Dabar yra 11 Sau 2026, 22:22
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 12:27
E70 X5 3.0D 07'
Suzuki GSF1250SA Bandit 08'
Ex: E39 530D Touring 03'
Sveiki. Pastebejau, kad silpnai pradejo gaudyti satelitus. Kamputyje, kur rodomas satelitu kiekis, dazhnai nerodo nei vieno satelito ir nedega uzhrashas GPS, nerodo altitudes. Bet vazhiuojant zhemelapi rodo, kartais tik didele paklaida. Kiek pamenu ankschiau tokiu stebuklu nebudavo. Shiaip kai ilendi ten giliau i meniu, rodo, kad matomi 8 satelitai, bet GPS sensor, kartais nerodo nei vieno. Kai nepagauna satelitu, kartais rodo, kad vazhiuoji kazhkokiais laukais, neaishku kokiomis apylinkemis. Gal kas turit kokiu minchiu ?
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 16:11
Ukm
E39 530D
o koks navi blokas?pabandyk siaip fiskes istraukt ir ikist,ir softa perrasyk navi.o ant antenos nieko nera uzmesta?
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 17:41
E70 X5 3.0D 07'
kid rašė:
Navi IV. perrashinejau softa. man rodos po tu perrashinejimu kazhkas ir nutiko. shiaip jei ant antenu ar su antenom kas butu, visai negaudytu satelitu. dabar rodo, kad matomi 8 satelitai, bet ten, kur turi rodyti, kiek konkrechiai dabar apdoroja, rodo, kad 0 ir vis dar ieshko. ar chia neprisiregistruoja, ar kokio velnio.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 18:05
Ukm
E39 530D
tada bandyk ikist vel sena versija atgal,kokia v25.o kokia dabar turi ?siaip mk4 patvarus blokai
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 20:24
E70 X5 3.0D 07'
kid rašė:
Kogero pats radau vaistus. pasirodo, perrashius softa, arba pakeitus NAV kompa, auto turi buti paliktas atvirame plote su ijungtu degimu 15 min. Pasirodo per ta laika i atminti isirasho satelitu duomenys. As visada softa perrashinejau garazhe ir ishkart ishjungdavau degima. Pabandzhiau ishimti navigacijos DVD ir palikau auto kuriam laikui atviroje vietoje su ijungtu degimu. Dabar pastoviai kompas bendrauja su 6-7 satelitais. Visada rodo altitude ir uzhrasha GPS. Norisi tiket, kad tik tiek ir tereikejo. Gal kam bus aktualu.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 22:05
kid kad i sena softa nelabai beina perasyt, raso tipo turite naujausia versija ar kazkas tokio, ZoRgE, iskur istraukei del tu 15min, čia sugalvojo kasnors ar tikslus faktai ? kiek teko zaist su navi tai nelaukdavau ir auto uzgesinta budavo
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 22:19
Ukm
E39 530D
sanimda,eina senesni irasyt :wink: ,o vat ZoRgE,tai pirma kart toki bajeri girdziu,kiek teko rasyt,niekad nei kurdavau,nei ten atviram lauke,ir taip viskas ok budavo.na tavo atveju gal tik uzteko perrasyt softa,o cia atsitiktinai taip tau gavosi.jokiose instrukcijose neteko skaityt tokiu fintu.na svarbu kad veiktu
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2009, 09:51
E70 X5 3.0D 07'
kid rašė:
Kid, tame ir reikalas, kad matyt tie satelitai nebuvo gerai i atminti isirashe, tai ir budavo - viena diena juos pagauna, kita ne. Ash ne shiaip ishsigalvojau del tos atviros teritorijos. parsisiunchiau faila, kur yra instrukcija, tipo kaip pasikeisti MK II i MK III, tai ten zhingsnis po zhingsnio aprashyta. Tai nurodyta perinstalinus softa, arba jei buvo atjungtas akumas, palikti su ijungtu degimu auto ramiai atviroje vietoje 15 min. Tada satelitai i almanac atminti susiveda. Ash ankschiau irgi rashinejau ta softa ir tokiu bajeri nebuvo, o vat viena kart matyt uzhgliuchino. Dabar kai taip padariau - uzhkuri mashina ir ishkart visi satelitukai sugauti, rodo altitude ir GPS dega. Vat taip vat :)
Chia kelios citatos ish tos instrukcijos :
"After the navigation computer has been successfully programmed and coded the vehicle
should be left in an area with a clear view of the sky with the key in KL R for at least 15 minutes
to complete the calibration process."
"Almanac - Satellite database, loaded automatically after
15 minutes"
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2009, 22:53
kid idemiai klausau kaip :) nes man nepavyko nei akrto, idejus senesni softa, db naujausia isirasiau, 31 ar 32, kur man teoriskai ar tai 21 ar 26 max turetu but :} bet auto manau nereik uzvesta laikyt tas 15min uztektu ir degima palikt :}
