Dabar yra 09 Gru 2025, 09:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 10:31
E34 540 M60B40 95'
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 525
Pagaminimo metai:1989
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Laba diena. Pas mane problema tokia. Masina uzsiveda is 3-4 karto, ir kai uzsivedi visada reikia duot gazu, be gazo neuzsiveda. Kai uzsiveda vaziuoja gerai ir vel, jeigu pastoves blogai uzsiveda... As jau 2 kuro siurbly pakeiciau, kuro filtra, ipurskimo kompa ir tas pats... gal kas zinot kas per problema pas mane?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 10:58
VLN
ex GAZ-24 "Volga" :P
ex E34 524TD M21d24 89'
Idemiai apziurek oro paemimo slangas gali but truke ir gaunasi liesas misinys. Gali but oro srauto matuokle. Jeigu nei vienas nei kitas vaziuok matuoti kompresijos, nes gali but kad ateina paskutinioji kelione varikliui.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 11:11
diagnostika darei?
temperaturos davikli reiktu ziureti, matuokle, LEV plauti.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 15:34
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
temperaturos daviklis jauciu gryba pjauna, bet ne tas kur duomenis siuncia i skydeli o tas kur i kompa.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 22:42
E34 540 M60B40 95'
As pakeiciau temperaturos davikli.Ant termostato melynos spalvos fiske eina i ja taip?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2009, 08:25
M50 variklio tai ir pacio daviklio galvute yra melyna. tai turbut tas pats
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2009, 21:46
E34
Paskirstymo dangtelis dar gali būti kaltas.
Jei vairuoti, tai BMW!!!
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 12:17
tikrink gofra kuri eina nuo oro srauto matuokles,idemiai apziurek gal ji yra itrukusi.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 12:23
klepseliukas rašė:
nes...? :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 12:48
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
Dangtelis gali buti, gali ir laidai itakoti, o labiausiai tikiu tai, kad TPS daviklis, randasi is apacios prie gazo sklendes ant 3laidu, bandyk uzkures ji pirstais pajudinti ar keisis variklio darbas ar ne :) arba fyske numauk ir ziek ar pasikeis variklio darbas, taip pat ten yra kitas ant slangiuko pamautas berods anglies filtro voztuvas ji reiketu patikrinti ;)
BMW 530D touring E39 2001.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 14:45
E34 525 TDS TOURING 95'
reikia pradeti nuo zvakiu ir laidu. toliau oro srauto matuokle, kuro slegis, temperaturinis daviklis, voztuvu tarpai ir t.t.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 09:59
paaiskinkit, kaip dangtelis gali itakoti?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 15:29
karolis88
tawas
all in music rašė:
va taip, yra toks centrinis laidas, ir dangtelis per ji kaip perduoda, anas sudyla ir [CENZŪRA] ;) man kuresi benzu isvis prastai, nedirbo keli kausai, kartais vos ne visus uzmesdavo, dujom dar puse velnio dirbo, bet jautesi, kad netraukia, tai pasikeitus nauja dingo bedos :)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 17:50
ai nekreipkit demesi, apie skirtingas dalis man rodos cia snekam :D
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 20:04
E34 520i touring 93'
nekuriant kitos temos,gal kas kokia shemele imes kur rasti 2.0 plytos temperaturos davikli kur i kompa duomenis siuncia :wink:
