Dabar yra 05 Kov 2026, 12:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 172 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 23:37
E39 540 96'
Nu chren žino kas ten pas tave daros. Šiaip tai matuoklė bent jau pas mane surišta su antiprabuksovke,nes ten už matuoklės pas mane yra sklendė kuriai matuoklė duoda komandą kiek atsidaryt. Kai per daug duodi gazo ir gaunasi per dydelis oro srautas pradeda prasisukinėt ratai ir tada suveikia antiprabuksovkė. Pasmane atjungus ir užvedus iškart ta lemputė užsidega. Šiaip tai bus matuoklė užtat ir netraukia,nes negauna normaliai oro,o kai atjungi,tada mišinys buna maksimaliai užriebintas užtat ir važiuja. O kai nadirba tada per liesas mišinys ir neužtenka.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 23:50
Ukm
E39 530D
kazka tu cia grybauji,prie ko maf ir abs/asc?kazkokia misraine cia prirasei....
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 23:55
E39 540 96'
Pas tave kiek matau 530d o pas mane 544b. pas mane surišta. Gi taip pat buvau atjunges ir važinėjau,tai iškart. Jei atjungiu ir neužvedinėju tada nieko tik užvedi ir vsio. Pakeičiau matuoklę,ištrynė klaidą ir viskas gerai. Gal dyzeli ir nesurišta. Pabandyk atjunkt ir pravažiuot,gal pas tave taip ir nebus?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 17:34
snd buvau srote, isidejau 3 daviklius, nei vienas neveike. (Vieno kodas buvo netinkamas, bet srote sako kad pagal kodus niekas nerenka :D :D ).
Tai va, nauja is pardes neveikia, srote boschai neveikia, atjungus puikiai traukia.
Gal kas geranoriskai nori duoti savo veikianti matuokli pabandyt? pakeist ji 5 min darbas.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 17:51
jo idomiai čia :) kiek girdejau tos pierburg uz 399 geros, čia tik tau beliaka susirast zmogu kam viskas gerai veikia, bet nera chip tuning nes speju kam chip tuning padarytas tas nejaucia ar jam matuokle pilnai veikia ar ne
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 17:53
jo, dar sako oro salnga kiaura ar dar kas.
Rimtai, reikia rast kas turi 525d automata, ir perdet tik davikli ir pralekt.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 20:28
jei be matuokles trauk gerai tai prieko ta slanga, savo slangas tegul pasitikrina :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 22:17
Nu vimotoj sake, kad diagnostika sake kad matuokle, bet gali but dalyku, kuriu diagnostika nerodo. Mechaniskai tikrinami dalykai. Oro slanga ir t.t nezinau ka daryt. Kur kreiptis. Man reikia kad tikslia beda nustatytu.
O jei oro srauta sutvarkyciau, ar butu galingiau nei su atjungta?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 22:36
E39 540 96'
Sveikas,jankau. Nu pagalvok pats,nes žiūriu labai parinies. Šlangas jeigu kiauras,tai jau ir taip orą siurbtu,bet tavo mašiniukui neužtenka.Atjungi matuoklę važiuoja ir jai pabarabanu kiaura ta šlanga ar ne.Tu atjunges matuoklę geriau pasižiųrėk ant kiek padidės sąnaudos ir ar išvis padidės. Jeigu ant kokio litro padidės,tai nesuk sau galvos ir nelakstyk akis išdegęs pas tuos meistrus. Pavažinėk be matuklės. Gal atsiras žmogus kuris paskolins veikiančią pabandyt,gal i koki kitą miestą su reikalais važiuosi ir ten patikrinsi,gal i vilnių važiuosi,tai vilniuj pasižiūrėsim tos matuoklės.Vilniuj šrotų daug žinau,dar gali internete pasidairyt prieš važiuodamas i koki kitą miestą. Yra tu ardomu bmsu. Nemanau kad labai jau dydelė problema rast tą matuoklę ir pabandyt pastatyt ja. Svarbu kad gali važiuot ir peškom vaikščiot nereikia. Išsispres tos problemos tik čia laiko klausimas. Viskas bus gerai-pamatysi.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 22:46
nuvaziuotum i krasta tai manau uz atitinkama mokesti issprestu visas bedas :) tik tas mokestis gali kainuot tiek kiek visa matuokle su turbinos restauracija ir slangu pakeitima :D dabar susirupinau ir as, man ir diagnostikoi rodo kad matuokle vejus rodo, o jei idesiu nauja ir bus taspats kaip tau :}
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 23:21
Nu as db ir vazineju be matuokles. Bet jei oro srauta sutvarkyciiau, ar trauktgu stipriau nei su atjungta?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 23:36
kas cia zino :) pazystu ne viena kam 2.5d ar 3d is vietos sunkokai begejasi, beje kiek tau su senaja matuokle begejasi iki 100 ? man per 9.4-9.8 kazkur, kur teoriskai turetu 8.4s, tikrino siurblius, ismetima sako tipo good, bet matuokle vejus rodo. Dabar mano planai pasikeist oro srauto matuokle, atrestauruot turbina, isidet du sukurinius rezonatorius, ir GAL chip tuning :} pranesiu apie rezultatus, gal po menesio
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 00:57
man sake turbina beveik ideali, viskas kita irgi gerai, nei jokiu klaidu nieko. Tik srautas 50proc tik.
Dar blm sumokejau uz ta nauja matuokle virs 300, tai kaip ir bereikalo, jei su atjungta vazinesiu.
Nu reikes ka nors glavot, pas kokius pazistamus nuvezt, kad bent diagnozuotu kas ne taip dirba.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 08:54
Ukm
E39 530D
kazka tu cia ne i ta puse buri...diagnostika gi tau dare?tai ir turejo gedima nustatyti,arba tokia ir diagnostika....beje,labai retai,bet pasitaiko,kadpacioj fiskej laideliai uztrumpina maf
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 11:50
taigi sakaiu, dare diagnostika vimotoj, pajunge kompa, ir pravaziavo su kompu, sake viskas gerai, tik oro srautas 50proc. matuokle keist reikia, nu ir pakeiciau, bet visitek nieko nepasitaise.
Ideta dabar nauja matuokle, tai visitek nera to oro sratuo.
