Dabar yra 04 Kov 2026, 21:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 172 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 22:41
E39 540 96'
Gali ir nedirbt. Vienoj parduotuvėj net pats pardavėjas pasakė kad nekokybiškos. Kiek šaibų atidavei? kažkaip praleidau. Ta nauja kitaiska tikriausai.Nes ir paskyrstymo veleo daviklius kai neorginalus perka,tai žmones po kelis pakeičia. Jei negali ipirkt geros,tai geriau nežaisk ir šrote devėtos paieškok.Nors ir sena bus bet orginali. Tuo labiau kad gali važiuot ir be tos matuoklės. Nesiparink ir neskubėdamas rasi.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 22:49
Mokejau 399lt. Is sroto bijau pirkt, nes irgi pavargusia galiu paimti, kad ir diagnsotika parodys kad nebloga (vel 50 litu uz kelias minutes kompiuterio), bet visitek gali bet kada uzsilenkti. Ryt pabandysiu pasikeisti parduotuvej i kita davikli.
O jei daviklis bus sveikas, tai trauka bus kaip be daviklio, didesne ar mazesne?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 22:55
E39 540 96'
Trauka turėtu but panaši kaip be daviklio.Vienu žodžiu atgyt mašina turi.Pas mane kai parėjo tai 4,4 automatas net ant asfalto ratų neprasukdavo,kai atjungiau tai tik spėk vairą laikyt. Tas pats ir su matuokle. Nu vienu žodžiu turėtum pajaust. gyva mašina turi pasidaryt. Ir kaip tu ten sakei kad ant mažų netraukia,tai turi pradėt traukt. Ir dar; ar duoda tom lievom matuoklėm garantiją?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 22:59
del garantijos nzn, ne pats pirkau, (meistirukas pirko), bet ceki turiu, tia tikiuosi kad ryt pakeis. Gal kam teko susidurt su "Autopaslauga", kaip jie del tu pakeitimu?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 23:01
dar glavoju gal kokie laidai ar dar kas. Butu labai gerai, jei kas kaune gyvenat ir galit duo pabandyt savo matuokles davikli. Susitiktumem, isideciau, pabandyciau. Zinociau kad tikrai matuokle kalta.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 23:08
E39 540 96'
Jei butu laiddžiukai,tai kaip jau minėjaudiagnostinis kompas su matuokle nesusirištu. Čekis tai š.. paklausk kiek laiko konkrečiai tai detalei (jei ji veiks) garantija duoda. Bijau kad ilgam gali neduot. Ir važiuok su tuommeistriuku pats. tegu pasiima kompa,tai vietoj galėsit pasijungt ir parodyt jei kas.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 23:11
jei idesiu kita ir vel nevieks, gal rimtai ne matuokle kalta. Reiktu isidet tikrai veikiancia ir patikrint
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 23:14
E39 540 96'
Bet jeigu atjungus važiuoja gerai,o pajungus nevažiuoja tai matuoklė 99,9procento. Tda ir atjungus nevažiuotu.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 23:18
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pakeites neuzmirsk pratrinti variklio adaptaciju!
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 23:19
pas mane klaidu nebuvo kai pakeiciau, o adaptaciju sake mano varikliui istrint is vis neina
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 23:23
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pirma karta girdziu toki dalyka, kad neina istrinti, tai gal tavo variklio kompas isvis nesiadaptuoja..
gal tryne uzvestai masinai?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 23:24
E39 540 96'
Žiūrėk. O kai matuoklę atjungi ir važiuoji ant preitaisų skydelio antiprabuksovkės ženkliukas užsidega?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 23:25
atjungus niekas neuzsidega, ir klaidu neatsiranda
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 23:28
E39 540 96'
Oišvis antiprabuksovkė pas tave yra? Jei yra ar prasukus ratus suveikia?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 23:29
yra ir ziema puikiai veikia
