Dabar yra 22 Bal 2026, 21:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1254 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 84  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 16:49
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Mantis rašė:
Va katik zmogus parase kad ant rato vidines puses parasyta et 20.8jj*17h2 , tj tikrai neverta pirkti ant E46 sedano 2000m? , nes labai pigiai atiduoda...
neverta nes teks valcuoti arkas kitu atveju, padangos tarkuos arkas.
P.S anks2iau va=in4jau su borbetais R16 ET30 tai neliet4 nieko bet tik todėl kad padangos buvo 205/55 ant 7,5 colio ratų.
o ET 20 tai jau su betkokiom padangom lies arkas galines.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 16:09
Cia ziurau dauk protingu :roll: , apie ratus nusimananciu. Ar tiks ant mano 2001 E46 330ci > R18 5x120 ET 40 8,5J ratlankiai su SEMPERITO 40/225 padangom? Nes susipainiojau, Vieniem cia siekia, kitiems ne ... :^o
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 11:28
E46 325i 01'
uzsidek ir pamatysi, nebent tokios galimybes nera...pas mane nekliuna, bet pirkau jau su R18
ačiū
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 13:48
Beater rašė:
uzsides ir dar veitos gale liks daug.
Bet padangos tokios nera gerai. Gale turi buti 255/35 ant tokio plocio, o prieki is bedos 225/40 lai pasilieka. Bet ir tai, reiks delikatniai prie bortelio statyt.
O be to, R18 ratai pagal knygute, ant E46 buna tik priekis 225/40 ir galas 255/35.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 14:45
E46 325i 01'
ablasiejus rašė:
Parodyk man, kurioj knygutej taip matei E46??? Knygutese apie R18 visai nieko nekalba, ten tik R17!!
ačiū
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 14:54
hmm tas tiesa apie 18 nieko neuzsiminta, bet vat atsidarius duris, libduke parasyta. Taciau ten nieko apie isnesima ratlankiu neuzsiminta. Lyginant su 17 (kaip knygutei) tai prieki siulo 7.5 gale 8.5. Ar 18' irgi geriau tas pats var?
330ci ratai.pdf [90.3 KiB]
Atsisiųsta 656 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 14:56
R_P rašė:
ka man daba su tavim daryt, kad neturi normalios knygutes? nu bent jau auto duris atsidaryk ir pasiziurek.
Arba bmw ratlankiu kataloga. Parodyk man orginalius E46 ratus R18 diametro, kurie butu ne preikis 8 su 225/40 ir galas ne 8.5 su 255/35. ačiū!
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 14:58
Beater rašė:
buna ir kitokiu knugyciu.
R18. Priekis 8 ir galas 8.5. Kitokiu variantu orgianliu nebuna.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 15:13
ačiū ablasiejus. Zemai lenkiam galva. :)
Tik vat dar klausymas ar susidejus vienodus 18' 8.5 prieki ir gale su tarkim vienodom padangom 225/40 ir kitas var. skirtingomis 225/40 priek 255/35 gal. bus kokiu nepatogumu? Ar iskart ieskot ratu su skirtingais isnesimais (8_ 8.5) ir det skirtingas padangas?
E46 325i 01'
ablasiejus rašė:
Nu va klausykit ablasiejaus, jis visas knygutes turi ir jas jau perskaite matau...
ačiū
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 15:30
Beater rašė:
nu E46 (o ypac coupe) gerai atrodys tik su skirtongo plocio padangom ir ratlankiais.
Jei kalaba apie r18, tai reikia stengtis, kad ratlankiai butu skirtingo plocio-daug graziau atrodo+ant tinkamos asies dedasi tinkamo plocio padanga(+graziai gula guma).
Tad kai prieki 8, o gale 8.5, tai ir padangos 225 ir 255 gula ant ratlankio kaip priklauso.
Tarkim pas mane, yra visi 4 8.5 plocio, gale gumos 255, o preiki 225. Tai gale liuks, o va preiki - tokia uzapvlainta padanga. Prie bortleio jau reikia atsargiai vaizuoti. Situ problemu nebutu+dar geriau atrodytu, jei priekiniai butu siauresni, 8. Bet yra kaip yra. Aisku, galima visas veinodas (225) uzmaut ant ju, bet tada negraziai atrodys+dar labiau reiks saugotis borteliu.
Geriausiai gal butu orginaliu pasieskoti, sudet kokias priklauso gumas ir ok. Arba aftermarket, skirtingu plociu..tarkim 8 ir 9. Nu yra tu variantu, kas kam priimtina, tas ta pasirenka.
Va, prisegu foto, kaip pas man su 225/40 ir 8.5 ratlankiu atrodo. Seniau buvo kitos gumos, kad ir 225/40, bet jos dar blogiau guldavo.
DSC04048.JPG [ 70.73 KiB | Peržiūrėta 5759 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 19:11
Cituoti:
R_P rashe:Nu va klausykit ablasiejaus, jis visas knygutes turi ir jas jau perskaite matau...
nu jei apuokas esi,tai nors tyliai tyliai pabutum,R18 ejo MV1 style MV2 style ant E46 ,kai budavo pilnas m-tech'as isores paketas,arba kai uzsisakydavo tik ratus pirkejas,tad viska ka cia ablasiejus postringauja ir teisybe. p.s pas mane yra r19 ir niekas nieko nesiekia. p.s reiketu dagiau foto ideti su tais bbs ch :) jei neklystu.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 22:44
Klaipeda
E34 520i 89'
E46 330iA 02'
truputi ne i tema, bet kad nekurti naujos temos. Pas mane padangos 225/40 ZR 18 Michelinai priekyje. Butu idomu suzinoti kas vazinejat platesnem padangom ar issiskiria is bendro fono padangu uzimas priekyje vaziuojant nedideliu greiciu (30-40km). Nors protektoriaus dar pakankamai, bet padangos paskirdusios (2004 m. gamybos padangos), galvoju gal reiketu jas keisti. Ar cia beda masinos garso izoliacijos ? Gale padangos naujesnes ir platesnes bet is ten lyg ir padangu sniokstimo per daug nesigirdi.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 23:54
Centrum rašė:
nu siaip 225/40 r18 yra standartas priekiui,jei pas tave OEM ratai, pasikeisk padangas,nes jos jau senokos,nors ar tai itakos tam turi dideles uzimui negaliu teigti,bet jo neturetu buti,pas mane prieky 235/35/r19 jokiu uzimu nera.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 20:06
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
dėl ūžimo, daug kas priklauso ir nuo padngos rašto . jei kraštiniai "kvardatukai " (rašto eilutė palei kraštą) laiptuojasi - ūžimas garantuotas, jei padangos eglutės rašto - irgi gali ūžti . Geriausios padangos asimetrikai išilginių vientisų juostų, jos nė velnio neūžia ( Continental sport contact 2 ; 3)
