CSL buvo su karbais, bet tai ne dar net ne M Motorsport padalinio darbas, o Alpina.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 19:06
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Su weberiais CO didelis, vo!
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 20:20
bachurs rašė:
Del veberiu tai sutinku ir reguliuoti ir vaziuoti reik moketi o uzdegimas ten pas ji pats paprasciausias stovi mechaninis paskirstytojas su plaktukeliais.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 21:41
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Arunas B rašė:
Tai tame visa beda ir yra ;)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 15:01
kns
bachurs rašė:
man irgi kazkaip sportas ir vanosai tai nesurista :) nu gal i rali- kur reiktu platesnio diapazonui.
o isaip net velenukus kas parduoda jei jau rimtesni tai duoda kad tik be vanuso! :)
vanos yra l. gerai ant S54 paleidom su vipec.
Catcams irgi gamina velenelius su galimybe paleisti Vanos, fazes 283°/278° ir voztuvo kelimas 12mm:
The VANOS (VVT) system on the intake camshaft changes the PD from 129° to 69°. The data are shown for full intake retard (disengaged VVT).
The VANOS (VVT) system on the exhaust camshaft changes the PD from 114° to 76°. The data are shown for full exhaust advance (disengaged VVT).
su platesnem fazem reikia tik diapozona apriboti. Jeigu yra tokia galimybe tai as nesuprantu kodel jos nepasinaudoti, juk nevisi sekvencines dezes turi susideje, o Vanosa gali susiprograminti pvz tik ant zemesniu begiu, o aukstuose, kur pakankamai ir taip perjungus begi krenta i tinkama diapozona palieki max.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 17:01
Kaunas-Garliava
kai masina paleisiu, kitais metais pirksiu catcam. jau pries metus buvau nuziurejes uz £550, bet korta uzsiblokavo :evil:
