Dabar yra 14 Lie 2025, 19:23
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 19:01
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
Automobilio, apie kuri norite paklausti730
Pagaminimo metai:2001
Variklis:3
Degalai:diesel
Problema/klausimas:Dariausi diagnostika, tai ismete klaida jog problema kondicionieriaus AUC sensoriuje, ko nepaklausiu niekas negali pasakyt kur jis yra,padekit prasau.
Niekada nesijaudinkite dėl savo sveikatos, jos tikrai užteks iki pat mirties.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 19:21
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai ieinancio oro i salona temperaturos daviklis kartu su oro uzterstumo analizatoriumi, bent pas E39 tai jisai randasi desinejame radiatoriaus sone, jo isvaizda stai tokia:
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 19:29
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
ačiū, tai turetu ir pas E38 ten pat buti, reiks eiti paziuret, o nenuardzius nieko ar imanoma pamatyti
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 19:38
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Jis kažkur už priekines lempos randasi keleivio pusėj ,bent jau pas mane ten.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 19:47
nieko ardyt nereikia, vidui jo yra filtriukas, gal uztektu ji praplaut, pasmane jis purvinas buvo kaip ardziau, bet klaidu nemete :}
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 22:34
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
siaip arba jis dirba arba nebe, del oro analizatoriaus, tai nesvarbu, bet temperaturos daviklis geriau, kad veiktu, keisk kitu, nes kiek susidures tai arba jie dirba arba ne.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 22:19
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
Stovi sitas daigtas jai nesumaisiau tai bent jau pas mane ant tos plsmases kur ventiliatoriu dengia vairuotojo pusei is sono.
Geriau 5 minutemis per velai, nei 50 metu per anksti.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 22:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gizzmo rašė:
taip, jisai difuzorium vadinasi :)
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 11:25
E38 730d
tai seip jei tas auc sensorius isejas jis turetu rodyt irgi -40? tik aisku pajungus kompa.ir del jo gali neveikt webasta?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 21:42
Linius rašė:
o cia sito funkcija kokia? cia gal kai klimato kontrole nustatyta ant (A) (a raidele apskritime) rezimo automatiskai parenka ar ora traukt is salono ar is lauko? :)
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 10:07
E38 730d
taigi parase zmogus kad ieinancio oro temperaturos ir uzterstumo daviklis,del jo pas mane nepasijungia webasta
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 10:10
Vilnius village
sold
anot Lino, kai kamazas priekyje uzdumyja, jei oro paemimas nustatytas auto, tai uzdaro oro paemima is lauko kol kamazo neaplenki ir oras netampa vel svarus, tada atidaro oro paemima is lauko ir tu vel mejaujiesi juo :D
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 11:40
Na, pas mane irgi yra tas sensorius. Bet as visa laika maniau kad jis labiau reaguoja i dulketuma, o ne uzterstuma. kazi ar toks mazas daviklis galetu normaliai registruoti ir dulketuma, ir uzterstuma ir visa kita. Juolabiau kad patalpintas jis yra variklio skyriuje.. :)
Be to, pas E38 jis randasi toj pacioj vietoj kaip ir pas E39 :wink:
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 14:05
pagal mane jis tik i dumus reguoja, pries ji dar filtriukas tovi, sakot webastas susijas su juo ? kartais ne su lauko davikliu kuris kabo apacioi, nes man trumpino webasto ir neveike tas daviklis, kaip sutvarkiau pradejo viskas veikti
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 14:09
Vilnius village
sold
angelas_ rašė:
Cituoti:
It's mounted on the side of the radiator shroud (often the mounting breaks) and its purpose is to monitor the levels of oxidizable gasses in the air stream flowing through the radiator. Once a set threshold value for the level of gasses is exceeded, the recirc flaps are opened until the noxious levels drop (at which time the fresh air flaps open again), but not to exceed a 3-minute time limit when heating or a 12-minute time limit when cooling. The system is designed with those time limits to prevent fogging.
dar atradimas :)
