Dabar yra 05 Kov 2026, 01:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 172 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 16:28
padare diagnostika - oro srauto matuokle. Saket nauja 400, is srtoto del galima, ar neapsimoka?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 16:30
tai iskart sakiau,jog greiciausiai bus srauto matuokle :wink: ..srote 100-200lt...ir pirk is sroto,nes uz 400lt tai neoriginali ji (su jom buna niunasu)...
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 16:37
bet jei cia dazna beda, tai ir srote galiu gaut neveikiancia ar prie pabaigos detale. Gal kaip nors galima ja tikrinti, pvz su multimetru ar pan?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 16:48
na jei nori pasitikrinti ja kaip pridera,tai isidek ja ir vel i diagnostika-paziures kokio ji stovio ir kiek ji dirba (srote paprasyk,kad pazymetu,jei negera-sakyk atvesiu atgal)....orgas kainuoja kazkas apie 900lt,tai isivaziduok ka gauni uz 400lt.o toki dalyka kuris atsakingas uz kuro suvartojima ir trauka ir pan.as tikrai levo nedeciau...p.s.jei nupirksi bloga,tai tik idejus pajusi-bus tas pats kas su tavo....tinka nuo siu modeliu http://bmwfans.info/parts/catalog/13627787076/ paspausk ant modelio ismes nuo kokiu varikliu :wink:
Paskutinį kartą redagavo egiuxxxxx 18 Rgp 2009, 16:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 16:49
o kaip del tos adaptacijos, skaiciau cia tokia tema, kad ja reikia daryt. O kas praktiskai pasikeis padarius?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 16:52
praktiskai ir juntamai-nieko nepajusi
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 17:05
egiuxxxxx tu kalbi apie sita http://www.osm.lt/index.php?productID=37
ji tikrai nieko verta, bet sita http://www.osm.lt/index.php?productID=261
yra visai kas kita, nemazai skaiciau apie jas tai visi giria, tiek lietuvoi tiek uzs. PIERBURG firmos pas bmw gamykliskai nemazai daliu yra, beto 3d matuokles naujos pigiau kainuoja nei tds, tds jei neklystu apie 1k kainuoja jei ne daugiau
matuokles pats nelabai patikrinsi, nebent ar ji gyva, atjungus matuokle kompas skaiciuoja pagal save kiek paduot ora, todel isauga kuro sanaudos ir jei automatas tai begius kitaip meto, uzlaiko jei neklystu ilgiau, devetos pirkti neapsimoka nes kaip minejau daug kur raso kad pas 3d jos greit pavargsta
Paskutinį kartą redagavo Germany 18 Rgp 2009, 17:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 17:06
E39 530D M57 99m.
pas mane su 530d tas pats. nupirkau masina su bloga oro srauto matuokle, tai visiskai netrauke, tada nusipirkau kita matuokle is sroto, pradejo traukt gerai bet tik nuo 1800 apsuku, kol nepasiekia tokiu apsuku traukia taip pat kaip su senaja matuokle. beje po ~20min vaziavimo kai masina gerai susyla, zymiai sumazeja trauka, nejaugi isidejau bloga matuokle? :(
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 17:10
kur daviau ta linka pas juos gali isidet ir patikrinti kaip eina, jei nepatinka ar nera skirtumo taigali grazinti, jei pirkai lieva matuokle tai visko gali but, beto dyzelis ne benzinas jis leciau isibegeja ir patartina 3d kuo reciau smaukt is vietos, knygoi net parasyta kad kuo reciau spaust kickdown jei nori kad deze gyventu
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 17:13
kaip tik ir as radau ta pati http://www.osm.lt/index.php?productID=261
390Lt, o is sroto man patare neimt.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 17:23
Pižo 307SW
jami "pierburg" nauja uz 300 lt ir viskas. Arba Klaipedoj yra galimybe paimti nauja bosha uz 450lt berods..
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 17:38
o kur naujas uz 300?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 17:42
Pižo 307SW
na bent jau klaipedoj tai yra tokia parduotuve "InterCar". Tai va ten su nuolaida 300lt ir sako kad ne ka prastesne nei bosch.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 17:46
Ukm
E39 530D
pierburg pats turiu pasistates,jokiu problemu,metai jau stovi,pirkta is anglu.
o jei netraukia iki 1800,reiktu diagnostika daryt,530d ir jei dar manual,tikrai traukia is vietos gerai.siaip buna pareje vacuum control actuator,arba ziurek ar kur oro negaudo per vamzdelius,filtrai savaime aisku turi buti keisti
o kokia ta nuolaida ? ta prasme iskur gauti ja ?
