Dabar yra 03 Kov 2026, 00:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1254 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 84  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 00:05
E39
As siandien susidejau ant galinio 8.5" Michelin 255/35 tai liecia viska ka gali.Bet kas keisciausia kad su Falken tokios pat ismieros buvo perfect fit.Nesuprantu tokio retorinio dalyko kaip gali taip akivaizdziai skirtis padangos plotis priklausomai nuo gamintojo.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 08:22
pala, ten pas tave pazeminta? Kiek nuleista? Siaip padangu plociai skiriasi, nuo gamintojo. Turejau ir as falken 255/35, jos zymiai siauresnes buvo uz dabartines bridgestone tokio pacio matmens (nu bet bridgestone su storias sonais, dar tas itakos turi).
O tavo atveju? rastafkiu kokiu nera uzdeta? Ar taip ko priburta? Nes pas tave et didokas, 50, tadi i vidu sugrusta kaip priklauso. Maniskiai et38 ir 8.5 plocio, ir nieks nekliuna. Zodziu, su flakenais jau buvo ant ribos, uzsidejai normalaus gamintojo padangas, ir pradejo kliuti. Reik istaisyti, kas prichimicinta. Nes zinau ne viena E46, kur su 8.5" ir 255/35 vazineja, nieks nekliuna.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 08:39
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Gal padangų "kantas" skiriasi. Pvz, mano Bridge "kantas" yra nuolaidesnis nei kai kurių kitų padangų. Tai tokios padangos turėtų šiek tiek mažiau liestis į kraštus amortizuojantis svoriui...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 11:20
E39
ablasiejus rašė:
Tai va ka ir keisciausia kad gamintoju matmenys skiriasi.Nu nesamome butu dabar paimti kelti i virsu masina ar rastafkes tekinti.Pries tai dedamas rastafkes ant Falkenu viska derinau su ratu plociu o dabar tai sis nei tas,isvis toks vaizdas kad ratlankis per siauras butu.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 13:43
nu kad skiritngu gamintoju padangu plociai/sieneliu storiai skirtingi, cia jau preis 10metu aisku buvo.
Ratlankis 8.5 pats tas ant 255..nu to styling 32 briauna tiesi. Tode atrodo per siauras. Kiek pas tau ten tos rastafkes? Neatmenu, arkas drapalinai tam savo E46?
Nes 100% zinau, kad 8.5plocio ratai, su 255/35 padangom(padangos storom briaunom, jau kitu gamintoju nebebuna platesniu) ir ratas ET38 nieko neliecia. Dar siek tiek lieka vietos.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 22:48
E39
Tai taip,tiktu tos 255/35 jei nebutu rastafkiu 14mm,nes jos cia visus vandenis ir sumutino.Pas mane pacios arkos nepustos tik kantelis vidinis uzlenktas.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 22:53
tu matai kaip cia gaunasi? PAs tave rastafkes 14mm, kas realiai duoda ratlankio et36, ir kliuna su nudrilintu kanteliu. Pas mane joks kantelis nenuzulintas, et38 ir nekliuna. 2mm skirtumas!!!! KAzkas ne taip! Ratlankiu plociai vienodi gi :)
A, uzmirsau, pazeminta tavo...tai siulau det gale gumas poor road package, kilstels 15mm, man regis(tingiu zet), ir bus ok.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 20:05
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
noriu paklasuti, gal pas ka yra uzdeti R18 9j et35 ? su kuokom padangom ?
patinka vieni rata be va tik et35, nezinau ar nelies, nes daba pas mane r17 8j et35 ir su 235/45 gumom, tai gale liecia, o priekyje viskas liuks.
Hardcore
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 20:19
230kw 600nm
18 x 8 et 47 (225 / 40) prieki ir 18x8.5 et 50 (255 / 35) gale. viskas ore.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 10:49
Sveiki, dbr taip noriu uzsidet R17 ratus, vakar buvau nuvaziaves uzsidejes 245/45 tai per duobe vaziuojant ar zmoniu prisede arkas liesciau... Bet nezinau ratlankio ET ir plocio, sake buvo uzdeti ant seno 520 bmw, tj dbr galvoju jei uzsideciau padangas 225/45 gal viskas butai norma jei ir ten to ratlankio plotis 8-8.5 ir ET ~ 20 .
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 11:06
230kw 600nm
nuo 5tako netiks.
bmw 3ciam tinka tik nuo E36 E46 realiai :) et20 cia visai ne i tuos vartus E46.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 11:24
O tai kas blogai? Padangos neuzsides 225/45 ar kas? ;D Tie ratai uzsideda tik per placios padangos...
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 12:57
paskui bus diskas islindes, kai parkuosi prie bordiuro bus nutrinti visi. Ir platesni ratlankiai su laiku atsilieps guoliams
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 14:07
ant 8 coliu plocio ratlankio tikrai galima deti 225 plocio padanga
ant 8.5 coliu galima,bet nerekomendociau,geriausiai 245-235
Bet pradziai visada ziurime ET(isnesimas),kuris turi atitikti reikalavimus,
E46,E36 tikrai ET 20 netinka, ir nereikia cia nieko chimichinti [-X
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 14:37
Va katik zmogus parase kad ant rato vidines puses parasyta et 20.8jj*17h2 , tj tikrai neverta pirkti ant E46 sedano 2000m? , nes labai pigiai atiduoda...
